Клапанная крышка.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 12.01.2018, 18:56 | Сообщение № 1351 (160067 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
парни а у кого стоит дюралевая клапанная крышка . там нет проблем с утечкой масла .?
rmsn8 |
Дата: Суббота, 13.01.2018, 20:24 | Сообщение № 1352 (160079 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
поменял прокладку, очередной болт лопнул. Благо огрызок легко выкручивается. У меня уже 4 штуки не родные, жигулевские. Буду наблюдать как ЭТА прокладка поведет себя. Виктор рейнц.
NIBs |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 07:17 | Сообщение № 1353 (160088 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинск
На форуме с 09.08.2011 Пользователь № 4822 |
моментным ключем тяните не будут лопаться болты
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 07:26 | Сообщение № 1354 (160089 в абсолютной нумерации) |
NIBs, именно моментным и затягиваю всегда.))))
NIBs |
Дата: Вторник, 16.01.2018, 05:38 | Сообщение № 1355 (160145 в абсолютной нумерации) |
Странно, я купил родные болты после первого раза где перетянул, там по правилам тянуть можно на 5, я тяну на 7 и есть ещё запасик
nector |
Дата: Среда, 28.02.2018, 14:06 | Сообщение № 1356 (160823 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
На форуме с 04.10.2012 Пользователь № 7140 |
Цитата mihaz ( ) у меня прокладка перестала сопливить совсем. уже почти десятку прокатал и даже в колодцах сухо без намеков на масло. А всего только кольца прокладки герметиком промазал. Кольца колодцев. без разбора? промазал по периметру и все?
Сообщение отредактировал nector - Среда, 28.02.2018, 14:11 |
борода71 |
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:01 | Сообщение № 1357 (161041 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
Сегодня произведена замена прокладки КК . Стояла I-образная , прошла более 100.000 км-Не много потела ,неделю назад в одном из колодцев показалось масло. Менял у Максима. Максим , ещё раз спасибо! Мною была куплена прокладка ВР , но ставить её не стали , она болтается в крышке как ...й в рукамойнике . Поставили Эрлинг I-образную. Болты новые , колечки камазОВСКИЕ!
lester75 |
Дата: Вторник, 20.03.2018, 21:49 | Сообщение № 1358 (161049 в абсолютной нумерации) |
Виктор рейнц не может болтаться у тебя скорей всего левак попался.элринг лучшие в мире по прокладкам
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 20.03.2018, 21:51 |
борода71 |
Дата: Вторник, 20.03.2018, 21:57 | Сообщение № 1359 (161051 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Виктор рейнц не может болтаться у тебя скорей всего левак попался.элринг лучшие в мире по прокладкам Т-ОБРАЗНАЯ ВР болтается в пазу крышки и многие об этом пишут и подмазывают чуток герметиком , чтоб можно было перевернуть крышку!
Сообщение отредактировал борода71 - Вторник, 20.03.2018, 22:03 |
rdk |
Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:05 | Сообщение № 1360 (161096 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орск
На форуме с 28.09.2017 Пользователь № 49747 |
https://vk.com/topic-1169581_31492649?post=2120
Сообщение отредактировал rdk - Пятница, 23.03.2018, 10:05 |
Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:26 | Сообщение № 1361 (161099 в абсолютной нумерации) |
Цитата борода71 ( ) Т-ОБРАЗНАЯ ВР болтается в пазу крышки и многие об этом пишут и подмазывают чуток герметиком Мне герметик не помог, мазал клеем.
Дата: Суббота, 24.03.2018, 00:18 | Сообщение № 1362 (161102 в абсолютной нумерации) |
Цитата rdk ( ) парни а у кого стоит дюралевая клапанная крышка . там нет проблем с утечкой масла .? У меня стоит оригинальная алюминиевая от Ланоса, 110т.км сухо.
lester75 |
Дата: Суббота, 24.03.2018, 19:32 | Сообщение № 1363 (161106 в абсолютной нумерации) |
У меня стоит не алюминиевая а наша обычная втулки подточены кольца камазовские прокладка элринг.сух.пробеги прокладок 60.000-85.000км.честно даже не помню когда менял тетрадку надо посмотреть.давно забыл про крышку как проблему
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 24.03.2018, 19:33 |
rmsn8 |
Дата: Суббота, 24.03.2018, 20:16 | Сообщение № 1364 (161111 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) У меня стоит оригинальная алюминиевая от Ланоса, 110т.км сухо. Я бы удивился что у Максима что то подтекает.))))))))))))
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 24.03.2018, 20:35 | Сообщение № 1365 (161112 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата lester75 ( ) а наша обычная втулки подточены кольца камазовские тоже решился на такой эксперемент 5000 км назад .перемычки на колечки под свечи вырезал.полностью промазал герметиком .пока везде сухо .. и даже не потеет .тьфу.тьфу . тьфу .
