Суббота, 11.01.2025, 20:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:34 | Сообщение № 931 (150825 в абсолютной нумерации)
leppa, у твоего Рейнца какой номер?
leppa Дата: Пятница, 26.08.2016, 19:03 | Сообщение № 932 (150826 в абсолютной нумерации)
Artem Дата: Пятница, 26.08.2016, 19:23 | Сообщение № 933 (150827 в абсолютной нумерации)
WingZmen, 9 тк сухо и даже не где намёка на запотевание нету
Рыболов Дата: Пятница, 26.08.2016, 20:47 | Сообщение № 934 (150828 в абсолютной нумерации)
А вот таккя ботва с болтами....
Кому надо - налетай, у меня 15 шт лишние... %)
Не, фотки не цепляются.... болты от ваза не подходят, а именно : шляпка малого диаметра.
Фото позже
Прикрепления: 6837886.jpg (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 27.08.2016, 10:28
борода71 Дата: Пятница, 09.09.2016, 11:59 | Сообщение № 935 (151128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Всем привет!
Стоит пластиковая крышка, колодцы сухие, сопливит по кругу.Давайте совет сколько чего покупать.
Болтов и колец вроде как по 15 шт,кольца камазовские по дешевли а вот болты какие взять?
Если прокладку,то REINZ однозначно,только какую из этих?
I-образная прокладка Victor Reinz арт. 715411600
T-образная прокладка Victor Reinz арт. 155345601     в сообщении 859 нашёл ответ!
Опять же,может прокладку не менять , а поменять только кольца и болты по кругу?колодцы то сухие!
Все 15 болтов одинаковые?
Сообщение отредактировал борода71 - Пятница, 09.09.2016, 12:01
борода71 Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:10 | Сообщение № 936 (151129 в абсолютной нумерации)
211201003326108 под эти болты шайбы нужно ложить?
дорожник Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:32 | Сообщение № 937 (151131 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Там вроде написано, что шайбы под них надо.
борода71 Дата: Пятница, 09.09.2016, 20:32 | Сообщение № 938 (151132 в абсолютной нумерации)
остаётся вопрос - Если прокладку,то REINZ однозначно,только какую из этих?
Рыболов Дата: Пятница, 09.09.2016, 23:18 | Сообщение № 939 (151133 в абсолютной нумерации)
Про болты и шайбы уже потом прочитал, но...штатный болт опирается шляпкой на кольцо, а вазовский болт-шайба нужно обильно мазать герметиком, от этого герметичности не прибавится...имхо
борода71 Дата: Пятница, 09.09.2016, 23:54 | Сообщение № 940 (151134 в абсолютной нумерации)
НЕ ПОНЯЛ ЗА ЧЕМ ГЕРМЕТИК? шайба так же прижмёт кольцо
leppa Дата: Суббота, 10.09.2016, 05:32 | Сообщение № 941 (151135 в абсолютной нумерации)
Ну это моя ИМХА конечно, но в наших болтах шайба за одно с шляпкой, а зазоры убираются колечками, которые не дает раздавить канавка и втулка. А Вазовские с шайбой будут иметь еще зазор между шляпкой и гайкой. Хотя если найти алюминиевые или медные шайбы может прижмет.
Цитата борода71 ()
остаётся вопрос - Если прокладку,то REINZ однозначно,только какую из этих?I-образная прокладка Victor Reinz арт. 715411600
Я пока доволен Т образной.
Цитата борода71 ()
сопливит по кругу.
Сопливит где? из под болтов или КК?
борода71 Дата: Суббота, 10.09.2016, 11:56 | Сообщение № 942 (151137 в абсолютной нумерации)
из под крышки вроде
leppa Дата: Суббота, 10.09.2016, 14:19 | Сообщение № 943 (151138 в абсолютной нумерации)
Цитата борода71 ()
из под крышки вроде
в таком случае даже и думать нечего
меняй прокладку
mxrtmnv Дата: Суббота, 10.09.2016, 19:02 | Сообщение № 944 (151139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
подумать об экстракторе, что бы без особого гемора извлечь обломки
Что за экстрактор? Очень меня интересует. Как эта штука выглядит и где ее достать?
WingZmen Дата: Суббота, 10.09.2016, 19:12 | Сообщение № 945 (151140 в абсолютной нумерации)
Экстракторы бывают разные. Надо просто просверлить небольшую дырку под диаметр экстрактора и вворачивать экстрактор в это отверстие. Они обычно с обратной резьбой. https://www.google.ru/search?....bih=506
