Среда, 08.01.2025, 18:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Вторник, 13.11.2018, 07:17 | Сообщение № 1471 (164607 в абсолютной нумерации)
Да наверняка те же крышки с тао-бао.... просто ребятки организовались и имеют свой небольшой гешефт....пусть москвичи или самарцы к ним сьездят, посмотрят и расскажут.....
Artem017 Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:38 | Сообщение № 1472 (164635 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
...Самарцы к ним съездят, посмотрят и расскажут.
ул. Ивана Булкина, д. 91 - по карте просматривается как обычный жилой дом и никаких магазинов в нём вроде не было. И это даже не авторынок (есть у нас там рядом). Поэтому скорее всего правда - просто кто-то скооперировался и готов заказать, привезти/продать + небольшая сумма за телодвижения. Как вариант, там просто проживает представитель этой московской конторы, который напрямую с фирмой работает. Но смысл тот же - всё заказывается из Китая.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 13.11.2018, 16:40
Рыболов Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:44 | Сообщение № 1473 (164638 в абсолютной нумерации)
И как показывает практика - не так уж и плохо....
А ваще я писал про сьездить, по карте я и сам посмотрел....Худого интересует видимо покупка и наличие, а не статус конторы....
худой Дата: Вторник, 13.11.2018, 22:40 | Сообщение № 1474 (164651 в абсолютной нумерации)
Да, хочу купить...на драйве достаточно много положительных отзывов, да и в ВК вроде говорят, что безпроблемно, тем более, что наложенным платежом высылают, всегда можно посмотреть при получении и, если что - отказаться...
Рыболов Дата: Среда, 14.11.2018, 07:46 | Сообщение № 1475 (164655 в абсолютной нумерации)
худой, Сергей если наложенным платежом это вообще шоколад, хотя я про левоту не слышал...сам поставил, рекомендую, коробка у них такая:
Прикрепления: 9498646.jpg (82.5 Kb) · 1681866.jpg (119.0 Kb)
letun087 Дата: Среда, 14.11.2018, 18:36 | Сообщение № 1476 (164676 в абсолютной нумерации)
Левота встречается,да и коробки разные бывают.В поднебесной их много контор делают
Рыболов Дата: Среда, 14.11.2018, 19:50 | Сообщение № 1477 (164679 в абсолютной нумерации)
letun087, возможно, не спорю, я показал свою.
Но вряд ли люди наложенным платежом буду левоту отправлять.... не идиоты же....
letun087 Дата: Четверг, 15.11.2018, 02:19 | Сообщение № 1478 (164685 в абсолютной нумерации)
Это как кто и кем себя и других считает.У нас недавно одному прислали наложкой.Парень отказался,литье кривое,тяп ляп.Заказывал потом другую и в другом магазине
tsv65 Дата: Среда, 21.11.2018, 09:57 | Сообщение № 1479 (164791 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Вчера среди прочего (рабочий цилиндр сцепления потек и верхний патрубок раздулся) менял второй раз прокладку КК, ибо масло надоело подливать да и вообще, непорядок. Колодец третьего цилиндра на половину был заполнен маслом. В остальных тоже масло было, но немного. Менял прошлый раз в сентябре прошлого года. Ставил не помню какую - брал подешевле.
Снял ее, почистил и стал думу думать, вспоминая все прочитанное по этой теме, - какого хера ей собаке надо. Обратил внимание, что втулки выпирают из крышки снизу примерно на миллиметр. Т.е. длина втулки больше, чем толщина крышки в этом месте. Мне кажется это неправильно - втулка должна защищать пластик от сминания, а не гарантировать неприжатие пластика к двигателю. Да там есть еще толщина прокладки, но...
Короче выбивал все втулки и болгаркой стачивал с 38 мм (у меня все были ровные) до 37 мм, стараясь делать их заподлицо с плоскостями крышки.
Будем посмотреть что дальше будет.
ЗЫ: поставил GM-вскую прокладку 96353002 и камазовские кольца 7401003040. Заказывал Виктора, но в магазине что-то с ним не срослось и поменяли на эту. Прокладка в общем то порадовала. Мягкая и на удивление хорошо держится в пазу крышки за счет маленьких утолщений по всей длине. Прошлый раз помню пришлось в паз герметиком обильно мазать, что бы как то держалось.
Сообщение отредактировал tsv65 - Среда, 21.11.2018, 10:00
rmsn8 Дата: Среда, 21.11.2018, 10:34 | Сообщение № 1480 (164793 в абсолютной нумерации)
tsv65, поделюсь своими 5 коп. Второй раз меняя прокладку КК смазываю герметиком кольца вокруг колодцев. И колодцы даже не потеют. А то даже на викторовских прокладках колодцы по самые помидоры в масле были.
WingZmen Дата: Среда, 21.11.2018, 11:45 | Сообщение № 1481 (164794 в абсолютной нумерации)
tsv65, правильно сделал:) Я сточил (и ещё протягивал через определённый километраж), чтоб резина по уседанию не расслаблялась, а работала. 45 Тысяч без каких либо намёков на течь проехал. Но может у меня давление под крышкой не такое адское, как у некоторых, кому ничего не помогает. Интересно, влияет ли клапан ЕГР на давление под крышкой?
tsv65 Дата: Четверг, 22.11.2018, 09:10 | Сообщение № 1482 (164810 в абсолютной нумерации)
WingZmen, А разве под крышкой какое то особенное давление? Мне кажется нет. Можно даже с снятой крышкой горловины ездить - я один раз, на Волге еще, забыл видимо закрыть и дня три ездил пока случайно заметил.
WingZmen Дата: Четверг, 22.11.2018, 11:22 | Сообщение № 1483 (164811 в абсолютной нумерации)
Волга - это волга. А у нас аномалии могут наблюдаться smile  Забывал закрыть - у меня весь капот изнутри в масле был.
https://www.youtube.com/watch?v=8sMJ_iOnxGE
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 22.11.2018, 11:23
дорожник Дата: Четверг, 22.11.2018, 14:08 | Сообщение № 1484 (164814 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Заметка дилетанта. Масло уходило на 1 тыс. 0,5 литра. Но заметил, что от верхнего уровня до нижнего уходит влёт, а на нижнем уровне держится долго. Заменили кольца, крышку на алюминиевую, в первую тысячу на обкатке 1 литр масла долил. Короче, масло уходило через датчик давления. При верхнем уровне видно сильнее, при нижнем меньше. Установил датчик от калины, сейчас масло практически не уходит. Вот теперь думаю. По всей видимости машина моя масло не "жрала", может чуть-чуть. А уходило через прокладку клапанной крышки и датчик давления. Езжу в основном в селе, поэтому и не обращал на потёки масла, а в гараже думал, что это от испарителя вода. А давление всё же есть под клапанной крышкой, так как при полном уровне масло уходило быстрее.
leppa Дата: Четверг, 22.11.2018, 14:53 | Сообщение № 1485 (164815 в абсолютной нумерации)
Счастливый! Я постоянно гляжу под машину, а уж если какое пятно увижу - весь на измене. Меня да же вода из испарителя напрягает.
