Клапанная крышка.
Andy |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 09:24 | Сообщение № 346 (125175 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Цитата Justin ( ) проездил 1 год и 4 месяца ну это хороший срок! Цитата Justin ( ) ребята, может знаете, как эту, гулящая женщина, проблему победить? какую, имевшую секс, прокладку надо поставить, чтоб закрыть этот вопрос? проблема нерешаема как класс, возможны только временные меры. Новая прокладка работает от 2х недель до сколько повезет!
Дата: Вторник, 15.10.2013, 09:49 | Сообщение № 347 (125176 в абсолютной нумерации) |
Цитата Justin ( ) может знаете, как эту, гулящая женщина, проблему победить? Пока не смотрел - с замены прокладки КК прошло 2 мес., проехал тыс 5. Но если пробъет, склоняюсь к мысли вырубить из тонкого поронита полоску на свечные колодцы, с отверстиями, там места много, и одеть вместе с штатной прокладкой.
PS. а что с форумом было?
mihaz |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:26 | Сообщение № 348 (125177 в абсолютной нумерации) |
А как толщину рассчитать? Ведь надо учесть насколько паронит сожмется, а в это время до резины-то еще может и не дожмет, тогда будет не сопливиться, а брызгать.
Justin |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:51 | Сообщение № 349 (125178 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
так и что делать-то? опять Exist?
Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:27 | Сообщение № 350 (125179 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) А как толщину рассчитать? Есть проронит толщиной 0,5 мм. Не думаю, что он сильно изменит геометрию родной прокладки. А концы вырезанной прокладки в принципе можно посадить на герметик.
Пончик |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:48 | Сообщение № 351 (125180 в абсолютной нумерации) |
Я поставил оригинальную прокладку при этом промазал по кругу герметиком,вот уже полтора года,а то,и больше все нормально не сопливится и в колодцах сухо.
mihaz |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:04 | Сообщение № 352 (125181 в абсолютной нумерации) |
Какой использовали герметик? Колитесь, плиз...
Пончик |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:13 | Сообщение № 353 (125182 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Какой использовали герметик? Черный,фирму не помню,если интересно посмотрю,в гараже лежит.
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:42 | Сообщение № 354 (125184 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Какой использовали герметик? Я красный ABRO
Justin |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:50 | Сообщение № 355 (125185 в абсолютной нумерации) |
и держит?
какую именно, гулящая женщина, прокладку ставить? ставил Onnuri- говно, Blue Print- получше, но тоже потёк.
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 15.10.2013, 12:53 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:58 | Сообщение № 356 (125186 в абсолютной нумерации) |
Цитата Justin ( ) и держит? какую именно, гулящая женщина, прокладку ставить? ставил Onnuri- говно, Blue Print- получше, но тоже потёк. Месяц и 2,5 тыка назад держало.
Onnuri- говно, ? Blue Print- получше? Это что такое - прокладка под КК? Если да, то зачем заморачиваться? родная от GM 250 руб.
Justin |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:01 | Сообщение № 357 (125187 в абсолютной нумерации) |
да, это прокладки. если родная потекла на 26500км, на кой хрен подобное говно ставить? вот и выбирал. на экзисте родная 197р и за 3 дня привезут.
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 15.10.2013, 13:02 |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:09 | Сообщение № 358 (125188 в абсолютной нумерации) |
Цитата Justin ( ) если родная потекла на 26500км Тут выше Механик писал, что его установка родных прокладок позволяет не сопливить по 40 тыков. Мож. какое слово знает, или руки правильно растут?
Justin |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:16 | Сообщение № 359 (125189 в абсолютной нумерации) |
друг мой, вот подумай сам: чего там такого, что можно неправильно поставить?
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:20 | Сообщение № 360 (125190 в абсолютной нумерации) |
Цитата Justin ( ) чего там такого, что можно неправильно поставить В том то и дело! Ведь логически рассуждая, при существующей конструкции прокладки, она не должна течь. т.к резиновый бурт сжимается более чем на половину. Однако ж течет, мать ее.
