Пятница, 10.01.2025, 17:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
rmsn8 Дата: Вторник, 09.01.2018, 08:15 | Сообщение № 1336 (159999 в абсолютной нумерации)
Комрады и друзья, кто последний раз менял прокладку? Что нынче лучше брать? У меня масло в колодцах на Эрлинге и пробеге почти 10тыщ. В раздумьях я.
mihaz Дата: Среда, 10.01.2018, 17:29 | Сообщение № 1337 (160021 в абсолютной нумерации)
Гильзы подточили?
leppa Дата: Среда, 10.01.2018, 18:12 | Сообщение № 1338 (160023 в абсолютной нумерации)
Я для себя выбор сделал - Т образный VR.
valkrajushkin Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:37 | Сообщение № 1339 (160043 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
Что нынче лучше
серёга .не буду утверждать . но тут мне кажется .прокладка кк .играет не единственную важную роль .за 25000 поменял 3 штуки .последняя потекла через 500 км . психанул .... заказал оригинал .пришла какая то левая .даже делетанту в этом отношении видно .на крышке сточил втулки .промазал герметиком .(дирко) по всему пириметру .поставил ... но для себя решил .ещё раз потекёт .заказываю дюраливаю .вот жду теперь ..2500 км .везде сухо .
Artem Дата: Четверг, 11.01.2018, 14:08 | Сообщение № 1340 (160046 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  у меня 2.5 года стоит эрлинг,пробега около 20т,пока сухо,втулки точил,герметиком по всему периметру мазал.
rmsn8 Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:25 | Сообщение № 1341 (160048 в абсолютной нумерации)
пришла прокладка виктор рейнтс. Вроде не левая. В субботу буду ставить. Втулки точеные. Странность в том что масло в 3-м и 4-м колодцах, а по периметру просто потеет. Крышку заказывать как то душа не лежит. Для меня в нынешней действительности дороговато.
Паралельно буду менять рабочий цилиндр сцепления. Ну достал он меня. То работает то нет. Ремкомплект - 180р, готовое изделие 480р. Я может и в возрасте, но не скупой тюфяк))) теперь трабла головку звездочку найти что бы его цилиндр открутить.
valkrajushkin Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:38 | Сообщение № 1342 (160050 в абсолютной нумерации)
артём . будем надеяться. то что и у меня поживёт побольше
leppa Дата: Четверг, 11.01.2018, 17:03 | Сообщение № 1343 (160051 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
Паралельно буду менять рабочий цилиндр сцепления. Ну достал он меня. То работает то нет теперь трабла головку звездочку найти что бы его цилиндр открутить.
Рекомендую обработать за пару дней болты крепления или вдшкой или уксусом. У меня пригорели намертво, так и не смог открутить, пришлось снимать кронштейн на котором цилиндр стоит.
mihaz Дата: Четверг, 11.01.2018, 18:33 | Сообщение № 1344 (160053 в абсолютной нумерации)
Блиин, оказывается я менял прокладку и точил втулки в мае 2014-го... Было три замены масла... В колодцах сухо... С боковин движка тоже... Время летииит...
WingZmen Дата: Пятница, 12.01.2018, 00:26 | Сообщение № 1345 (160056 в абсолютной нумерации)
mihaz, ну это единственный верный дешёвый способ , поэтому и работает:)
rmsn8 Дата: Пятница, 12.01.2018, 07:49 | Сообщение № 1346 (160058 в абсолютной нумерации)
mihaz, Это видимо рекорд!!!! У меня с ноября 2014-го пробег 65800 и 7 прокладок.))))) В субботу встанет 8-я.))))
NIBs Дата: Пятница, 12.01.2018, 08:07 | Сообщение № 1347 (160060 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
У мня 135 000 уже десять прокладок, разных все подтекают рано или поздно. Втулки точенные причем все в размер скрупулезно подходил, теперь понял надо прокладку затягивать по принципу, протянул на однерку все, потом на тройку, потом на пятерочку( в умных книгах написано, что достаточно) я по опыту своему ещё до самерочки, после этого стоит более менее, но вот высыхает как доска со временем, а у меня эксплуатация круглый год в любой мороз и жару. термостат разборный теплый стоит, рабочая температура двигателя около 90 градусов.
Механик Дата: Пятница, 12.01.2018, 08:11 | Сообщение № 1348 (160062 в абсолютной нумерации)
Термостат сильно не влияет на прокладку.
NIBs Дата: Пятница, 12.01.2018, 08:13 | Сообщение № 1349 (160063 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Есть предположение, что горячее движок быстрее сохнет резинка
NIBs Дата: Пятница, 12.01.2018, 08:18 | Сообщение № 1350 (160064 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Сейчас вылезла проблема с датчиком давления масла, летом старый потек, купил новый, оригинал, поменял морозы до минус 20 и все перестала лампочка загораться давление масла при выключенном движке, а в такую погоду лезть как то ...
