Пятница, 10.01.2025, 14:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
lester75 Дата: Суббота, 24.03.2018, 22:26 | Сообщение № 1366 (161115 в абсолютной нумерации)
Все правильно сделал дружище
rmsn8 Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:46 | Сообщение № 1367 (161126 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, перемычки и я удалять стал
rmsn8 Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:50 | Сообщение № 1368 (161127 в абсолютной нумерации)
Блин, вроде технологии должны улучшать качество, а на деле всё наЕборот. Чем дальше по календарю (я про годы) тем больше ностальгия по старым КАЧЕСТВЕННЫМ временам. Резина другая была, что ли? Вот "изделие №2" может и походило на баллон шоссейного велика, но СПИДа то не было. А теперь эти дюрексы... да в нем и воздух просочится.))))) А мы на прокладки жалуемся.))))
Artem017 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 08:50 | Сообщение № 1369 (161139 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
Я бы удивился что у Максима что то подтекает.))))))))))))
Да, Сергей, что верно - то верно. Моя прокладка на данный момент прошла около 25 тысяч. Точнее, Максим сначал её поставил, я проездил тысяч пять, а затем сделали миникапиталку. Прокладку ставили ту же, так как она была вполне годная. Но вот сейчас я стал обращать внимание на некое масляное запотевание прокладки над термостатом. При этом по всему периметру крышки (в пределах видимости) прокладка сухая. Только прошу меня понять правильно, это ни в коем случае не камень в адрес Максима, это просто вопрос. smile  Стоит ли подтягивать крышку или уж не трогать до следующей замены? Или может быть это вовсе и не прокдладка. Около термостата у многих имеется масляное запотевание? По виду складывается ощущение, что парЫ от термостата, поднимаясь, оседают на крышке, отсюда и запотевание. Жидкости все в норме, антифриз не уходит.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 26.03.2018, 08:57
leppa Дата: Понедельник, 26.03.2018, 10:44 | Сообщение № 1370 (161144 в абсолютной нумерации)
Я после установки КК несколько раз протягиваю все болты по кругу. Обычно через 500, 1000 км и каждый год во время весеннего ТО. Всегда имелась слабина иногда даже на четверть оборота, причем у разных болтов по разному. Протянешь, все равно следующий раз еще надо. То ли прокладка садиться, то ли грышка гуляет.
klengi Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:08 | Сообщение № 1371 (161145 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
Прошу дать мнение о крышках на следующих ссылках (не реклама. собираюсь купить только есть сомнения не крашеный ли это пластик. а то иногда бывает)
http://nazya.com/product/avtozapchast-usgm_41252644914.html
http://nazya.com/product....23.html
уж больно цены заманчивые
klengi Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:12 | Сообщение № 1372 (161146 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
В особенности
http://nazya.com/product....40.html
klengi Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:49 | Сообщение № 1373 (161147 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
На али нашел только одну ссылку  ( пластик)
https://ru.aliexpress.com/item.....Poj84v
но на автото у нас на юге дешевле
если у кого есть другая ссылка на али (на алюминий) прошу выложить если есть.
еще раз это не реклама просто ищу где подешевле
mxrtmnv Дата: Вторник, 03.04.2018, 14:17 | Сообщение № 1374 (161235 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Очень похоже на то, что я покупал в webskynet . ру. На всяких таобао было стрёмно покупать из-за международной доставки.
И еще прокладка на одной картинке подозрительного синего цвета (как прокладки в сифоне под раковиной).
викторрр Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:23 | Сообщение № 1375 (161744 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вчера поменял нашу пластиковую крышку на алюминиевую.
Встала как родная. Покупал по адресу в этом посте  еще в прошлом году но тянул до
того момента когда опять потечет. Пришлось немного доработать
с подключением шлангов (описано выше) и заглушить пластиковый клапан. Первые впечатления:
прокладка плоская и садится более плотно, благодаря форме прокладки
не нужны колечки, начались забросы оборотов
при первом запуске (убрал сбросом адаптации).
Надеюсь проблему с подтеканием масла решил окончательно.
Да и цена в 6000 р. по нынешним ценам уже кажется не очень большой.
викторрр Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:27 | Сообщение № 1376 (161745 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Кстати цена на них упала 5т.р.+ доставка.
Вот ссылка http://webskynet.ru/gm....765dac8
Не реклама.
Kaznacheev Дата: Четверг, 10.05.2018, 10:58 | Сообщение № 1377 (161748 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Klengi - цена не заманчивая, есть и дешевле. Доставка по Китаю как бы нормальная, но и тут есть дешевле. А доставка по России до получателя, так это вообще пипец, как дорого. Расчет доставки на сайте почты России показывает, что доставка этой крышки около 800 рублей. Все остальное им в карман. Вес самой крышки 2.9 кг, с упаковкой 4 кг.
metaxa007 Дата: Вторник, 15.05.2018, 21:50 | Сообщение № 1378 (161811 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
Здравствуйте,хочу купить алюм.клап.крышку для своей машинки,есть еще двое желающих,на сайте ,при покупке 10 шт скидка 1000р,+доставка 1700-1900 до Москвы ,до терминала компании доставщика,найдутся еще желающие -7 чел? или нет смысла собирать народ?Что скажете?
Сообщение отредактировал metaxa007 - Вторник, 15.05.2018, 21:51
mihaz Дата: Вторник, 15.05.2018, 22:42 | Сообщение № 1379 (161812 в абсолютной нумерации)
Я уже про это думал... Надо попробывать... И посчитать... Трое есть, значит есть начало процесса...
pobrodilka Дата: Среда, 16.05.2018, 07:32 | Сообщение № 1380 (161817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Воспользоваться купоном на скидку при оформлении заказа:
Купон AL96473698
цена падает на 1000р и = 3999р.
