Суббота, 11.01.2025, 19:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
WingZmen Дата: Суббота, 15.10.2016, 13:44 | Сообщение № 961 (151616 в абсолютной нумерации)
Странно. Похоже причина не только в прокладке и втулках. А ещё в чём-то. Может забит сапун и давлением пробивает? Я помню чистил сапун у себя. Он только в самом конце оказался грязным и соответственно у меня далее не течёт из под крышки. такая версия уже мелькала на форуме
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 15.10.2016, 21:52
Artem Дата: Суббота, 15.10.2016, 14:15 | Сообщение № 962 (151618 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Патрубок от кк к блоку тоже чистить надо,там сметаны дуром,и скрытую полость в кк промывать хорошо надо(у себя мыл ацетоном,чтоб весь быстро испарился.)
rmsn8 Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 09:51 | Сообщение № 963 (151634 в абсолютной нумерации)
Artem, патрубки чистые, сметаны ни рау не наблюдал ибо регулярно промываю. ту самую полость промываю при каждой замене прокладки. Основная проблема именно ... в колодцах масло. может в этой области герметиком прокладку смазать?
tabultok Дата: Среда, 19.10.2016, 17:32 | Сообщение № 964 (151725 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Господа, нужна информация и совет.
Мне сервисмены перелили масла при замене. Подтекало чуть-чуть, но с переливом все стало "мокрым". И масло в колодцах.
Сегодня приехал менять прокладку на сервис.
Они говорят, что менять прокладку смысла нет, так как сама "крышка" кривая и опять потечет.
Надо менять крышку. Нашли крышку за 10 т.р.
Вопрос 1.
На экзисте есть  Крышкаклапанная 96376396 – 3000 р на октябрь 2016.
Это наша крышка? Она нам подойдет.
Вопрос 2.
На сервисе я предложил сточить "бобышки".
Мастер сильно задумался (не знал о такой операции) и говорит: давай попробуем в качестве эксперимента.
Но, так как уже всё собрали обратно - ему нужна информация:
"Бобышки" вытаскиваются из (где они там стоят..)?
Это важно так, как если вытаскиваются - они сами "наждаком" их подточат. Если нет - то повезут токарю. а это может стоить 100 р на бобышку, и тогда может не иметь смысла по цене..
Вытаскиваются???
WingZmen Дата: Среда, 19.10.2016, 18:01 | Сообщение № 965 (151726 в абсолютной нумерации)
Втулки легко вытаскиваются и имеют разную длину. нужно сделать так, чоб они стали одинаковыми.
Крышка вроде она. Но зачем её менять, если её снова поведёт? кривизна крышки не сильно влияет на прижим. Если сильно прижато, то кривизна крышки выравнивается немного. Я лично с кривой крышкой, но подточенными втулками , уже 20 тыс проехал. Ровный прижим желателен, но не критичен, главное, чтобы сильно прижимало, а втулки разной длины не позволяют это сделать. Крышку лучше проточить под плоскость. Уже поведённую крышку вряд ли поведёт, а новую 100% также при первом скачке температуры скривит.
10 Тыс рублей за пластиковю крышку? мдааа, ну и развод) Лучше алюминиевую купить за 5000 б/у и т-образную прокладку и забыть про эту проблему.
Кстати, этот гемор с крышкой намерено сделан - это типичный яркий пример НАМЕРЕННОГО ухудшения качества ради прибыли.
И ещё 70 или более % успеха зависит от правильной установки - чтоб всё идеально было обезжирено, герметик в нужных местах, затяжка по порядку, дотяжка болтов через 100, 1000, и 5000 км - но это только если втулки укорочены.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 19.10.2016, 18:05
tabultok Дата: Среда, 19.10.2016, 18:16 | Сообщение № 966 (151728 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Спасибо за полный ответ!
WingZmen Дата: Среда, 19.10.2016, 18:22 | Сообщение № 967 (151729 в абсолютной нумерации)
Да не за что. поделись опытом, когда доделаешь smile
Artem Дата: Среда, 19.10.2016, 20:02 | Сообщение № 968 (151730 в абсолютной нумерации)
tabultok,втулки обязательно подтачивай в заподлицо с крышкой чтоб и с верху были в заподлицо и с низу-это важно,так что бы болт прижимал верхнее колечко ,но не раздавливал его.
WingZmen Дата: Среда, 19.10.2016, 20:41 | Сообщение № 969 (151735 в абсолютной нумерации)
Artem, То есть ты верхнюю часть тоже делал плоской? В оригинале она со скруглёнными фасками
Artem Дата: Среда, 19.10.2016, 20:48 | Сообщение № 970 (151736 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Нет ,я подтачивал с одной стороны.хотя это значение не имеет,колечко всё равно выпирает выше втулки,а когда затягиваешь оно прижимается.
WingZmen Дата: Среда, 19.10.2016, 21:28 | Сообщение № 971 (151737 в абсолютной нумерации)
а ведь делать сверху вровень - тоже идея. так кольца будут лучше прижиматься, чем к закруглённым краям
Nikolay Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:15 | Сообщение № 972 (151865 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
Меняю уже третий раз, и ни разу герметиком не пользовался и уже не помню, где был заводской.  help Дайте ссылку или картинку, где конкретно мазать герметиком. Прокладку заказал  VIKTOR REINZ.
Artem Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:37 | Сообщение № 973 (151866 в абсолютной нумерации)
Nikolay, Я всю мазал,но с легка без фанатизма,1.5 года пока держит.
WingZmen Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:47 | Сообщение № 974 (151867 в абсолютной нумерации)
https://www.drive2.ru/l/6497587/
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=33462
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 25.10.2016, 23:47
shaden78 Дата: Среда, 26.10.2016, 10:15 | Сообщение № 975 (151868 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2015
Пользователь № 29233
96376396 брал в экзисте, подошла, в комплекте 15 колечек и крышка маслозаливной горловины.
прокладку взял в евроавто от чего-то, там 2 бобышки идут отдельно - по мне так более грамотно и лучше (производитель Виктор Рейнз)
