Суббота, 11.01.2025, 03:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
vbezdetko Дата: Пятница, 30.12.2016, 07:19 | Сообщение № 1156 (153157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Обрезая втулку мы уменьшаем общую высоту системы. А если глубина отверстия под болт сделаны без запаса, то стандартный болт тупо упирается в дно
Поставь крышку без прокладки , подтяни и посмотри что получится.
vbezdetko Дата: Пятница, 30.12.2016, 07:26 | Сообщение № 1157 (153158 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Болты очень легко подтягиваются, можно сказать, что болтаются. Крутятся от руки. резина видимо применается.
Я понимаю так: втулки - это ограничитель для сжимания прокладки. Т.к. при закручивании болт упирается во втулку, а втулка в постель блока. А колечки и прокладка выступают в роли "устранителей зазоров". И чем больше мы стачиваем втулки тем сильнее прижим прокладки, или мы ее просто давим и она перестает  правильно "работать".
lester75 Дата: Пятница, 30.12.2016, 08:05 | Сообщение № 1158 (153160 в абсолютной нумерации)
Наоборот она начинает работать.а на несточенных она едва касаясь головы ничего толком не ууплотняет.миллиметра на сточку втулки достаточно только точить на токарном ровно и одинаково
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 30.12.2016, 08:07
german Дата: Пятница, 30.12.2016, 09:18 | Сообщение № 1159 (153164 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  белебей
На форуме с 30.12.2016
Пользователь № 46034
кто нибудь ставил алюминиевую крышку? проблема исчезает или все так же?
leppa Дата: Пятница, 30.12.2016, 10:22 | Сообщение № 1160 (153166 в абсолютной нумерации)
 У меня Т образная пока держит, следующий раз когда буду менять гляну. А вообще когда менял вытянутые болты была мысль повыкидывать их нафик и посадить КК на шпильки. Но блин взял новые родные. Буду смотреть по эксплуатации.
Dusty79 Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:58 | Сообщение № 1161 (153169 в абсолютной нумерации)
german, у Механика такая и горя нет. Но он мастер. А так алюминиевую крышку на нашу машину днём с огнём не сыскать. И, кстати, если смотреть на нексиеводов, то и алюминиевая крышка - не панацея. Всё равно течи появляются, хоть и не так интенсивно.
Dusty79 Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:59 | Сообщение № 1162 (153170 в абсолютной нумерации)
leppa, шпильки потекут по резьбе под гайкой. Нужны именно болты.
Dusty79 Дата: Пятница, 30.12.2016, 12:02 | Сообщение № 1163 (153171 в абсолютной нумерации)
Есть ощущение, что наши крышки-прокладки расчитаны на не очень качественные масла, с не такой высокой текучестью и смачивающей способностью, как мы используем.
leppa Дата: Пятница, 30.12.2016, 12:16 | Сообщение № 1164 (153172 в абсолютной нумерации)
Не думаю, если посадить на герметик, сбоку, где герметиком мажем,  не течет. А гайки планировал с шайбами.
В таком случае мы бы все летом поголовно текли.
Dusty79 Дата: Пятница, 30.12.2016, 13:18 | Сообщение № 1165 (153175 в абсолютной нумерации)
Да понятно, что гайки с прессшайбами. По резьбе между шпилькой и гайкой по виткам пойдёт масло. А если резьбу герметиком мазать, то хуже болта получится.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 30.12.2016, 13:21
Dusty79 Дата: Пятница, 30.12.2016, 13:20 | Сообщение № 1166 (153176 в абсолютной нумерации)
Чоита? Что летом, что зимой масло примерно одинаково греется. Ну, может, зимой чуть меньше из-за лучшего охлаждения картера.
leppa Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:10 | Сообщение № 1167 (153179 в абсолютной нумерации)
Может быть, т.к. не пробовал.
Цитата Dusty79 ()
Чоита?
Это примерно градусов 20-30. ИМХА тк.к то же не замерял t масла. Но это мы вообще от темы отошли.
Исходя из того что читал, в том числе и в этой теме решения проблемы текущей КК следующие по значимости:
1. Алюминиевая КК;
2. Т образная прокладка КК,
3. Качественная родная прокладка ?
4. Прямые руки мастера (или какое то ноу хау при замене)
5. В любом случае контроль за затяжкой болтов КК водителем.
Может что пропустил добавляйте.
Dusty79 Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:14 | Сообщение № 1168 (153180 в абсолютной нумерации)
Максим-Механик умудряется I-образную оригинальную прокладку на 50000 ставить.
leppa Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:26 | Сообщение № 1169 (153181 в абсолютной нумерации)
Я бы поставил позицию прямые руки на первое место, если бы она была общедоступна. А так ранжировал с позиций обычного, далекого от Москвы и Механика владельца.
Dusty79 Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:33 | Сообщение № 1170 (153182 в абсолютной нумерации)
Ну вот я не криворукий, вроде. Да и в замене прокладки ничего хитрого нет. Или есть? Вот в чём секрет? Я ж говорю, снятая вчера прокладка была установлена без нареканий. А вот поди ж ты... болты вытянулись, прокладка потекла.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 30.12.2016, 14:33
