Пятница, 10.01.2025, 06:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
викторрр Дата: Понедельник, 03.09.2018, 16:59 | Сообщение № 1411 (163554 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я там где написано заглушить болтом 6 мм надел кусок шланга подходящего диаметра, а на него родной шланг.
А клапан заглушил саморезом.
Катаюсь все лето, изменений не заметил.
Рыболов Дата: Понедельник, 03.09.2018, 21:05 | Сообщение № 1412 (163560 в абсолютной нумерации)
викторрр, а за дроссель ничего не выводил?
Механик Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:53 | Сообщение № 1413 (163562 в абсолютной нумерации)
Если глушить ветвь вентиляции картера на ХХ, то дроссель будет загрязнятся больше, так все газы будут идти через него.
Так же при подключённой трубке за дроссель на ХХ, образуется слабое разряжение, и свежий воздух начинает протекать через большой шланг вентиляции картера и вентилировать двигатель.
При заглушенном шланге за дроссель, картерным газам есть только один выход через большой шланг вентиляции.
викторрр Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:08 | Сообщение № 1414 (163566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
ВКонтакте есть группа Рецеводов.
Так вот, там для чистоты картерных газов ставят дополнительный фильтр-отстойник.
А вообще на этой крышке верхняя часть разборная - на болтах.
Открутил, промыл и дальше можно эксплуатировать.
викторрр Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:42 | Сообщение № 1415 (163736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Вчера при замене расходников ГРМ заметил, что болты на новой крышке
не затянуты. Масло не бежит. Вероятно продавилась прокладка. Подтянул.
Кто недавно ставил проверить не помешает....
mxrtmnv Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:02 | Сообщение № 1416 (163739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата lester75 ()
Глушим отверстие во впускном а шланг просто в воздух.это с обычной кк
Было подозрение, что там тоже подсос имелся. Подозрительно свободно одевалась трубка на пипирку во впускном коллекторе.
Когда менял КК попробовал этот шланг повернуть - то, что шло на впускной туго оделось на клапан PVC, а другой конец туго зашел на пипирку на коллекторе. Клапан PVC освободил от внутренностей. Получилось так, что с КК идет два потока - один перед дросселем, другой после. Идут тупо без клапанов.
На ХХ свежевымытый дроссель открыт на 2.4°. Обороты чуть больше 800, а с включенным кондиционером чуть меньше 800.
А вот прокладки эти китайские походу не очень, с одного угла потрескалась уже. Полтора года не проходила.
Может кто пробовал туда Т-образного Витю Рейнца ставить?
Рыболов Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:11 | Сообщение № 1417 (163746 в абсолютной нумерации)
У Рейнца нет приливов под болты...думаю не встанет...надо что то придумать...
Механик Дата: Вторник, 18.09.2018, 06:20 | Сообщение № 1418 (163752 в абсолютной нумерации)
Если качество прокладок китайских настолько плохо что трескаются, смысл тогда покупать эти крышки?
Рыболов Дата: Вторник, 18.09.2018, 07:44 | Сообщение № 1419 (163754 в абсолютной нумерации)
Ну не все могут найти алюминий от авео/ланоса. Оригинальные прокладки тоже качеством не блещут, вот и ищут люди альтернативу.
mxrtmnv, а может затянул с лишком?
Можно продумать вариант с проточкой канавок под кольца с нижней стороны (где прокладка).... короче мерять надо....
викторрр Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:12 | Сообщение № 1420 (163757 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Трескается она по краю, а точнее просто срезается край при прижиме.
Это на протечки не влияет.
mxrtmnv Дата: Среда, 19.09.2018, 15:50 | Сообщение № 1421 (163788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
А может просто под болты прокладки разместить, прям сверху под шляпку. Ну, те же камазовские колечки или другие подыскать типа 96352779.
mxrtmnv Дата: Среда, 19.09.2018, 15:53 | Сообщение № 1422 (163789 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Там где потрескалась, появилось масляное пятно. Оно не большое, но впереди зима.
fofa71 Дата: Среда, 19.09.2018, 18:28 | Сообщение № 1423 (163790 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
На drive.ru вычитал, что для китайской крышки можно заказать прокладку в любом магазе автозапчастей, цена 220рублей против 600р.+доставка с сайта, где крышки алюминиевые. Номер: 216198MFD3. Производитель: UXCLENT. А витя не воткнётся в китайскую, он потолще.
mxrtmnv Дата: Среда, 19.09.2018, 22:12 | Сообщение № 1424 (163797 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата fofa71 ()
216198MFD3
Судя по картинкам - это она. Спасибо за номер!
Рыболов Дата: Среда, 19.09.2018, 22:22 | Сообщение № 1425 (163798 в абсолютной нумерации)
По-моему это обычная I-образная прокладка...могу ошибаться...
