Понедельник, 13.01.2025, 12:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Четверг, 21.02.2013, 14:58 | Сообщение № 286 (119932 в абсолютной нумерации)
kuparos, не угадал, в колодцах сухо.
Лосяш.
NIBs Дата: Четверг, 21.02.2013, 14:59 | Сообщение № 287 (119933 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
Вот она прокладочка, обоссалась, теперь пока не заменишь нюхать будеш
NIBs Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:01 | Сообщение № 288 (119934 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Хотя есть вариант что из под заглушечки потекло, но это редко, у нас болезнь прокладка
kuparos Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:01 | Сообщение № 289 (119935 в абсолютной нумерации)
Цитата (Рыболов)
не угадал
Ойс.
Рыболов Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:15 | Сообщение № 290 (119936 в абсолютной нумерации)
Да все уже давно куплено, поменять-то не проблема, только она отпотела по краям и остановилась (тьфу х 3), потеплеет - будем искать...а может и правда - ржаветь не будет tongue
Лосяш.
Clown Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:53 | Сообщение № 291 (120530 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Тоже потеет с лицевой стороны. Буду заказывать сразу 2 комплекта прокладки и колец! И 1 комплект болтов.
NIBs Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:56 | Сообщение № 292 (120532 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Цитата (Clown)
2 комплекта
Не рекомендую прокладки купленные в прок , или высыхают, или что то срабатывает, и зап часть впрок купленная обязательно раньше понадобитьься
Clown Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:00 | Сообщение № 293 (120533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Тоже мелькала такая мысль. Значит не буду. Быстро Вы меня отговорили! =)))
NIBs Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:02 | Сообщение № 294 (120534 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
С опытом приходит я уже 25 лет каждый день за рулем
papov Дата: Среда, 24.04.2013, 08:57 | Сообщение № 295 (121627 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Мытищи
На форуме с 23.07.2010
Пользователь № 3792
Механик, на днях поменял прокладку клапанной крышки,мотор дымить начал,в чем причина может быть.И еще вопрос, стучат гидрокомпенсаторы,сколько ремонт будет стоить?
когда-нибудь....
Clown Дата: Среда, 24.04.2013, 09:37 | Сообщение № 296 (121630 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
А много проехали на машине то? Может просто масло с колодцев ушло в горшки? Я сдуру то свечи повыкручивал, а масло не откачал. Как известно умная мысля приходит опосля! =) Дымила дико. Пока масло не сгорело! =)
papov Дата: Среда, 24.04.2013, 10:17 | Сообщение № 297 (121634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3792
Я при первой замене свечей на эти грабли наступил.в этот раз я только крышку снимал.Жена на машине ездит, поэтому о проблемах с техникой я последним узнаю.Я на калине гоняю, масло даже не проверяю, от замены до замены,а тут последнее время жор какой то.
когда-нибудь....
Nemezspb Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:51 | Сообщение № 298 (122503 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Народ подскажите с каким усилием надо затягивать болты? ключик я себе подкупил динамометрический! и менять все на холодном движке или как??
mihaz Дата: Суббота, 08.06.2013, 15:22 | Сообщение № 299 (122644 в абсолютной нумерации)
Может уже и неактуально, но наткнулся на форуме Лачетти. При 10 н-м, срываются некоторые головы болтов, при 12 Н-м- срыв гарантирован. Хотя на Лаче рекомендовано 10 Н-м. На нашу в книге не нашел момента. На своей прокладку менял чуть менее 1000 км, болты оставил старые- об этом жалею, в 4-ом цилиндре уже мокро. Опять вспомнил совет Механика про две прокладки от Лачи до 2006 года, и опять задумался, они что из картона или тоже резиновые, тогда как их уложить одна на другую???
mihaz Дата: Суббота, 08.06.2013, 15:25 | Сообщение № 300 (122645 в абсолютной нумерации)
Даа, и еще у меня тоже вопрос, пока сопливится в свечу, до замены прокладки, может новые свечи-то вывернуть и не гробить, а поставить старые, кто что скажет?
