Понедельник, 13.01.2025, 11:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Andy Дата: Вторник, 15.10.2013, 09:24 | Сообщение № 346 (125175 в абсолютной нумерации)
Цитата Justin ()
проездил 1 год и 4 месяца
ну это хороший срок!
Цитата Justin ()
ребята, может знаете, как эту, гулящая женщина, проблему победить? какую, имевшую секс, прокладку надо поставить, чтоб закрыть этот вопрос?
проблема нерешаема как класс, возможны только временные меры.  Новая прокладка работает от 2х недель до сколько повезет!
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 09:49 | Сообщение № 347 (125176 в абсолютной нумерации)
Пока не смотрел - с замены прокладки КК прошло 2 мес., проехал тыс 5. Но если пробъет, склоняюсь к мысли вырубить из тонкого поронита полоску на
свечные колодцы, с отверстиями, там места много, и одеть вместе с
штатной прокладкой.
PS. а что с форумом было?
mihaz Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:26 | Сообщение № 348 (125177 в абсолютной нумерации)
А как толщину рассчитать? Ведь надо учесть насколько паронит сожмется, а в это время до резины-то еще может и не дожмет, тогда будет не сопливиться, а брызгать.
Justin Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:51 | Сообщение № 349 (125178 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
так и что делать-то? опять Exist?
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:27 | Сообщение № 350 (125179 в абсолютной нумерации)
Есть проронит толщиной 0,5 мм. Не думаю, что он сильно изменит геометрию родной прокладки. А концы вырезанной прокладки в принципе можно посадить на герметик.
Пончик Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:48 | Сообщение № 351 (125180 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Я поставил оригинальную прокладку при этом промазал по кругу герметиком,вот уже полтора года,а то,и больше все нормально не сопливится и в колодцах сухо.
mihaz Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:04 | Сообщение № 352 (125181 в абсолютной нумерации)
Какой использовали герметик? Колитесь, плиз...
Пончик Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:13 | Сообщение № 353 (125182 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Черный,фирму не помню,если интересно посмотрю,в гараже лежит.
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:42 | Сообщение № 354 (125184 в абсолютной нумерации)
Я красный ABRO
Justin Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:50 | Сообщение № 355 (125185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
и держит?
какую именно, гулящая женщина, прокладку ставить? ставил Onnuri- говно, Blue Print- получше, но тоже потёк.
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 15.10.2013, 12:53
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:58 | Сообщение № 356 (125186 в абсолютной нумерации)
Цитата Justin ()
и держит?
Месяц и 2,5 тыка назад держало.
Onnuri- говно, ?
Blue Print- получше?
Это что такое - прокладка под КК?
Если да, то зачем заморачиваться? родная от GM 250 руб.
Justin Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:01 | Сообщение № 357 (125187 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
да, это прокладки. если родная потекла на 26500км, на кой хрен подобное говно ставить? вот и выбирал.
на экзисте родная 197р и за 3 дня привезут.
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 15.10.2013, 13:02
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:09 | Сообщение № 358 (125188 в абсолютной нумерации)
Тут выше Механик писал, что его установка родных прокладок позволяет не сопливить по 40 тыков. Мож. какое слово знает, или руки правильно растут?
Justin Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:16 | Сообщение № 359 (125189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
друг мой, вот подумай сам: чего там такого, что можно неправильно поставить?
leppa Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:20 | Сообщение № 360 (125190 в абсолютной нумерации)
В том то и дело!
Ведь логически рассуждая, при существующей конструкции прокладки, она не должна течь. т.к резиновый бурт сжимается более чем на половину. Однако ж течет, мать ее.
