Суббота, 11.01.2025, 15:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
janoem Дата: Пятница, 27.05.2016, 07:44 | Сообщение № 856 (148753 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
я помимо стачивания втулок прошлифовывал крышку на плите,снимая 0.5х1мм.,т.к. пластиковые бобышки внутренние 4цилиндр у нас тоже выступают.
Прикрепления: 1349505.jpg (83.7 Kb)
Механик Дата: Пятница, 27.05.2016, 08:06 | Сообщение № 857 (148754 в абсолютной нумерации)
Т-образные прокладки предназначены для алюминиевой крышке, и имеют меньшую высоту. Устанавливая такую прокладку, она пожимается только по краям, середина плоскости не работает, так как нет упора прокладки в дно паза под прокладку.
WingZmen Дата: Пятница, 27.05.2016, 09:20 | Сообщение № 858 (148759 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
WingZmen, не такая уж тема эта и молодая, первой упоминание о сточенных втулках было в этой теме еще в 2012 году...
Верно, но ведь никто конкретно не озвучил результат , всё только в духе "сделал-посмотрим", "5-10 тыс уже проехал, посмотрим " - ну понятно, проблема не повторяется, народ забивает на форум наверное:)
Про стачивание самой крышки - эту идею тоже надо продвигать, похоже, это тоже одна из причин течи
mihaz Дата: Пятница, 27.05.2016, 15:54 | Сообщение № 859 (148766 в абсолютной нумерации)
Если честно, я не понял, где надо подтачивать крышку... А про то, что народ забивает, все правильно, только не забивает, а забывает, и не на форум, а про проблему, поскольку она отпала и не проявляется, ну по крайней мере пока...
Artem Дата: Пятница, 27.05.2016, 15:59 | Сообщение № 860 (148767 в абсолютной нумерации)
Макс высоты т образной прокладки хватает что бы она упёрлась в паз кк и прижалась там ,во всяком случае у меня хватило перед установкой примерял.
Механик Дата: Суббота, 28.05.2016, 12:45 | Сообщение № 861 (148788 в абсолютной нумерации)
Не знаю что вы мерили, но высота прокладок видна даже не беря инструмент в руки, да и пазы в пластиковой и алюминиевой крышках разные.
Aiku Дата: Понедельник, 13.06.2016, 21:33 | Сообщение № 862 (149206 в абсолютной нумерации)
Заехал км 400 назад в сервис по поводу масла из под крышки (правый передний угол, если лицом к двигуну стоять), заменили прокладку, долил литр масла, т.к. ниже минимума было. На днях гляжу - снова травит. Прокладку заменили по гарантии, но сказали что дальше только крышку менять. Кто знает каталожный номер? А то что-то озвученная цена запчасти за кусок пластика, как бы это по-мягче сказать...
Механик Дата: Понедельник, 13.06.2016, 21:36 | Сообщение № 863 (149207 в абсолютной нумерации)
Прокладку какую ставили?
Aiku Дата: Понедельник, 13.06.2016, 21:38 | Сообщение № 864 (149208 в абсолютной нумерации)
GM, номер каталожный не запомнил
mihaz Дата: Вторник, 14.06.2016, 05:55 | Сообщение № 865 (149216 в абсолютной нумерации)
Aiku, а что означает фраза: "прокладку заменили по гарантии"? О чем речь, я не понял...
Рыболов Дата: Вторник, 14.06.2016, 07:23 | Сообщение № 866 (149217 в абсолютной нумерации)
После первой замены давали гарантию, видимо....ошиблись biggrin
Aiku Дата: Вторник, 14.06.2016, 09:24 | Сообщение № 867 (149218 в абсолютной нумерации)
mihaz, в сервисе существует гарантия на работы и запчасти, если у них покупаешь. В принципе подход правильный smile
Механик Дата: Среда, 15.06.2016, 00:18 | Сообщение № 868 (149232 в абсолютной нумерации)
Смотря какую прокладку ставят, а то на несколько тысяч пробега не хватает.
letun087 Дата: Среда, 15.06.2016, 00:36 | Сообщение № 869 (149235 в абсолютной нумерации)
Странно.Не раз убеждался и у нас об этом писано,переписано,родная прокладка GM ставится и без подточек проточек крышки все забывают об подтеканиях масла.А кто аналоги ставит,так и мучаются по сей день...
leppa Дата: Среда, 15.06.2016, 05:23 | Сообщение № 870 (149238 в абсолютной нумерации)
Нифика странного. По первой поставил оригинал, ну по крайней мере брал и платил как за оригинал. За год потекла так, что ВВ провода пришлось выкинуть - разбухли наконечники. Сейчас стоит AMD второй колодец чуть чуть сопливит, не критично. На лето думаю поменять на Т образную. Втулки сточены.
