Пятница, 10.01.2025, 23:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
iurik168 Дата: Пятница, 05.05.2017, 14:08 | Сообщение № 1246 (155745 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Сколько стоит такое удовольствие?
Эд, держи ссылку http://webskynet.ru/gm....765dac8
Надо скидываться клубом, тогда дешевле выйдет
mxrtmnv Дата: Пятница, 05.05.2017, 14:26 | Сообщение № 1247 (155746 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
www.webskynet.ru
tao.ru
Доставка tao.ru
Рыболов Дата: Пятница, 05.05.2017, 16:02 | Сообщение № 1248 (155747 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, спасибо. Поздравляю, будем ждать наблюдений и... копить средства biggrin
D___A___N Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 00:56 | Сообщение № 1249 (155761 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
$IMAGE1$mxrtmnv  а что у тебя блестит кружок на котором тросс газа? У меня он чёрный вроде... а точнее то на чём кружок крепится.
Сейчас скину фотки. Снял кожух коллектора, 4 трубочек которые выходят из середины двигателя (сам придумал название).
Так вот эти трубочки по очучению в масле, и они дают запах масла в салон теперь. Я туда нахерачил WDшки, и грел пока дымить перестало.
Не знаю, но скоро фотки выложу. неужеле мне херово заменили прокладку ГБЦ с опресовкой и шлифовкой (меняли ли??) =(((
Фотки сюда чёт не залить так что вот две
https://cloud.mail.ru/public/MeYT/jGZFxSREh
https://cloud.mail.ru/public/MLB6/gFtGVwiYy
Сообщение отредактировал D___A___N - Воскресенье, 07.05.2017, 01:09
Рыболов Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 08:56 | Сообщение № 1250 (155763 в абсолютной нумерации)
D___A___N, 4 трубочки это выпускной коллектор, чтобы понять откуда течет надо все хорошо помыть бензином, подождать пока все высохнет (не заводя двигатель!): бензин уберет масло и будет сухо, а уж потом завести и смотреть. Возможно прокладка КК, по фото очень похоже...
А блестит это сервопривод ДЗ.
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 07.05.2017, 09:30
WingZmen Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 13:49 | Сообщение № 1251 (155767 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Эд, держи ссылку http://webskynet.ru/gm....765dac8Надо скидываться клубом, тогда дешевле выйдет
Ну не знаю, дешевле наверное б/у покупать на разборках от старых a15dms или a16sms и т.д. но можем попробовать складчину организовать.
Максим_Максим Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:49 | Сообщение № 1252 (156128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
На картинке на сайте webskynet другой патрубок (тот, что ближе к ГРМ), на картинке в сообщении № 1249 рядом со словами "ХИТ", "NEW". Разве она нам подойдет?
mxrtmnv Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:36 | Сообщение № 1253 (156129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
С минимальными доработками, указанными в сообщении 1246.
D___A___N Дата: Среда, 24.05.2017, 13:48 | Сообщение № 1254 (156147 в абсолютной нумерации)
Я пока сухой. Проехал 1500км. Всё что было мокро в моём сообщении 1251 после WDшки высохло, и остаётся сухим =).
Раз всё высохло, Пора ехать к специалисту и убирать расход 15 литров по городу. Купил датчик, который на коллекторе NGK начну с него...
mxrtmnv Дата: Четверг, 15.06.2017, 21:05 | Сообщение № 1255 (156604 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поездил с новой крышкой.
1) Клапан PCV, если установить как есть, то при отпускании педали газа при снижении оборотов в диапазоне от 2000 к 1500 имеется легкая дерготня. Поэтому прикупил аналог PCV клапана (GM 96495288) за 100 руб (Uxclent 201103FG40), спилил 2 мм резьбы, извлек из клапана арматуру и поставил его. Дерготня исчезла. Но! Появились подвисания оборотов, про которые я уже забыл. Но может надо адаптации сбросить, все-таки изменения во впускном тракте. Кроме того холостые обороты поднялись с 720 до 820 (ориентировочно по тахометру). Но наверно это комфортнее, чем дерготня.
2) Отпиленный и посаженный на казанский герметик патрубок от старой клапанной крышки отвалился. Поэтому пошел не эстетичным, но более надежным путем. Раз. Два. Три.
3) В колодцы пока не заглядывал. Периметр, куда глаз хватает, сухой.
Короче оставляю.
MELA Дата: Четверг, 29.06.2017, 11:24 | Сообщение № 1256 (156753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2016
Пользователь № 44262
Всем привет,всю тему перечитал,так и не нашел схему где на прокладке наносить герметик?Все пишут,строго по мануалу,а где именно не понятно.Будьте добры,ткните носом где наносить герметик и в каком количестве?
Artem Дата: Четверг, 29.06.2017, 11:48 | Сообщение № 1257 (156754 в абсолютной нумерации)
MELA, Я наносил герметик на всю прокладку с 2х сторон тонким слоем,2 года всё сухо.
Artem017 Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:22 | Сообщение № 1258 (156759 в абсолютной нумерации)
MELA, если по мануалу - то вот так:
Может быть Механик подскажет ещё какие-то потайные места, где надо мазать.
Прикрепления: 1969078.jpg (55.9 Kb)
valkrajushkin Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:34 | Сообщение № 1259 (156760 в абсолютной нумерации)
а я вот думаю .если по всему периметру нанести герметик . что хуже что ли будет ? .почему точечная ?? .если только на сборке на герметике экономили !
lester75 Дата: Четверг, 29.06.2017, 17:44 | Сообщение № 1260 (156761 в абсолютной нумерации)
Можно хоть окунуть в герметик ребята крышка не прижимается изза втулок ну сколько можно писать об этом.1е точим втулки.2е продуваем крышка должна продуватся .3е наносим герметик по мануалу.4е я не доверяю GMпрокладке поэтому елринг или Виктор рейнц.все‼ забываем на 60000-80000км.потом меняем изза старения прокладки.честно устал писать одно и тоже.как будто не верите.
