Суббота, 11.01.2025, 14:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Механик Дата: Среда, 15.06.2016, 07:12 | Сообщение № 871 (149239 в абсолютной нумерации)
Значит платили за оригинал, а получили не желаемое. С настоящим оригиналом проблем нет.
mihaz Дата: Среда, 15.06.2016, 07:36 | Сообщение № 872 (149240 в абсолютной нумерации)
Ну так как его опознать, этот оригинал?
Rapidrezzo Дата: Среда, 15.06.2016, 08:32 | Сообщение № 873 (149243 в абсолютной нумерации)
Оригинал в пакетике с надписью "DAEWOO", кажется так. Я только такую беру.
kons20 Дата: Среда, 15.06.2016, 10:35 | Сообщение № 874 (149246 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Вроде как "DAEWOO" не оригинал, качество ниже. Оригинал только "GM".
Rapidrezzo Дата: Среда, 15.06.2016, 11:41 | Сообщение № 875 (149247 в абсолютной нумерации)
Тогда выдай номер, плиз. smile
dalstrom Дата: Среда, 15.06.2016, 11:49 | Сообщение № 876 (149248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Номера одинаковые, производители разные. Экзист любит баловаться такими подменами, так как GM намного дороже чем DAEWOO.
Корвинус Дата: Среда, 15.06.2016, 12:22 | Сообщение № 877 (149252 в абсолютной нумерации)
Раньше з/ч GM, Daewoo и Chevrolet с одним номером в Экзисте и Автодоке были разными позициями. В 2014 их объединили в одну, и теперь хрен разберешь, где там что.
mihaz Дата: Среда, 15.06.2016, 14:47 | Сообщение № 878 (149254 в абсолютной нумерации)
Пока яснее, какой надо искать, не стало...
iurik168 Дата: Среда, 15.06.2016, 16:12 | Сообщение № 879 (149256 в абсолютной нумерации)
Вот тут есть фото и номер  оригинальной прокладки https://www.drive2.ru/l/8832415/
Rapidrezzo Дата: Среда, 15.06.2016, 16:59 | Сообщение № 880 (149257 в абсолютной нумерации)
Подтверждаю, меня с доп. вентилятором кинули.
На сайте у них это GM, а когда приходит оказывается DAEWOO - махинаторы.
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 15.06.2016, 19:17 | Сообщение № 881 (149263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
letun087, добрый вечер! У вас двигатель 2 литра? Вроде как крышки разные. Ну а про качество запчастей можно говорить долго. Можно дрянь купить и дорогую и дешевую
letun087 Дата: Среда, 15.06.2016, 19:23 | Сообщение № 882 (149264 в абсолютной нумерации)
Именно так и выглядит оригинал,прокладка просто в целофане с биркой,скомканая как мусор.Ну и колечки тоже рояль играют.Только на фото номерок 96353002 , это не для двигателя 1.8 -2.0. Это для 1.5-1.6 двигателей и цена в оригинали на нее у нас 200гр.
Я беру вот такую
General Motors90501944Прокладка клапанної кришки ,и цена ее в разы дороже.У нас в среднем 500гр. колечки в комплекте не идут.Колечки беру по Опелю или по GM
General Motors90411826Прокладка болта крепления клапанной крышки
Opel06 07 644Кольцо уплотнительное головки блока цилиндров
На колечки разброс по ценам конечно огромный.От 20гр до 70гр за штучку.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 15.06.2016, 21:31
letun087 Дата: Среда, 15.06.2016, 19:27 | Сообщение № 883 (149266 в абсолютной нумерации)
Что 1.8 что 2.0 крышки абсолютно одинаковые.Может быть на некоторых моделях разное суфлирование,подвод отвод картерных газов.Но прокладки одинаковые.Часто с этим сталкиваюсь.
Механик - Максим правильно написал.
Многие приезжают и жалуются на эту болезнь,и много что ставили.Ставим оригинал и аля улю.Оригинальная прокладка чуть толще и чуть выше всех аналогов.Визуально держа ее в руках это сразу заметно.Ставлю оригинал на обезжиренную крышку и без герметика.Даже колечки не мажу,так как оригинальные колечки в пазу для них очень плотно садятся.
Ну и не забывайте,оригинал вечно тоже ходить не может.Но 100-150 тыщ ходит.Если конечно двигатель подношен и картерные газы подпирают,то и оригинал долго тоже не прослужит.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 15.06.2016, 20:02
Alexei Дата: Пятница, 01.07.2016, 11:54 | Сообщение № 884 (149600 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Покупал неоригинал за 250 и ставил со старыми болтиками клапанной крышки. Залило всё!
Купил 15 болтиков по 50р., 15 колечек по 50р. и оригинальную прокладку (с виду не отличаются), купил герметик.
Намазал, поставил - пока сухо. Но и пробег пока всего 300 км.
з.ы. Болтики клапанной крышки и вправду вытягиваются! Причем видно не вооруженным глазом! Сравнил новый и старый болтик.
Сообщение отредактировал Alexei - Пятница, 01.07.2016, 11:58
mihaz Дата: Пятница, 01.07.2016, 14:26 | Сообщение № 885 (149603 в абсолютной нумерации)
Думаю, вытягиваются они не сами, а нами самими создаваемым избыточным моментом затяжки. У меня тоже у одного болта голова отлетела, тогда я сразу и понял как не надо тянуть
