Понедельник, 13.01.2025, 02:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
iurik168 Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:58 | Сообщение № 421 (125744 в абсолютной нумерации)
А правда есть. Последнюю прокладку брал у Механика, ставил в другом месте, 15000 прошла, сочится немного из под болтов, в остальном сухо везде.
Всех убью, один останусь. ТМ
RADIST Дата: Четверг, 31.10.2013, 22:00 | Сообщение № 422 (125747 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
sinna59 - Попробуй пальцем надавить на особо выступающею, удивишся куда денется не равномерность, отдельные втулки просто выдавливает из пластмассы.
RADIST- считаю такое положение дел явным заводским браком, при том видимо не у меня одного
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 31.10.2013, 22:01
Justin Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:07 | Сообщение № 423 (125755 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
1. скорее всего разные выступы- это технологическое. я на своей крышке давил- ничего никуда не вдавливалось.
2. номер на коробочках свечей написан.
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 09:38 | Сообщение № 424 (125768 в абсолютной нумерации)
Седня меняя ВВ провода посмотрел на колодцы. 7,5 тыков все сухо. Подпилка бобышек рулит. Герметиком мазал только места указанные в мануале.
RADIST Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:39 | Сообщение № 425 (125783 в абсолютной нумерации)
А я мужики обасрался!!! Позовчера утром выходил - из под машины крыса побежала и остановилась в 10 м. Я с начало не придал этому значения, а когда днем решил проверить не течет ли масло в колодцы, открыл капот и обомлел. На клапанной крышке две кучки крысиного  гов. и все под капотом истоптано ее лапами. Вроде ничего не погрызла, но боюсь вдруг ей понравиться у меня в машине.
leppa - Подпилка бобышек рулит. Герметиком мазал только места указанные в мануале.
RADIST- однозначно рулит, так же делал как и ты
Сообщение отредактировал RADIST - Суббота, 02.11.2013, 16:47
Justin Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:30 | Сообщение № 426 (125789 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
совет один- не кормить! не держи в гараже того, чем бы крыса могла лакомиться.
а если уж начал кормить- не прекращай.
знаю случай, когда один дядька сначала оставлял в гараже кружок колбасы, и крыса у него не пакостила.
а потом перестал кормить, и крыса ему перегрызла ВСЕ провода в автомобиле!
чесслово, такое имело место быть.
Mavruc Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:48 | Сообщение № 427 (125791 в абсолютной нумерации)
Сколько спилил мм.?
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:01 | Сообщение № 428 (125793 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Сколько спилил мм.?
Штангелем не мерил, примерно половину от того что торчали, под корень решил пока не делать, в среднем, где то 0,5 - 0,8 мм., потом грубо поверхность выровнял по стеклу. Будешь резать делай, болгаркой с большим не менее 250 мм диском, иначе внутренние бобышки неудобно срезать. Ну и предусмотри мойку от стружки.
Mavruc Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:25 | Сообщение № 429 (125795 в абсолютной нумерации)
хочу зачистным диском срезать
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:53 | Сообщение № 430 (125798 в абсолютной нумерации)
Это такой маленький камень? Если да, а у меня есть 5 и 10 см., то без станка, к примеру дрелью неудобно, не удержишь в руках. Из ручного ИМХО болгарка или насадка с отрезным кругом на дрель.
Mavruc Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:13 | Сообщение № 431 (125801 в абсолютной нумерации)
Зачистной на болгарку есть и сама болгарка тоже есть.
Сообщение отредактировал Mavruc - Суббота, 02.11.2013, 21:14
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:19 | Сообщение № 432 (125803 в абсолютной нумерации)
Тогда Бог в помощь!
RADIST Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 01:25 | Сообщение № 433 (125805 в абсолютной нумерации)
Цитата
Justin: совет один- не кормить! не держи в гараже того, чем бы крыса могла лакомиться.
 в том-то и дело, что машина постоянно стоит у дома на улице и продуктов в машине не держу. По весне на той же клапанной крышке, когда она еще текла, пригрелась кошка. Честное слово не вру. А че сверху не капает, а снизу тепло - молодец кошка. Не зря говорят что КОШКИ ВЫБИРАЮТ БОЛЬНОЕ МЕСТО И НА НЕГО ЛОЖАТСЯ.
P.S. Интересно кого я там встречу в следующий раз!!!
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:26 | Сообщение № 434 (125810 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
капканы ставь.в случае с деточкиным помогло!!! tongue
х094ук
mihaz Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:29 | Сообщение № 435 (125811 в абсолютной нумерации)
Сочувствую, крысы очень любят изоляцию с проводов, зачем она им?  может зубки чешут
