Воскресенье, 12.01.2025, 05:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Максим_Максим Дата: Вторник, 10.02.2015, 06:54 | Сообщение № 601 (136627 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Похоже выход только один - алюминиевая крышка. Интересно, а можно эту злосчастную крышку изготовить на заказ на каком-нибудь предприятии (поскольку на разборах её найти - это в лотерею выиграть). На форуме столько народу, все маются с ней. 100 человек наверное наберется. Возможно наверное сделать коллективный заказ...
mihaz Дата: Вторник, 10.02.2015, 08:10 | Сообщение № 602 (136628 в абсолютной нумерации)
Те кто убавил высоту втулок, уже не "маются с ней".
Artem Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:19 | Сообщение № 603 (136635 в абсолютной нумерации)
Я думаю что хорошая прокладка подточенные втулки и герметик решат эту проблему.Всё есть на этом форуме поищите .
Artem Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:24 | Сообщение № 604 (136721 в абсолютной нумерации)
Ребята подскажите код прокладки виктор рейнц и колечек под блты
Mavruc Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:31 | Сообщение № 605 (136722 в абсолютной нумерации)
Artem Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:35 | Сообщение № 606 (136723 в абсолютной нумерации)
спасибо
174Den Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:41 | Сообщение № 607 (136829 в абсолютной нумерации)
Вот тут немного получил информации от владельца Rezzo, правда не напрямую. Что человек избавился от проблемы с маслом в свечных колодцах и прокладкой, почистив трубку (шланг) сапуна. Вроде как причина картерные газы, было все забито. Кто чего думает? И где это найти?
Механик Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:56 | Сообщение № 608 (136839 в абсолютной нумерации)
Шланг с водительской стороны на крышке, ещё тонкий шланг в районе дроссельной заслонки, и шланг на гофру от фильтра до заслонки.
myjik21 Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:05 | Сообщение № 609 (137386 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста внешний и внутренний диаметр металлических втулок в клапанной крышке.Когда менял прокладку обнаружил что одной втулки не хватает прежний хозяин  видимо одну втулку потерял. Я поставил на герметик без втулки  сейчас прокладка потекла  думаю причина в отсутствии втулки. Хочу заказать токарю .
Artem Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:14 | Сообщение № 610 (137387 в абсолютной нумерации)
Максим так чистить надо эти выходы в крышке или куда то глубже лезть?
Механик Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:56 | Сообщение № 611 (137409 в абсолютной нумерации)
Снимать шланги и хотя бы попробуйте нужного диаметра проволочкой проверить свободны каналы или заросли отложениями.
SVS Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:42 | Сообщение № 612 (137452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Заменил сегодня и прокладку на старой проехал около 12000 за сапливила ,запах гари в салоне в колодцах сухо. Вот насчёт шланга карт.газов. В шланге сопли и холодец в крышке вобъще жопа если вскрыть внутри пластинку. Отверткой подковырнул снелась легко а там смотри фото. Всё промыл почистил шланг, крышечку пришлось приклеить на секунду. Прокладку всю посадил на герметик. Обратите внимание на это место в крышке под пластиной не знаю как её правильно обозвать...
Прикрепления: 2771597.jpg (234.4 Kb) · 8326313.jpg (239.6 Kb) · 3241592.jpg (270.7 Kb) · 7842284.jpg (252.8 Kb)
Анатолий Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:58 | Сообщение № 613 (137455 в абсолютной нумерации)
SVS, я эту крышку на внутренней стороне крышки распредвалов не рискнул отрывать, продул на шиномонтаже компрессором...
mihaz Дата: Среда, 25.03.2015, 08:08 | Сообщение № 614 (137457 в абсолютной нумерации)
Ндяяя, весьма впечатляющее зрелище... А может эту крышку вообще обратно не прилаживать, может и эмульсия скапливаться не будет? Имею ввиду не клапанную крышку, а крышку вентиляционного канала, которую SVS, отковырял, а потом приклеил... Уважаемый Механик, что скажете?
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 25.03.2015, 17:02
Mavruc Дата: Среда, 25.03.2015, 11:09 | Сообщение № 615 (137459 в абсолютной нумерации)
Нормальная крышка и нормальные низкотемпературные отложения.
Мотор не успевает целиком прогреться или, выйдя на рабочую температуру, не успевает испарить конденсат (влагу), т.к мало работает в этом режиме. Короткие и частые поездки.
