Клапанная крышка.
guseff2004 |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 16:22 | Сообщение № 46 (78618 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - курган
На форуме с 17.09.2010 Пользователь № 3871 |
спасибо большое !! А то сам часа полтора искал по каталогам и не нашел) Еще подскажите Экзист выдает стоимость Шевроле 543 р, Дэу 331 р., GM 545 р., разница то есть 200 р. Если купить Дэу то ниче страшного яя думаю ???
Vadimovich |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 16:26 | Сообщение № 47 (78619 в абсолютной нумерации) |
Quote (guseff2004) Если купить Дэу то ниче страшного яя думаю ??? Конечно!
алексей728 |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 17:57 | Сообщение № 48 (78622 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (guseff2004) Если купить Дэу то ниче страшного я думаю Все зависит от наличия и сроков поставки в Экзисте. Сегодня сам поменял продержалась 13ткм и дала течь масла по кругу. После снятия она была дубовая, а когда ставил была мягкая. Посмотрим четвертой на сколько хватит
guseff2004 |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 21:01 | Сообщение № 49 (78633 в абсолютной нумерации) |
во качество((((, сам менял ?
алексей728 |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 21:04 | Сообщение № 50 (78634 в абсолютной нумерации) |
Quote (guseff2004) сам менял ? Да, а там не чего сложного нет.
Дата: Суббота, 18.09.2010, 23:29 | Сообщение № 51 (78637 в абсолютной нумерации) |
под маркой ДЭУ в экзисте продают не оригинальные прокладки низкого качества, вот и текут они быстро.
kovkonst |
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 07:30 | Сообщение № 52 (78640 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - саратов
На форуме с 17.08.2007 Пользователь № 149 |
Текут они не потому, что левые, а потому, что конструктивно заложен просчет - они не обжимаются при затяжке! Попробуйте подпилить где-то на 0,2-0,3 мм металлические бобышки, на которые садится крышка при затяжке и проблема будет решена! Проделывал эту операцию уже на 2 машинах. Результат - не капли масла!!!
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:22 | Сообщение № 53 (78642 в абсолютной нумерации) |
когда резина разъезжается и не имеет нормальной упругости и жёсткости, сколько не пили распорные втулки, всё равно текут.
Scyer |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 18:17 | Сообщение № 54 (78880 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 18.11.2008 Пользователь № 1333 |
Я так и не понял. Вроде судя по рисунку в Existe прокладка крышки является прокладкой и для свечных колодцев, тогда о каких кольцах еще разговор, или кольца на болты крышки. И еще, так надо прокладку сажать на герметик или не надо?
алексей728 |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 18:49 | Сообщение № 55 (78882 в абсолютной нумерации) |
Quote (Scyer) является прокладкой и для свечных колодцев да Quote (Scyer) кольца на болты крышки да Герметик надо только в резких переходах нанести, когда снимешь старую то увидишь где нанесен заводской герметик.
куку |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:23 | Сообщение № 56 (78891 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 02.07.2010 Пользователь № 3760 |
Механик, а скажите сколько по времени меняется прокладка? И если у Вас поменять, на сколько км хватит, Вы оригинальную прокладку ставите?
куку |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:25 | Сообщение № 57 (78892 в абсолютной нумерации) |
Господа! А Вы все льете вдвигун GM масло или кто то другое. Т.е. я понимаю,что GM масло заливать не стоит, а какое тогда стоит заливать?
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:59 | Сообщение № 58 (78893 в абсолютной нумерации) |
Quote (куку) Механик, а скажите сколько по времени меняется прокладка? И если у Вас поменять, на сколько км хватит, Вы оригинальную прокладку ставите? Мы ставим только оригинальные прокладки, по времени на замену нужно около 30-40мин. В среднем хватает на 50т.км и более.
куку |
Дата: Пятница, 24.09.2010, 00:08 | Сообщение № 59 (78894 в абсолютной нумерации) |
Механик, а в каком районе Москвы Вы находитесь,Сервис?
Дата: Пятница, 24.09.2010, 00:10 | Сообщение № 60 (78896 в абсолютной нумерации) |
Братеево
