Воскресенье, 12.01.2025, 03:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
mihaz Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:54 | Сообщение № 631 (137622 в абсолютной нумерации)
Я на предыдущих машинках наигрался, и для себя понял, не больно-то эту субстанцию чем отмочишь-растворишь...
Dusty79 Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:13 | Сообщение № 632 (137623 в абсолютной нумерации)
На пассатах B3 неразборный маслоотделитель чистили, аккуратно выжигая паяльной лампой. Но там и крышка стальная и маслоотделитель не лабиринт, а металлическая сетка-"мочалка" и прокладка не сопливит по любому поводу и без оного, хотя у меня, например, она пробковая была (покупателю отдал комплект шпилек для резиновой прокладки и саму прокладку).
У нас ситуация иная. Паяльная лампа не катит. Разобрать зато можно. Вопрос в сборке. 2-3 уголка не дадут плотного прижима кромки, а он необходим. То есть уголков должно быть много. На мой взляд лучше клеить. Буду разбирать, обязательно исследую этот вопрос. Вот как назло. Как выясняется какой-то момент, так я прокладку недавно уже поменял...
P.S. Новая пластиковая крышка от 2500р.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 29.03.2015, 17:25
Artem Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:21 | Сообщение № 633 (137628 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
У нас ситуация иная. Паяльная лампа не катит. Разобрать зато можно. Вопрос в сборке. 2-3 уголка не дадут плотного прижима кромки, а он необходим. То есть уголков должно быть много. На мой взляд лучше клеить. Буду разбирать, обязательно исследую этот вопрос. Вот как назло. Как выясняется какой-то момент, так я прокладку недавно уже поменял... P.S. Новая пластиковая крышка от 2500р.
 А для чего там плотность?? Если она легко снимается значить преклеина в 4 местах ,не более! иначе он бы её не оторвал! Это просто маслотделитель всё равно из него масло стекает в гбц. Находится она в нутри подтёков не будет. А про уголки я образно имел в виду ,4 шт по углам я думаю будет вполне достаточно.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:57 | Сообщение № 634 (137633 в абсолютной нумерации)
Хм... Надоть почитать на эту тему... Маслоотделители, вентиляцию и прочее.
lav73 Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:47 | Сообщение № 635 (137850 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
на Ebay появилась б.у. алюминиевая клапанная крышка, если кому надо
http://www.ebay.com/itm....15d34e5
janoem Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:26 | Сообщение № 636 (137853 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата lav73 ()
на Ebay появилась б.у. алюминиевая клапанная крышка, если кому надоhttp://www.ebay.com/itm....15d34e5
так на ней 12 болтов всего,она к нам подойдет разве?
lav73 Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:48 | Сообщение № 637 (137857 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
в описании MOTOR TYPE : A16DMS
rmsn8 Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:43 | Сообщение № 638 (137864 в абсолютной нумерации)
походу это от 2-х литровой Такумы крышка.
худой Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:56 | Сообщение № 639 (137865 в абсолютной нумерации)
на двухлитровых другие крышки
WingZmen Дата: Понедельник, 06.04.2015, 19:09 | Сообщение № 640 (137879 в абсолютной нумерации)
Эта должна подойти.  А то, что отверстий меньше, говорит о том, что это не пластмасса, и как бы нет смысла её прижимать через каждые 10 см. Вообще было б идеально, если б кто-нибудь, имеющий своё частное предприятие со станками (в идеале, ЧПУ), занялся выпуском алюминиевых крышек, ведь они явно будут в спросе долгое время.
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 06.04.2015, 19:11
goschashepa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:52 | Сообщение № 641 (137883 в абсолютной нумерации)
У Максима,на движке, крышка металлическая..пусть бы эту глянул..она??
lav73 Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:17 | Сообщение № 642 (137887 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Он уже писал, сообщение 485
http://photo.qip.ru/users/1667132/4275744/106933428/#mainImageLink
WingZmen Дата: Среда, 08.04.2015, 03:02 | Сообщение № 643 (137940 в абсолютной нумерации)
или как вариант, взять клапанную крышку от 1,5 и расточить прямоугольное отверстие под датчик. И ещё доработать как-то, если этого не достаточно.
Artem Дата: Среда, 08.04.2015, 20:07 | Сообщение № 644 (137955 в абсолютной нумерации)
Ребята нужна подскажите, колечки под болты на клапанной крышке здесь писали что с камаза подходили ,как они называются или где точнее стоят,или размер. С экзиста все преслали кроме колечек(что то там не срослось у них) , а менять надо срочно!
Анатолий Дата: Среда, 08.04.2015, 20:18 | Сообщение № 645 (137956 в абсолютной нумерации)
Artem, брал как-то в сервисном центре бензопил Хусварма, маслостойкие кольца, наружный диаметр 16мм, толщина 2,5мм, как родные (размер)
