Клапанная крышка.
дорожник |
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:51 | Сообщение № 1276 (156800 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Из англии очень дорого будет доставляться Да вот же, потом цену доставки посмотрел...
genenn |
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 20:32 | Сообщение № 1277 (156804 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
дорожник, Что-то я насчитал только 11 отверстий под болты. На наших крышках 15.
Дата: Вторник, 04.07.2017, 07:46 | Сообщение № 1278 (156827 в абсолютной нумерации) |
Нормально эта крышка встаёт, у неё действительно 11 отверстий под крепление, у меня такая же стоит.
Nazgul |
Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:26 | Сообщение № 1279 (156900 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тюмень
На форуме с 24.09.2014 Пользователь № 16405 |
Заколебался читать, подскажите коды прокладок Elring и Victor Reinz с указанием T -образных (они лучше как я понял?) и заодно I образных, что бы меньше путаницы. Камазовские Колечки 7401003040 лучшие ? Заодно код болтов подскажите (если окажутся перетянуты). И страницу где весь процесс для самостоятельной работы описан подскажите. Затягивать болты почти без усилия, т.е в 10 Н (примерно 1 кг на рычаге в метр) ? Ещё бы герметик который никаких датчиков не испортит посоветовали и как там в нормальной вентиляции убедиться и прочистить. И правильно было бы если итоговые данные с кодами всех деталей, по результатам дискуссии, выносились в заголовок.
Artem017 |
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:06 | Сообщение № 1280 (156902 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата Nazgul ( ) И правильно было бы если итоговые данные с кодами всех деталей, по результатам дискуссии, выносились в заголовок. Да, дельное предложение. Очень удобно - зашёл, в шапку глянул и вперёд. А если интересуют детали - читать ветку целиком. На многих форумах это реализовано. Уважаемые админы, возмжно ли это сделать на нашем форуме?
P.S. А я пока по старинке делаю - интересующие меня запчасти записываю в смартфон, чтобы если что, были под рукой. Не мне, так кому-то может пригодиться...
Artem |
Дата: Пятница, 07.07.2017, 16:46 | Сообщение № 1281 (156904 в абсолютной нумерации) |
Nazgul, есть у нас раздел с каталожными номерами,правда всё в разброс,но еасть.( http://www.rezzoclub.ru/forum/29-3081-1 )
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 07.07.2017, 16:51 |
Artem017 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 16:12 | Сообщение № 1282 (156939 в абсолютной нумерации) |
Artem, ха, сколько раз заходил в раздел "Разное", а этой ветки не видел. Вот ведь, век живи - век учись. Спасибо, тезка.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:47 | Сообщение № 1283 (156944 в абсолютной нумерации) |
И всё-таки предложение с организацией шапки темы - штука правильная. У самого многократно такая мысль возникала, да до изложения не доходила. Это ведь многих тем касается.
Artem |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:52 | Сообщение № 1284 (156945 в абсолютной нумерации) |
Согласен на все 100, Нужно как то упорядочить каталожные номер,на каждую тему 1 страница с номерами,было бы удобно.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:59 | Сообщение № 1285 (156947 в абсолютной нумерации) |
http://www.rezzoclub.ru/forum/18-3512-156946-16-1499788487
iurik168 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 22:01 | Сообщение № 1286 (156951 в абсолютной нумерации) |
Потек у меня Витя во внутрь третьего цилиндра, в остальном сухо, проехал 7000, буду болгарить втулки, завтра заберу прокладку Эрлинг.
борода71 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 23:04 | Сообщение № 1287 (156952 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
КАК попадает масло на верх КК ? колодцы сухие!
Dusty79 |
Дата: Вторник, 11.07.2017, 23:25 | Сообщение № 1288 (156954 в абсолютной нумерации) |
Через болтики? Патрубок вентиляции картера?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 11.07.2017, 23:26 |
Artem |
Дата: Среда, 12.07.2017, 00:37 | Сообщение № 1289 (156955 в абсолютной нумерации) |
борода71, вот именно про это я и писал раньше что точить втулки надо и сверху и с низу,а так колечки под болтами не работают.
борода71 |
Дата: Среда, 12.07.2017, 21:49 | Сообщение № 1290 (156963 в абсолютной нумерации) |
а при чём здесь верх К крышки?
