Вторник, 14.01.2025, 12:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Andy Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:52 | Сообщение № 226 (117477 в абсолютной нумерации)
Quote (NIBs)
Она и должна ходить по направляющим
интересно. Тогда встречный вопрос - а почему у меня из 16, или сколько их там, втулок переместить можно всего пару? Остальные стоят насмерть.
Quote (NIBs)
Как мне в сервисе год назад меняли с промывкой не пойму.
а меняли ли? видел сам?
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 17.12.2012, 10:52
Механик Дата: Вторник, 18.12.2012, 00:59 | Сообщение № 227 (117548 в абсолютной нумерации)
с завода втулки на крышке не перемещаются.
ahov Дата: Среда, 19.12.2012, 21:36 | Сообщение № 228 (117680 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
Когда покупал свою ласточку движок был помыт .Через неделю обнаружил течь из под крышки и полные свечные колодца расстроился сначала. покупал орегинал прокладки(продавец владеет тоже реззо-посоветовал герметик прикупить) в сервисе наотрез отказались применять герметик. все протерли промыли и поставили. на данную минуту пробег за 7 мес.17000 км все сухо и чисто. так что у меня пока такая проблема не вскочила повторно
К 232 РО 150
kuparos Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:43 | Сообщение № 229 (117683 в абсолютной нумерации)
Quote (ahov)
движок был помыт .
это один из настораживающих факторов при выборе б/у машины.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 20.12.2012, 09:45
Mavruc Дата: Четверг, 20.12.2012, 11:02 | Сообщение № 230 (117685 в абсолютной нумерации)
Из-за не помытого моторного отсека мне сказали что пробег под 150000! wacko Пыли же много прилипло! Я много нового узнал о своём авто, которому было 65000км. biggrin
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 20.12.2012, 11:04
NIBs Дата: Четверг, 20.12.2012, 11:21 | Сообщение № 231 (117692 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
Quote (Механик)
очень хорошо вынимаются только вниз отверстие в ерышке конусные
NIBs Дата: Четверг, 20.12.2012, 11:21 | Сообщение № 232 (117693 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
втулки имеют форму гильзы от калаша
NIBs Дата: Четверг, 20.12.2012, 11:22 | Сообщение № 233 (117694 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
верх развальцован под колечко резиновое, стачивать только нижнюю часть и то без фанатизма
NIBs Дата: Четверг, 20.12.2012, 11:24 | Сообщение № 234 (117695 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Бывают перекосы в отверстиях крышки, и тогда втулка не садиться до конца, я три прошел шабером, и тогда втулка заподлецо стала заходить
ahov Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:19 | Сообщение № 235 (117715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
движок был помыт .
Впринципе вы правы. но я сам мыл при продаже ваза. мыть то перед каждым показом не будешь, а на мытом течи видно тоже не плохо.Да и приятно видеть ухоженное авто,что покупал что продавал всегда чистое.Сегодня перешагнул рубеж 130000км
К 232 РО 150
Рыболов Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:20 | Сообщение № 236 (117722 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Да ты скрутил!!! angry angry angry Я-то точно знаю cool cool cool
Лосяш.
mikola0183 Дата: Пятница, 21.12.2012, 14:58 | Сообщение № 237 (117771 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Народ подскажите плиз вот МЕХАНИК дал номер прокладки оригинал 96353002 на EXISTe выдает что она от AVEO на схеме http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru она на нашу не походит нет резиновых полукругов!!! так как быть? может кто заказывал ее?
NIBs Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:40 | Сообщение № 238 (117774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Да я такую последни раз и поставил пришлось от старой отрезать полукруги, и с герметиком посадил, пока тьфу тьфу тьфу не протекает
mikola0183 Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:55 | Сообщение № 239 (117776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
А номер оригинальной прокладки именно от Реззо кто скажет???
Анатолий Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:57 | Сообщение № 240 (117792 в абсолютной нумерации)
mikola0183, недавно пришел заказ в Existе, заказывал №96353002, прокладка пришла с полукругами. smile
