Понедельник, 06.01.2025, 07:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Boris-Rezzo Дата: Понедельник, 10.12.2018, 20:29 | Сообщение № 1546 (165158 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2018
Пользователь № 53138
Вообщем, дела такие...
Заменил прокладку, слава богу хоть она подошла...
А вот с кольцами провозился, то что пришло, мягко говоря Г...заказывал все как надо, кольца от производителя Камаз, кольцо уплотнительное, код то что нужно, после всех непоняток которые произошли, поехал искать, нашел от ДАВ 100р за шт. зеленые какие то, посоветовали взять от форсунок вазовские, приносит, и они идентичные что у меня в пакетике...ну купил еще 8 шт по 15р, поехал менять и когда начал их вставлять - они не подходят angry , они не входят в паз, и когда начинаешь закручивать болт ее начинает дербанить....пошел я в магаз в котором заказывал, и продавец говорит что, именно Камазовские должны быть белые!!! и он при мне просто вводит этот код и в картинках они белые везде...возможно что то перепутали говорит мне он...
Попросил его есть ли то что подойдем мне, выкопал где то из под стола лачетевские кольца 15шт = 450р, и правда, они отличаются чуть шире и больше диаметром где то в 1мм...пришел, поставил, все идеально...
Прикрепления: 1151304.jpg (89.0 Kb)
Механик Дата: Вторник, 11.12.2018, 06:36 | Сообщение № 1547 (165172 в абсолютной нумерации)
Камазовские сейчас идут белые, но раньше были и красного цвета, и попадались зелёного, в принцепе проблем я не встречал при установке с ними, а ставим мы их по нескольку раз на неделе при обслуживании автомобилей.
WingZmen Дата: Вторник, 11.12.2018, 11:54 | Сообщение № 1548 (165174 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Я и Леня на нашем форуме всю полезную инфу стараемся отображать в шапке темы.Да с одной стороны очень удобно.Но есть и минус.Общение уходит...
У вас лучше в этом плане:) Всё необходимое сразу есть. А общение не уходит, люди всё равно делятся нюансами, обсуждают , выкладывают фото:)
lester75 Дата: Вторник, 11.12.2018, 20:37 | Сообщение № 1549 (165177 в абсолютной нумерации)
Камазовские есть и белые и красные со своим предназначением и те и другие справляются.все они однозначно лучше родных
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 11.12.2018, 20:38
teleskopoff Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:15 | Сообщение № 1550 (165199 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дмитров
На форуме с 04.06.2018
Пользователь № 53254
Задушила меня жабёнка с алюминиевой крышкой. Взял я прокладку Раинц и колца красные. Сегодня поменял. Дальше видно будет. Прокладка очень понравилась. Упаковка с голограммой. Хорошего качества. Кольца под болты взял красные. Свечные наконечники разбухли от масла в колодцах, на работе ДВС не отразилось. В патрубке вентиляции картера обнаружил белые сопли на стенке. Грешу на качество масла NGN, пробег 10 тыс. Уровень антифриза особо не изменился. Как-то так.
Рыболов Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:36 | Сообщение № 1551 (165200 в абсолютной нумерации)
Белые сопли это конденсат. Осенью, зимой, весной это нормально при коротких пробегах....разница температур, однако...
Механик Дата: Пятница, 14.12.2018, 00:12 | Сообщение № 1552 (165204 в абсолютной нумерации)
И на любом масле, такие сопли при коротких поездках.
худой Дата: Среда, 19.12.2018, 13:45 | Сообщение № 1553 (165287 в абсолютной нумерации)
Итак сегодня получил свою долгожданную крышку, заказ приняли 10-го, так что ждал 10 дней, из них 5 дней гуляла по Смоленску из-за неправильно написанного индекса, извещения не дождался, получал по трекинг-номеру, его выслали по смс. Упакована хорошо, изъянов нет, в комплекте крышка зал.горловины, прокладка чёрная и клапан уже стоит, заглушку не заказывал. Проверил на стекле - плоскость не кривая. Обошлась наложенным платежом в 6100.
Сообщение отредактировал худой - Среда, 19.12.2018, 14:10
goschashepa Дата: Среда, 19.12.2018, 17:12 | Сообщение № 1554 (165289 в абсолютной нумерации)
худой, Напиши после установки-как крышка встала,не было ли проблем с установкой..6100р.-нормальная цена,я так считаю.
худой Дата: Среда, 19.12.2018, 17:19 | Сообщение № 1555 (165290 в абсолютной нумерации)
Сама крышка 5000, 800 пересылка и 300 за перевод денег
Рыболов Дата: Среда, 19.12.2018, 19:27 | Сообщение № 1556 (165292 в абсолютной нумерации)
худой, поздравляю! Когда установка? Как ставить будешь? С уголком?
худой Дата: Среда, 19.12.2018, 20:05 | Сообщение № 1557 (165294 в абсолютной нумерации)
Ху из уголок?
Рыболов Дата: Среда, 19.12.2018, 20:56 | Сообщение № 1558 (165296 в абсолютной нумерации)
Вместо клапана pvc, на драйве2 посмотри. У меня так....
Прикрепления: 3159514.jpg (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 19.12.2018, 20:57
худой Дата: Среда, 19.12.2018, 21:28 | Сообщение № 1559 (165298 в абсолютной нумерации)
Там вот так
Прикрепления: 9136664.jpg (77.7 Kb)
Рыболов Дата: Среда, 19.12.2018, 21:45 | Сообщение № 1560 (165299 в абсолютной нумерации)
Знаю, у самого так было, но в штате данного клапана нет, и к его работе нареканий много, оригинальный клапан от лачетти лучше, но на кой он нужен, если его у нас в штате нет...
Поэтому и ставят уголок 16х20 (16х18), чтобы штатный шланг до дросселя нормально оделся...
