Четверг, 09.01.2025, 17:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Суббота, 06.10.2018, 22:45 | Сообщение № 1456 (164070 в абсолютной нумерации)
Поставил крышку, проблем не было, надо только чуть удлиннить шланг за дроссель.
Алексей еще раз спасибо.
Прикрепления: 0004852.jpg (157.7 Kb) · 3324708.jpg (120.0 Kb)
Рыболов Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 21:56 | Сообщение № 1457 (164076 в абсолютной нумерации)
Дополню: в штуцер на впуском (за дросселем) крутил 112 топливный жиклер.
rmsn8 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 15:45 | Сообщение № 1458 (164097 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Вот же красавчеГ.... Теперь у тебя ничего не будет потеть... особенно голова.))))))))))) И сколько обошлось такая прелесть?
Рыболов Дата: Понедельник, 08.10.2018, 18:01 | Сообщение № 1459 (164098 в абсолютной нумерации)
rmsn8, надеюсь.... biggrin полностью все, включая уголок и т.д, 5600 где-то... я считаю нормально....
mxrtmnv Дата: Пятница, 12.10.2018, 12:45 | Сообщение № 1460 (164125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Т.е. смысл уменьшить поток картерного газа за дроссель имеется. Или я чего-то не понял.
Рыболов Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:06 | Сообщение № 1461 (164138 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, да, была мысль вообще его заглушить, но не рекомендовали здесь, правда до путя не обьяснили почему...
И потом при новой крышке слишком большой поток за дроссель - обороты повышаются, с жиклером или заглушкой - норма.
Keris Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:34 | Сообщение № 1462 (164144 в абсолютной нумерации)
Я ставил 115. Причём топливного не оказалось- пришлось пилить эмульсионный трубку-жиклёр, вроде ZD. Разницы не заметил- что с жиклёром, что без. Через месяц снял.
Кстати ещё 10 лет назад столкнулся с тем, что маркировка не соответствует реальной пропускной способности жиклёров. Спасался долгим подбором жиклёров, калибруя их маленькими свёрлами (1.1, 1.2, 1.3 и тд). Правда в нашем случае эта точность вообще ни к чему. Или нет? Максим говорил про 1.1 вроде.
У кого- нибудь эффект от установки наблюдается?
Рыболов Дата: Суббота, 13.10.2018, 09:56 | Сообщение № 1463 (164146 в абсолютной нумерации)
Keris, да нам номинвл и точность жиклера по боку - лишь ветиляция на хх была...
А я выше написал почему ставил - от необходимости...
mxrtmnv Дата: Пятница, 19.10.2018, 08:58 | Сообщение № 1464 (164255 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Жиклер не нашел. Ремкомплект за 300 р. с жиклерами и прокладкой для классики,... да ну его. Купил винт М5 с головкой потай под крестовую отвертку за 50 копеек. Лишнее спилил, дыру просверлил на 1 мм. Одно сверло сломал правда, ну да фиг с ним 2р. не 300. По резьбе герметиком прошелся серым. Ввернул во впускной. Результат - ХХ упал с 820 на 770 (примерно, по стрелке, если не врет). Больше никаких эффектов.
Рыболов Дата: Пятница, 19.10.2018, 11:32 | Сообщение № 1465 (164256 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, без обид, но уж больно у тебя стрелка точная biggrin тут по бк обороты гуляют в пределах 50-60, а на звук не поймешь, а уж по стрелке... у меня по бк 860-880 где-то....
викторрр Дата: Пятница, 19.10.2018, 12:54 | Сообщение № 1466 (164257 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я просверлил отверстие в маленьком штуцере как на пластмассовой крышке и
всё подключил старым тонким  шлангом к нему, сверху через обрезок более узкого шланга, а пластиковый клапан заглушил болтом.
Все работает штатно, обороты не прыгают.
mxrtmnv Дата: Пятница, 19.10.2018, 15:19 | Сообщение № 1467 (164262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата Рыболов ()
тебя стрелка точная
Стрелка реально не дрыгается, бк нету. Могу для интереса через обд-свисток и торк посмотреть.
poper Дата: Пятница, 19.10.2018, 18:36 | Сообщение № 1468 (164263 в абсолютной нумерации)
Просто заглушил и всё в порядке.Думаю сложности тут просто из-за желания поколхозить красоту.)
mxrtmnv Дата: Суббота, 20.10.2018, 15:07 | Сообщение № 1469 (164269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Торк показал от 780 до 820. Действительно показания плавают, при этом стрелка стоит как вкопаная. Пока буду ездить с колхозной красотой:-)
худой Дата: Понедельник, 12.11.2018, 22:22 | Сообщение № 1470 (164600 в абсолютной нумерации)
https://krishka-gbc.ru/96473698 кто нибудь закупал?
