Суббота, 04.01.2025, 04:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Artem Дата: Понедельник, 04.02.2019, 09:35 | Сообщение № 1576 (166037 в абсолютной нумерации)
Рыболов, я думаю что от этого патрубка только хуже,пары масла попадают в дз и дополнительно засерают дз,фильтр то все равно не идеально чистит воздух,и как итог пары масла+ пыль равно грязь.
Рыболов Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:58 | Сообщение № 1577 (166042 в абсолютной нумерации)
Artem, никто не мешает поставить фильтр, ну например топливный от классики....
SovietDJXOMA Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:16 | Сообщение № 1578 (166044 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Цитата Рыболов ()
а б/у тоже можно ставить....
А нет у меня знакомых на КАМАЗе... Да ну, 15 минут работы...
Механик Дата: Понедельник, 04.02.2019, 23:50 | Сообщение № 1579 (166054 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
А не проще совсем заглушить этот патрубок, он ведь всего лишь подкидывает отработанные газы в дз, я думаю что от него как и от клапана егр толку нет.
Повысится разряжение под клапанной крышкой, при этом может возникнуть высоко тональный звук, когда при высоком разряжении через сальники поступает воздух в картер мотора.
Artem Дата: Вторник, 05.02.2019, 22:25 | Сообщение № 1580 (166070 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс как раз таки на оборот разряжение прекратится,дроссель то сосёт воздух и по бк показывает разряжение 0.7 бар,это с патрубком, откинуть патрубок и всасывания из кк прекратится,не глушить его на глухо конечно ,а поставить фильтр на выход какой нибудь.
klengi Дата: Среда, 06.02.2019, 12:50 | Сообщение № 1581 (166078 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
есть номер  216103CV12 вроде алюминий во всяком случае см. следующую ссылку
https://www.drive2.ru/l/505757757664657799  кого какие мысли?
klengi Дата: Среда, 06.02.2019, 12:52 | Сообщение № 1582 (166079 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1835
на автото есть цена 3 тр
Рыболов Дата: Среда, 06.02.2019, 15:56 | Сообщение № 1583 (166087 в абсолютной нумерации)
В эмексе 2790, доставка 3 дня....
Но у меня уже есть.....
SovietDJXOMA Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 20:46 | Сообщение № 1584 (166223 в абсолютной нумерации)
Поставил крышку... Буду смотреть!
dizel0985 Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:48 | Сообщение № 1585 (167043 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Ну вот и я не удержался! Крышка установлена! - https://www.drive2.ru/l/528138591725946095/
Осталось разобраться с лишним воздухом по шлангам и смотреть не потечёт-ли... biggrin
Artem017 Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:50 | Сообщение № 1586 (167046 в абсолютной нумерации)
Хорошо крышка смотрится. У меня прокладка по периметру не течёт. Хотя в свечные не заглядывал... Как Макс поставил - так и всё сухо.
худой Дата: Вторник, 09.04.2019, 21:23 | Сообщение № 1587 (167053 в абсолютной нумерации)
Я тянул болты до 8н/м, но у меня прокладка была в комплекте чёрная, на ощупь не силикон, а резина, прочитал твой пост, решил болты проверить, ни один не подтянулся
Сообщение отредактировал худой - Вторник, 09.04.2019, 21:26
dizel0985 Дата: Среда, 10.04.2019, 09:31 | Сообщение № 1588 (167061 в абсолютной нумерации)
Я до покупки думал что тянуть надо будет так же как и пластиковую - 10 н/м (хотя в душе был готов протянуть и 15 н/м - она ж алюминиевая, что с ней будет-то...) ладно что отзывы почитал и момент затяжки нужный увидел... biggrin а то б затянул с радости... biggrin
dizel0985 Дата: Среда, 10.04.2019, 14:13 | Сообщение № 1589 (167065 в абсолютной нумерации)
Господа знающие, поделитесь опытом, кто как решил вопрос с трубкой-шлангой "задроссельной" при установке алюминиевой крышки? Я так понял потроха из клапана PCV выкидываем и ставим жиклёр от карбюратора? Или как?
худой Дата: Среда, 10.04.2019, 15:00 | Сообщение № 1590 (167067 в абсолютной нумерации)
Ничего не выкидывал, работа движка (по мультитрониксу) в норме.
