Понедельник, 13.01.2025, 21:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Mavruc Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:11 | Сообщение № 241 (117865 в абсолютной нумерации)
Цитата (Рыболов)
Да ты скрутил!!!
Ага до 25 тысч!!! biggrin
lester75 Дата: Пятница, 04.01.2013, 15:22 | Сообщение № 242 (118120 в абсолютной нумерации)
после долгих мучений и замены 3 прокладок,купил новую клапанную крышку(от нексии 16кл)прокладку оригинальную и помазал анаэробником везде.проехал 1500км пока сухо.буду наблюдать.
дорожник Дата: Четверг, 10.01.2013, 22:57 | Сообщение № 243 (118282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата (alex51)
а так же заменил болты (15 шт.) хоть момент затяжки не велик, резьба тянется (инфа помоему, с родственного сайта).
Как ведет себя клапанная крышка? У тех кто менял прокладки и не менял все болты осталась ли проблема? А может причина в них, ведь их не все меняют при ремонте (в основном, судя по отзывам). Интересуюсь, потому что предстоит данная процедура.
NIBs Дата: Пятница, 11.01.2013, 06:56 | Сообщение № 244 (118286 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
Я уже писал, проверте, как втулочки посаженны в крышке, если с перекосом, или не просаживаються за подлецо, то масло будет протекать однозначно, испытал на своей
mikola0183 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:15 | Сообщение № 245 (118493 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Ну вот пришла оригинальная прокладка колечки на болты тоже взял оригинал! все помазал крышку маленько подточил теперь посмотрим на сколько хватит
Mavruc Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:31 | Сообщение № 246 (118495 в абсолютной нумерации)
На пять тысяч хватит. Прочистить надо вентиляцию картера.
NIBs Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12:09 | Сообщение № 247 (118504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Мало вероятно что она забита, там три дыры с разных сторон
mikola0183 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:23 | Сообщение № 248 (118516 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Все промыто все прочищено продуто!!!! 2 дня в гараже торчал всего переделал
NIBs Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:26 | Сообщение № 249 (118517 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
И какой автомобиль получился
mikola0183 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:35 | Сообщение № 250 (118519 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
почти новый!!!!!! со старыми дырками biggrin biggrin biggrin
NIBs Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:00 | Сообщение № 251 (118523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Для себя я тоже вывод сделала лучше, чем сам никто не сделает
mikola0183 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:32 | Сообщение № 252 (118525 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
а кто кроме нас самих!!!!!!
NIBs Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:47 | Сообщение № 253 (118529 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Очень много всяких сервисов и кулибиных, а вот специалистов доросовестно относящихся к чужой машине крайне мало
Kostan Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:25 | Сообщение № 254 (118532 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Наш Макс - из тех, редких. biggrin
9105868626
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:50 | Сообщение № 255 (118536 в абсолютной нумерации)
Истину глаголиш!!
