Суббота, 11.01.2025, 02:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Четверг, 23.03.2017, 21:31 | Сообщение № 1216 (154932 в абсолютной нумерации)
Я, так понимаю, все говорят о Т-образной прокладке, или каждый о своем?
При сточенных втулках имеет смысл ставить именно Т-образную.
lester75 Дата: Пятница, 24.03.2017, 04:46 | Сообщение № 1217 (154938 в абсолютной нумерации)
Можно и обычную
Alexei Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:38 | Сообщение № 1218 (154940 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Цитата D___A___N ()
Я готов выложить даже 10 (ДЕСЯТИ) тысяч рублей, лишь бы забыть на 60-100 тыщ км про эту проблему! Найдётся решение?
Не поленись и сделай сам (сними накладку, сними крышку, подточи втулки, замени прокладку, собери всё) - и потом поймешь цену вопроса! Сэкономишь 9000 рублей!
Работы на один час с перекурами и обедом.
lav73 Дата: Пятница, 24.03.2017, 12:02 | Сообщение № 1219 (154946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Лично я не помню какого вида ставил прокладку, просто купил по номеру аналог, как советовали (втулки не точил).
Еще раз напишу - проехал ~ 60000 км, когда менял, записывал показания одометра.
Все сухо!
Сообщение отредактировал lav73 - Воскресенье, 26.03.2017, 13:39
lester75 Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 06:52 | Сообщение № 1220 (154966 в абсолютной нумерации)
Втулки не точил скоро опять замена прокладки.запомните эту фразу.хорошо что Алексей хоть понял что надо делать
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 26.03.2017, 06:53
Рыболов Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:59 | Сообщение № 1221 (155126 в абсолютной нумерации)
Сегодня поменял прокладку. Поставил Элринг I-образную (был уже куплен - ранее писал, но перепутал), стояла оригинал, но недолго..прошлый раз в крышку клал герметик - из...бся вычищать. Поставил по мануалу, втулки пока не точил, при этом разница в длине втулок не превышает 0,5 мм (37,8 - 38,3), 37,8 только две втулки, остальные 38,2-38,3. Втулки не выбиваются, даже через латунный пруток, как потом буду точить, ежели потечет, ума не приложу.
Засекаем время/километры...
leppa Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:16 | Сообщение № 1222 (155127 в абсолютной нумерации)
Можешь попробовать мой вариант - когда делал, да же не знал что их можно вытащить Поэтому точил на крышке, боковые без проблем, а вот внутренние немножко с сексом. У меня есть насадка на дрель, на которую можно одеть диск от болгарки. Я взял самый большой и  вот этим приспособлением  и обточил все втулки. Выводил по поверхности крышки. Конечно крышку чуть задрал но не критично.  Да и обязательно потом очень хорошо ее промыть. Мыл бензином, потом керхром, а потом все углы прошелся мощным магнитом. Пока (3 года) вроде ничего страшного не произошло.
Рыболов Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:22 | Сообщение № 1223 (155128 в абсолютной нумерации)
Да поизголяться я тоже горазд... biggrin
Но не будет четких 90 град на втулке, а этого не хотесь бы...с другом-токарем подумаем...сначала посмотрим, что получится сейчас...
lester75 Дата: Вторник, 04.04.2017, 06:12 | Сообщение № 1224 (155131 в абсолютной нумерации)
Лучше у токаря проточить .сниматься должны без проблем может герметик попал
mihaz Дата: Вторник, 04.04.2017, 07:24 | Сообщение № 1225 (155132 в абсолютной нумерации)
Насколько помню, втулки имеют форму гильзы от патрона, поэтому выбивались только вверх...
Рыболов Дата: Вторник, 04.04.2017, 07:30 | Сообщение № 1226 (155133 в абсолютной нумерации)
А разве не вниз (в сторону головки)? У меня только одна вылезла, у которой отверстие в виде овала, возле катушек стоит. Сужение было вверху.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 04.04.2017, 07:31
lester75 Дата: Среда, 05.04.2017, 06:09 | Сообщение № 1227 (155158 в абсолютной нумерации)
Да все должны вылезти без проблем.используй сверло как оправку и обстучи.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 05.04.2017, 06:10
mihaz Дата: Среда, 05.04.2017, 07:05 | Сообщение № 1228 (155160 в абсолютной нумерации)
Рыболов, м. б. Вы и правы... Коллеги, я понял, что не уверен, поэтому вторую половину моего поста №1227 не принимаем во внимание, изните...
rmsn8 Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:05 | Сообщение № 1229 (155234 в абсолютной нумерации)
поделюсь наблюдением. Сегодня мыл машину и решил под капотом движок помыть. За одно решил заглянуть что там со свечными колодцами. И О СЧАСТЬЕ.... там сухо и даже не потеет. Так вот ... втулки точенные, кольца под болтами камаз (белые), прокладка ЭРЛИНГ, но... я когда ставил прокладку кольца прокладки, что на свечные колодцы промазал лёгким слоем герметика. Ну вообще всё сухо по кругу. Может это и есть какое то решение или прокладка попалась идеальная?
Artem Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:25 | Сообщение № 1230 (155236 в абсолютной нумерации)
rmsn8, На эрлинге уже 2 года,пока сухо,тоже мазал герметиком всю прокладку тонким слоем.
