Воскресенье, 12.01.2025, 07:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Механик Дата: Пятница, 28.11.2014, 00:02 | Сообщение № 586 (134927 в абсолютной нумерации)
Т образная прокладка предназначена для установки в алюминиевую крышку и имеет меньшую высоту по сравнению с оригинальной под пластиковую крышку.
Dusty79 Дата: Пятница, 28.11.2014, 00:39 | Сообщение № 587 (134930 в абсолютной нумерации)
А чем грозит установка Т-образной прокладки с пластиковой крышкой?
Механик Дата: Пятница, 28.11.2014, 07:57 | Сообщение № 588 (134931 в абсолютной нумерации)
не будет нормально прижиматься.
WingZmen Дата: Пятница, 28.11.2014, 13:41 | Сообщение № 589 (134937 в абсолютной нумерации)
Даже если заподлицо сточить втулки? Мне кажется, что угодно прижмётся , если втулки сточены вровень.
leppa Дата: Пятница, 28.11.2014, 15:46 | Сообщение № 590 (134938 в абсолютной нумерации)
ИМХА взять штангель да замерить высоту бурта прокладки, и глубину канавки КК. И все сразу станет ясно - прижмется или нет и как.
WingZmen Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:01 | Сообщение № 591 (134940 в абсолютной нумерации)
Судя по всему, народ себе ставит без проблем эту прокладку, и естественно на пластиковую крышку. Правда про то, как долго они ездят на них, нет инфы. Как обычно распространённые комменты, как и в этой теме : "пока сухо" biggrin http://www.drive2.ru/l/4578191/
На глаз, виктор-райнц лишь на миллиметра 2 ниже родной прокладки. В таком случае я бы лучше по всему периметру  крышки в паз равномерно нанёс бы герметик, слоем в миллиметра 2-3, дал бы ему высохнуть немного, вставил бы туда эту прокладку ВИКТОР РАЙНЦ, и однозначно это было бы лучше стандартной вертикальной прокладки.
Вообще, когда впервые разобрал, был в шоке от конструкции и не понимал, какого хрена так сделали прокладку вертикально, что её толком прижать нормально нельзя? Допустим, если пережать её, она просто съедет в сторону и пропускать будет. Про втулки разной длины я вообще молчу.
И ещё сделал вывод, что алюминиевую крышку заменили на пластиковую для удешевления, и для прибыли. Ведь сколько этих прокладок ежедневно скупается. Спекулянты, эти автопроизводители! facepalm
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 28.11.2014, 16:21
Dusty79 Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:49 | Сообщение № 592 (135577 в абсолютной нумерации)
Сегодня получил прокладку Elring 457.250. Не Франция, правда, а Германия. Выигрышно отличается даже от оригинальной, которая сейчас стоит и сопливится. Выглядит безупречно. Материал - резиновая резина. Даже скрипит по-резиновому. На ощупь эластичная, кажется какой-то немножко жирной, хотя сухая. Посмотрим, сколько проживёт. Отдал за неё 709р. в Автодоке.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 25.12.2014, 23:59
lester75 Дата: Суббота, 27.12.2014, 08:49 | Сообщение № 593 (135588 в абсолютной нумерации)
ребята короче по клапанной крышке-проехал где-то 20000 все ок подточка втулок замена болтов прокладка виктор рейнц камазовские колечки и герметик рейнж ровер(друган работает у официалов)пока рулят. да еще крышку выравнивал шлифмашинкой на фуганке на работе (столярка)если честно то начинаю забывать про эту болячку
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 27.12.2014, 08:54
Механик Дата: Суббота, 27.12.2014, 10:34 | Сообщение № 594 (135592 в абсолютной нумерации)
Это не большой пробег, на оригинальной прокладке без подточек от 40 до 100 т.км забываешь про подтёки.
Максим_Максим Дата: Четверг, 05.02.2015, 06:27 | Сообщение № 595 (136503 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Интересно Ваше мнение Максим. Вчера в очередной раз на своём авто менял прокладку по известным причинам. Пожаловался мастеру, что мне надоела эта хрень. Спросил как это излечить это раз и навсегда. Мастер сказал, что можно расточить колодцы и запресовать в них втулки выше уровня прокладки, заподлицо с поверхностью крышки.
ahov Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:04 | Сообщение № 596 (136518 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
Подтверждаю слова Максима я менял прокладку 113-115тыс. более двух лет тому назад, сразу после покупки. Сейчас 176 .колодцы сухие, по периметру потеет сейчас но не критично потеков реальных нет. Ставилась прокладка без герметика. (в автосервисе наотрез отказались наносить купленный мною герметик)
Механик Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:26 | Сообщение № 597 (136522 в абсолютной нумерации)
Смысла нет, масло вдоль  втулки будет подыматься и выливаться на поверхность крышки.
Максим_Максим Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:14 | Сообщение № 598 (136531 в абсолютной нумерации)
"масло будет подыматься и выливаться на поверхность крышки" - главное чтобы в свечные колодцы не попадало.
mihaz Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:13 | Сообщение № 599 (136533 в абсолютной нумерации)
Ага, а с крышки часть масла будет растекаться по крышке, а часть будет опять-же протекать в свечные колодцы... И что мы выиграем?
lester75 Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:33 | Сообщение № 600 (136579 в абсолютной нумерации)
ребята втулки подтачивают чтобы как следует обжать прокладку а за подъем масла по втулкам отвечают колечки я купил машину с 90000 пробегом поменял кучу прокладок менял саму крышку пока с коллегой на работе не выяснили что нужно делать и спасибо форуму за советы сейчас 170000 и последнее время я наконец-то начинаю  забывать про эту чертову крыщку.мое мнение выше я излагал а остальное решать вам
