Клапанная крышка.
lester75 |
Дата: Среда, 06.12.2017, 20:22 | Сообщение № 1321 (159387 в абсолютной нумерации) |
Ну тогда надо снять его помыть просушить и ехать с кем то в магазин типа Авто 49 смотреть от тазиков попросить продавцов чтоб помогли подобрать.просто этот патрубок редко крайне меняют.
Kaznacheev |
Дата: Среда, 06.12.2017, 21:06 | Сообщение № 1322 (159388 в абсолютной нумерации) |
Оригинал 96489813. https://www.exist.ru/price.aspx?pid=00A05966&sr=64&Cat=Chevrolet http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
Derti |
Дата: Среда, 06.12.2017, 21:45 | Сообщение № 1323 (159389 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Чаще всего под оригиналом предлагают вот такой патрубок, а там нужен более длинный. Есть ли сайты запчастей с фото каталогами?
Kaznacheev |
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:26 | Сообщение № 1324 (159390 в абсолютной нумерации) |
Такой длины и должен быть. Длинее не нужен. Я себе заказывал оригинальный. Проблем с длиной патрубка не ощутил.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 06.12.2017, 23:29 |
lester75 |
Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:58 | Сообщение № 1325 (159424 в абсолютной нумерации) |
А чего с ним случилось то.если забился масляным говном промыть и все лопнуть он по идее не должен.Казначееву поклон за знание от и до нашей машинки.в свое время помог здорово с радиатором от лачетти.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 07.12.2017, 21:00 |
Derti |
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:27 | Сообщение № 1326 (159465 в абсолютной нумерации) |
На месте крепления к клапанной крышке, с низу, разорвано и по краю пошли трещины, одеть удалось, но для исключения подсоса воздуха временно пришлось обмотать изолентой и закрепить хомутом чуть ниже разрыва. Если получится сфоткать шланг полностью выложу новое фото, мастер заказывал такой патрубок, как на фото выше, он не подошел... слишком короткий, после Г-образного изгиба там еще должна быть длинна не менее 30 см, это шланг уходит куда то под движок.
Рыболов |
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:38 | Сообщение № 1327 (159466 в абсолютной нумерации) |
Derti, из картера выходит метал трубка, на которую надевается данный шланг. Она есть? Никаких 30см там не надо.
tabultok |
Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:09 | Сообщение № 1328 (159483 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Уже 3 раза менял прокладку. Сточил "бобышки" Ранее были видны подтеки масло.
Некоторое время назад - как и советовали здесь - поставил эрлинг. В том месте, где были подтеки - сейчас сухо. НО - постоянно воняет горелым маслом снаружи. Внутрь не тянет
Вопрос: сколько может выгорать ранее вытекшее масло? ..... или это новый эрлинг пропускает..??
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:14 | Сообщение № 1329 (159486 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) новый эрлинг пропускает..?? скорее всего . а уровень ?
Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:56 | Сообщение № 1330 (159495 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) или это новый эрлинг пропускает..?? Проверить просто - чистую тряпочку и пройдись по периметру КК. Если будет много грязи, особенно сзади пусть проработает чутка и снова пройдись. Справа, спереди и со стороны кожуха ремня видно. Правда что бы со стороны кожуха глянуть надо декоративный колпак снять.
lester75 |
Дата: Суббота, 09.12.2017, 21:44 | Сообщение № 1331 (159503 в абсолютной нумерации) |
Эрлинг и Виктор рейнц лучшее что есть сейчас и наш спасительный круг.ребята еще раз напомню что кк должна продуваться если забита вентиляция то элринг не поможет
Artem017 |
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 08:02 | Сообщение № 1332 (159551 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
lester75, а если вентиляция забита, то прогон машины по трассе, да на 4000 об/мин сможет выгнать эту йогуртовую пробку? Или только вскрытие с механической прочисткой поможет?
Рыболов |
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:33 | Сообщение № 1333 (159563 в абсолютной нумерации) |
Это смотря чем забита: если йогурт то выгони , а если шлак, то нет
lester75 |
Дата: Вторник, 12.12.2017, 05:40 | Сообщение № 1334 (159582 в абсолютной нумерации) |
Все верно нашу кк прочистить только вскрытием потом клеить.я менял крышку.
ZEKAVIP |
Дата: Четверг, 04.01.2018, 21:45 | Сообщение № 1335 (159956 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.10.2016 Пользователь № 44756 |
Цитата Kaznacheev ( ) Оригинал 96489813. Спасибо, Тоже искал этот шланг. У меня он на ходу выскочил, видимо после установки алюминиевой крышки плохо затянули хомут. Какое время проездил с выдернутым шлангом сказать не могу, может дня 2. Чем это чревато для двигателя?
