Клапанная крышка.
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:59 | Сообщение № 256 (118537 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Цитата (Kostan) Наш Макс - из тех, редких. Ну до Макса мне не добраться 3500км как ни как!!!!! приходится только консультироваться у него!!! а все остальнле своими руками!!!!!
NIBs |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:02 | Сообщение № 257 (118538 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинск
На форуме с 09.08.2011 Пользователь № 4822 |
Цитата (mikola0183) Ну до Макса мне не добраться Вот Вот
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:04 | Сообщение № 258 (118539 в абсолютной нумерации) |
теперь на очереди замена ГРМ со всеми вытекающеми!!!!!!!!
NIBs |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:06 | Сообщение № 259 (118540 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mikola0183) ГРМ со всеми Проходил, занимательное занятие особенно когда подушку двигателя снимиш
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:10 | Сообщение № 260 (118541 в абсолютной нумерации) |
Цитата (NIBs) когда подушку двигателя снимиш когда подушку двигателя снимиэто которая на уровне распредвалов???? я смотрел смлтрел на нее думаю может без её снятия попробовать! мне так кажеться что можно!!!!!! ну как говорится ВОЙНА ПЛАН ПОКАЖЕТ
NIBs |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:12 | Сообщение № 261 (118542 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mikola0183) без её снятия попробовать! мне так кажеться что можно!!!!!! ну как говорится ВОЙНА ПЛАН ПОКАЖЕТ Без снятия никак ремень не надеть и не снять
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:14 | Сообщение № 262 (118543 в абсолютной нумерации) |
Цитата (NIBs) не надеть и не снять А НУ ДА что то я стормозил конкретно!!!!!!!!!!!!! да и ладно снимем поставим
lester75 |
Дата: Суббота, 02.02.2013, 14:28 | Сообщение № 263 (119309 в абсолютной нумерации) |
проехав 2500км после замены крышки,прокладки и колечек обнаружил что один болт и вокруг него запотело.ребят вопрос могу ли я один этот болт открутить и поменять под ним колечко или положить герметик?
худой |
Дата: Суббота, 02.02.2013, 15:07 | Сообщение № 264 (119311 в абсолютной нумерации) |
кольцо можешь менять без проблем...
Сообщение отредактировал dun - Суббота, 02.02.2013, 15:08 |
NIBs |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 07:12 | Сообщение № 265 (119335 в абсолютной нумерации) |
Вчера менял свечи, масла в колодцах нет, а вот на резбе свечей почему то есть, заодно поменял лампочки в противотуманках на светодиодные
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 07:44 | Сообщение № 266 (119337 в абсолютной нумерации) |
Цитата (NIBs) а вот на резбе свечей почему то есть, видимо на дне колодцев чуть было!!!! такаяже хрень и у меня была!!!
NIBs |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:10 | Сообщение № 267 (119343 в абсолютной нумерации) |
Помотрим, что далее будет, но уже как бы не течет нигде
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:25 | Сообщение № 268 (119344 в абсолютной нумерации) |
Цитата (NIBs) Помотрим, что далее будет, но уже как бы не течет нигде чуть ссыт в колодцы!!!!! капельку!! у меня так было протяни немного средние болты
NIBs |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:44 | Сообщение № 269 (119345 в абсолютной нумерации) |
Я проверил больше не тянуться, дальше только сломать можно
Сообщение отредактировал NIBs - Понедельник, 04.02.2013, 10:45 |
alex48 |
Дата: Среда, 13.02.2013, 17:46 | Сообщение № 270 (119666 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 05.11.2010 Пользователь № 3962 |
Кто нибудь ставил прокладку elring код 457250
