Пятница, 10.01.2025, 23:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
mxrtmnv Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:05 | Сообщение № 1231 (155611 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Смотрел крышки. На Лачах вентиляция картерных газов идет через клапан, а у нас так, сразу через трубочку.
А, вообще, нифига не понятно. Толстая трубка воздух из под клапанной крышки подает до дросселя, клапан или трубка вентиляции картерных газов после дросселя, еще газы от СРВГ за дроссель идут.
Такое ощущение инженеры тыкались-пыкались, а в итоге, что хотели сделать - не сделали.
Купил металлическую крышку (китайскую), там вентиляция картерных газов через клапан (как на Лачах). Мне этот клапан пробить или оставить как есть? Пока думаю оставить как есть.
Рыболов Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:56 | Сообщение № 1232 (155612 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, может пока оставить, пробить-то никогда не долго.
Как качество? Обо что все встало, с доставкой? Брал на Ебэе?
mxrtmnv Дата: Пятница, 28.04.2017, 14:23 | Сообщение № 1233 (155615 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Брал на webskynet.ru. Сами они в Краснодаре. Сейчас цена 6 тыров, в комплекте прокладка и клапан картерных газов.
Если брать на ТаоБао, то конечно будет дешевле, но дольше и муторнее.
Прокладка своеобразная, типа Т-образной но еще с колечками на месте дыр под болты. В морозилке за сутки своего состояния не изменила, такая же мягкая. Как на масло и жару отреагирует не знаю. Лачетники ставили. Отдельно такая прокладка на вэбскайнет стоит 700 р.
По крышке... имеются заусенки, надо аккуратненько все убрать. На привалочной поверхности местами небольшие наплывы, некоторые ножом легко убирались, в одном месте личным напильничком повозил. Короче Китай...
Труба с которой шланг идет в додроссельное пространство меньше по диаметру чем надо. Со старой крышки спилил пластиковую трубу и сюда на герметик посадил.
Скоро на машину поставлю.
Рыболов Дата: Пятница, 28.04.2017, 15:07 | Сообщение № 1234 (155616 в абсолютной нумерации)
Понял, спасибо. Сфоткаешь процесс?
mxrtmnv Дата: Суббота, 29.04.2017, 19:33 | Сообщение № 1235 (155627 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Постараюсь. На очереди несколько дел для сервиса. После них буду менять крышку.
Artem Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 12:28 | Сообщение № 1236 (155639 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Не тот артём видимо ,у механика не когда небыл,я в Таганроге живу далеко до него, в апреле было  2 года как стоит эрлинг, масло менял 2 раза от замены до замены ни грамма не доливал. Пока всё сухо. мой пост по замене кк
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:08 | Сообщение № 668 (138123 в абсолютной нумерации)
Сообщение отредактировал Artem - Воскресенье, 30.04.2017, 12:37
lav73 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 18:38 | Сообщение № 1237 (155645 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
по контрафактным запчастям
http://kontrafakta.net/....02.html
lester75 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:39 | Сообщение № 1238 (155652 в абсолютной нумерации)
А
рейнц или элринг чем не нравятся.забудьте про GM.они даже оригинал выпускают в пакетах по 20шт.хорошо не килограммами.еще раз говорю GM прокладки говно будь хоть оригинал хоть контрафакт.
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 30.04.2017, 19:41
goschashepa Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:44 | Сообщение № 1239 (155655 в абсолютной нумерации)
Artem, извини, попутал.. Виноват, ребята. Точно, тот Артём.. facepalm ... Совсем с этой работой башка перестала соображать. А может уже и возраст... unsure Удалю ка я эти предыдущие посты свои..
Artem Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 20:27 | Сообщение № 1240 (155658 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Ерунда,бывает.
Механик Дата: Понедельник, 01.05.2017, 22:28 | Сообщение № 1241 (155674 в абсолютной нумерации)
GM поставляется только в индивидуальных упаковках, и проблем с оригиналом настоящим проблем нет.
D___A___N Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:38 | Сообщение № 1242 (155696 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Вчера впервые в жизни залез в двигатель автомобиля и заменил таки сам прокладку клапанной крышки.
Все втулки сточил болгаркой снизу уровень клапанной крышки, сверху уровень кружков для вставки колечек. В среднем по ощущениям сточил по 2 мм.
Прокладка Elring 457.250 Колечки Kamaz7401003040.
Герметик мазал только где положено. Прокладку обрезал где колодцы как писали ранее.
Пробег 50 км сухо. Отпишусь через 3-5 тыщ.
Маслом всё ещё тянет в салон, но думаю надо движок мыть...
Сообщение отредактировал D___A___N - Вторник, 02.05.2017, 13:42
lester75 Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:08 | Сообщение № 1243 (155709 в абсолютной нумерации)
Молодец все сделал как надо.наслаждайся.Макс механик при всем уважении но элринг или Виктор рейнц лучше GM.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 02.05.2017, 21:10
mxrtmnv Дата: Пятница, 05.05.2017, 08:51 | Сообщение № 1244 (155743 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Рыболов, извини, как-то увлекся и толком не пофоткал. Расскажу так.
По покупке. Про Вебскайнет писал, что они в Краснодаре, посмотрел накладную, в Анапе они. Кто не далеко, может доехать, заодно в море искупаться. По цене Вебскайнет плюс транспортная компания, тоже самое, что Тао с доставкой EMS курьером.
Про качество писал: заусенки, местами наплывы, все надо чистить. Прокладка своего дизайна. Тест морозилкой прошла.
С установкой проблем нет, размеры правильные. Отличие от нашей крышки  в том, что тонкая трубка, которая идет от пипирки на крышке к пипирке за дросселем, теперь пойдет через PCV клапан. И еще пипирка под толстый шланг, который втыкается до дросселя тоньше, чем надо. Можно обрезок подходящего шланга одеть на пипирку, потом шланг который втыкается до дросселя и зажать хомутом. Я отрезал патрубок от пластиковой крышки и посадил на герметик на пипирку, дал хорошенько высохнуть (несколько суток).
Для равномерности затяжки использовал  схему и динамометрический ключ.
Декоративная крышка подходит и старая, но болты нужны покороче родных и подлиннее китайских, поэтому привернул новую крышку. На мой взгляд старая лучше, эта какая-то куцая.
Фоток немного.
Красивая коробка с иероглифами
Трубка идет на PCV клапан
Общий вид
Теперь остается только наблюдать.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 05.05.2017, 14:15
WingZmen Дата: Пятница, 05.05.2017, 14:03 | Сообщение № 1245 (155744 в абсолютной нумерации)
Сколько стоит такое удовольствие? angel
