Клапанная крышка.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:53 | Сообщение № 316 (123899 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) Что это за шмурдяк? Низкотемпературный шлак. Чаше менять масло. Или после прогрева двигателя давать ему работать на средних и выше оборотах более 30мин. И ради Бога, не лейте пятиминутки промывки масляной системы! А то попадос с закупоркой каналов обеспечен.
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:24 | Сообщение № 317 (123906 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Низкотемпературный шлак. Чаше менять масло. Машина у меня всего две недели и как часто менялось масло кто его знает. Залита синтетика. Завтра с утречка планирую менять масло и фильтр, насколько помню у нас замена через 10 тыков. А вообще непонятно что тогда фильтр делает если скапливается столько шлака. По поводу промывки спасибо, пока не планирую до этого сидел на полусине elf, зимой особенно при -20-25 туговато, посмотрю как синтетика поведет. Сейчас буду заливать Liqui Moly 5-40
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 23:42 | Сообщение № 318 (123911 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) насколько помню у нас замена через 10 тыков. Раз в год или 15000км, что наступит раньше.
lester75 |
Дата: Среда, 14.08.2013, 08:12 | Сообщение № 319 (123971 в абсолютной нумерации) |
ребята я тоже по совету форумчан сточил заподлицо бобышки болгаркой но через 2000км начало подтекать в левом переднем углу если стоишь лицом к движку.масло стекает по блоку вниз,вот я думаю для грм это не херово ведь внизу пластиковый кожух грм плотно подходит к блоку,я там все помыл очистителем масла.просто ремень менял недавно.ребята успокойте меня или расстройте.(а вообще меня эта крышка достала убить того пьяного инженера кто съэкономил и придумал эту пластиковою головную боль.я за год поменял 5 прокладок покупал новую крышку,поймите меня я устал с ней воевать.сейчас единственная надежда-макс-механик что то замутил с крышкой от ланоса вот жду его)
lester75 |
Дата: Среда, 14.08.2013, 08:24 | Сообщение № 320 (123974 в абсолютной нумерации) |
макс механик не забудь про крышку от ланоса.жду.
lav73 |
Дата: Среда, 14.08.2013, 08:46 | Сообщение № 321 (123975 в абсолютной нумерации) |
Замена пластиковой клапанной крышки на алюминиевую не решит проблему на 100%. До Rezzo была Nubira 2 с таким же двигателем A16DMS, но с алюминиевой клапанной крышкой, до ремонта замена прокладок помогала не надолго. После ремонта двигателя и чистки системы вентиляции, новая прокладка понемногу стала сопливиться в свечных колодцах ~ через 27000км, затем машину продал. Кому интересно http://nubira-club.com/index.php?showtopic=1491 все те же жалобы и частичное решение проблемы.
Дата: Среда, 14.08.2013, 08:56 | Сообщение № 322 (123976 в абсолютной нумерации) |
Цитата (lester75) сточил заподлицо бобышки болгаркой но через 2000км начало подтекать в левом переднем углу если стоишь лицом к движку Те. течет на головку? А болты не ослабли? Имхо не опасно но неприятно. Интересно если как вариант всю поверхность головки пройти герметиком раз нас такая прокладка. Пока не течет хотя проехал всего ничего, будет сопли пускать буду думать.
алексей728 |
Дата: Среда, 14.08.2013, 19:12 | Сообщение № 323 (123982 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
нет алюминевых крышек от ланоса на экзисте в наличии
lester75 |
Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:18 | Сообщение № 324 (124078 в абсолютной нумерации) |
Господа я так понял что крышка может подойти от нубиры или нет(алюминивая).насчет колечек под болты я брал камазовские маслосъемные по 4р.они чуть толще и плотнее садяться посадочное чуть меньше чем у родных.вопрос может болты все таки поменять может устали и надо будет смотреть трубку вентиляции картера(короче война с крышкой продолжается)
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 20.08.2013, 13:19 |
lav73 |
Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:02 | Сообщение № 325 (124079 в абсолютной нумерации) |
Цитата (lester75) я так понял что крышка может подойти от нубиры или нет(алюминивая).
100% подойдет, заявляю, так как до Rezzo у меня была Nubira 2 (1,6 л), там точно такая же головка двигателя. Дроссельный узел на Нубире другой, там стоит РХХ(тоже проблемный девайс), нет датчика распредвала, другой ЭБУ, кстати, там не было зависания оборотов при переключении передач.
lester75 |
Дата: Суббота, 24.08.2013, 18:02 | Сообщение № 326 (124155 в абсолютной нумерации) |
господа я нашел причину-текла не крышка а сальник распредвала причем тек зараза не внутрь кожуха грм а между кожухом и блоком и стекало по движку вниз .сальник был дубовый прошел 130000.но всем рекомендую сточить бобышки и колечки камазовские стоят копейки по сравнению с родными а свою работу выполняют отлично.
Дата: Суббота, 24.08.2013, 19:42 | Сообщение № 327 (124156 в абсолютной нумерации) |
Цитата (lester75) причем тек зараза не внутрь кожуха грм а между кожухом и блоком Повезло что не тек в кожух ГРМ.
Цитата (lester75) колечки камазовские стоят копейки по сравнению с родными Как бы ничего против камазовских не имею, но мне удобнее было заказать в экзисте родные по 8р./шт.
lester75 |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 06:42 | Сообщение № 328 (124214 в абсолютной нумерации) |
у нас джиэмовские стоят 30р.одно.дело в том если внимательно посмотреть их посадочное место то видно что особо они ничего не уплотняют потому что даже меньше расстояния от юбки болта до посадки в крышке
mihaz |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 07:34 | Сообщение № 329 (124216 в абсолютной нумерации) |
Это шо, одно за 30? Это больно...Все к Камазным магазинам, товарищи, Ура!
SolArVik |
Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:43 | Сообщение № 330 (124314 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тверь
На форуме с 17.07.2012 Пользователь № 6719 |
Механик, Уважаемый Максим, хочу обратится именно к вам. Нынче оригинальная прокладка клапанной крышки стоит порядка 200р.? Так ли это? Никакие бобышки - упоры вы не подтачиваете, когда меняете саму прокладку? Достаточно ли приобрести оригинальную прокладку, уплотнительные кольца - чтобы самому постараться устранить течь на длительное время, без подтачивания ранее упомянутых бобышек? Может какой герметик присоветуете? К сожалению дочитал не весь раздел до конца, может где к вам уже и обращались с данными вопросами.
Сообщение отредактировал SolArVik - Суббота, 31.08.2013, 21:48 |
