Суббота, 11.01.2025, 02:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:32 | Сообщение № 1201 (154864 в абсолютной нумерации)
lester75, тут вопрос спорный, читал я всю тему: четкого решения проблемы, кроме как аллюминиевая крышка нет, все остальное, как показывает практика - полумеры, и те на непродолжительное время.
У меня крышка 3.5 года не текла (прокладка оригинал), потом потеть начала, а после смены прокладки гбц, и тыщи не проходила (тоже оригинал). А все эти стачивания втулок - на время. Имхо.
У кого пробег хотя бы 30 тр без течи на сточенных втулках? Или 2 года?
WingZmen Дата: Вторник, 21.03.2017, 00:57 | Сообщение № 1202 (154866 в абсолютной нумерации)
у меня около 30 тыс уже на сточенных втулках. с 2014 года.
lester75 Дата: Вторник, 21.03.2017, 05:47 | Сообщение № 1203 (154868 в абсолютной нумерации)
Мои сообщения в этой теме найдешь почитай.сейчас стоит элринг все сухо я уже подзабил давно на эту проблему а раньше мучался менял кучу прокладок.так что еще раз повторю точим втулки камазовские кольца прокладка или элринг или Виктор рейнц никаких джиэмов и других и обязательно вентиляция крышка должна продуваться
mihaz Дата: Вторник, 21.03.2017, 06:33 | Сообщение № 1204 (154869 в абсолютной нумерации)
Страница 36, пост 538, у меня сухо уже почти три года, свечи недавно вынимал посмотреть...
Механик Дата: Вторник, 21.03.2017, 06:58 | Сообщение № 1205 (154870 в абсолютной нумерации)
Ставим оригинальные прокладки без подтачиваний, и не чего не течёт. Просто рынок завален контрафактом.
D___A___N Дата: Четверг, 23.03.2017, 11:42 | Сообщение № 1206 (154910 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Вот почитал, как бы теперь в Питере найти человека, который смогу бы всё это провернуть. Куда не позвоню, спрашиваю про течь прокладки - говорят либо всё новое вместе с крышкой, либо Герметик..... Страшно капец. Сам не полезу.. не моё это. Я больше по компьютерам =). Выходит я должен приехать в сервис, и дать им СВОЮ инструкцию, что мне надо от них?. Капец просто.
Вероятно раз проблема такая частая, мне нужно научиться с ней бороться за 1 час на даче, чтобы это было для меня как колесо поменять.
Итак для замены прокладки и сточки мне понадобится напильник?, прокладка, колечки камаз и всё? Ну и колличество всего надо. Делать буду на даче, не хотелось бы чего забыть.
Какие мне понадобятся инструменты и запчасти. Я имею ввиду Вариант с точкой втулок и прокладкой Рейнц
Сообщение отредактировал D___A___N - Четверг, 23.03.2017, 11:52
Artem Дата: Четверг, 23.03.2017, 11:48 | Сообщение № 1207 (154911 в абсолютной нумерации)
D___A___N, Напрасно, с экономил бы денег не много, и сделал бы качественно и на долго ,для себя плохо делать не будешь,а сложного там совсем не чего нет.
lav73 Дата: Четверг, 23.03.2017, 12:07 | Сообщение № 1208 (154912 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Попробуйте сначала поменять только прокладку(может быть еще и колечки под болты), номера рекомендованных (Elring и Victor Reinz) есть в сообщениях выше.
Я уже писал, после нескольких, безуспешных замен прокладок GM, поставил Elring 457.250, втулки крышки не точил.
На данный момент проехал примерно 60000 км, пока все сухо(от слова совсем) и в свечных колодцах и по периметру.
Рыболов Дата: Четверг, 23.03.2017, 12:16 | Сообщение № 1209 (154914 в абсолютной нумерации)
lav73, согласен, я вот тоже выздоровлю, поменю на I-образную Виктор Рейц, все равно уже куплена, если не победю, тогда уж буду втулки точить и ставить Т-образную.
D___A___N Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:20 | Сообщение № 1210 (154922 в абсолютной нумерации)
Жесть какая. Один говорит только оригинал, второй говорит только НЕ оригинал, третий говорит Только металлическую крышку.
Если я скажу так - Я готов выложить даже 10 (ДЕСЯТИ) тысяч рублей, лишь бы забыть на 60-100 тыщ км про эту проблему! Найдётся решение?
Я проезжаю максимум 12-15 тыщ в год. На мой век хватит.
Сообщение отредактировал D___A___N - Четверг, 23.03.2017, 14:20
WingZmen Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:53 | Сообщение № 1211 (154924 в абсолютной нумерации)
Лучше сразу сточить втулки, чем потом лазать ещё раз. Чего все так этого боятся? Если они конечно все (внезапно) одинаковой длины, то можно и не стачивать.
Понадобятся:
- ключ шестигранник внутренний для откручивания декоративной крышки
- торцовый ключ на 10 для откручивания самой крышки
- герметик, желательно какой-нибудь который "не вступает в реакцию с маслом и газами" строго в заводских уголках накладывать и выдерживать технологию по инструкции герметика
- любой обезжириватель и много чистых тряпок
- тиски для зажима и стачивания втулок ( можно болгаркой или наждачным станком , или даже вручную)
- затяжка по схеме ( тут в теме есть )
- Болты менять - только если вытянуты. Ведь недешёвое удовольствие
Решающее значение имеет технология всего проделанного и качество резинки.
Вероятность, что в каком-то случайном сервисе нормально это сделают, крайне мала. Я сам компами занимался, и это была первой проделанной крупной работой, и вот уже 30 тыс сухо. Если проедет более 50 тыс, уже будет считаться отличным результатом.
Если есть деньги, то конечно же лучше алюминиевую крышку  up   А все , кто пишут советы, пускай хотя бы пробег в подтверждение пишут.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 23.03.2017, 14:58
D___A___N Дата: Четверг, 23.03.2017, 17:31 | Сообщение № 1212 (154928 в абсолютной нумерации)
А декоративная крышка в нашем случае нужна чтобы масло из свечных колодцев не выбрызгивалось повсюду на кочках?  lol Серьезная функциональная нагрузка
Сообщение отредактировал D___A___N - Четверг, 23.03.2017, 17:32
WingZmen Дата: Четверг, 23.03.2017, 18:06 | Сообщение № 1213 (154929 в абсолютной нумерации)
biggrin  biggrin точняк, не просто так ведь продумали. "на заводе не дураки" biggrin
lester75 Дата: Четверг, 23.03.2017, 20:45 | Сообщение № 1214 (154930 в абсолютной нумерации)
Парни найдите мои сообщения сколько я проехал на Виктор рейнц .мне лень искать но в теме все есть .сейчас стоит элринг да я вообще забыл и забил на крышку.а для скептиков возьмите снятую крышку несточенными втулками вставьте свою любимую прокладку GM и поставьте на ровную поверхность.и все станет ясно нихера ничего не уплотняет еле косаясь поверхности.
lav73 Дата: Четверг, 23.03.2017, 21:21 | Сообщение № 1215 (154931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Аналогично!
Замена только прокладки другой фирмы, в моем случае, избавила меня от слесарных операций со втулками и сэкономила кучу времени.
Стоимость ~ 600 рублей, замена,  не торопясь, час времени.
