Клапанная крышка.
Keris |
Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:27 | Сообщение № 1696 (170716 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата valkrajushkin ( ) потом прокачались стало тише .тише. и успокоились Т.е. если преувеличенно, то масло сквозь гидрик "циркулирует". Оно как набирается, так и стравливается. На прошлом авто стоял двигатель G4ED-G, так там в мурзилке вообще написано было, что стук гидриков во время прогрева-норма (до 15 мин.)! Но обычно они постукивали первые 1-2 минуту- после затихали. Это особенность того мотора. Кто-то менял их по незнанию и получал тоже самое.
letun087 |
Дата: Среда, 26.02.2020, 01:10 | Сообщение № 1697 (170717 в абсолютной нумерации) |
Ну вы даете.Да делать это надо только для того чтобы правильно и нормально обжать бугеля и распредвал!!!
Keris |
Дата: Среда, 26.02.2020, 23:47 | Сообщение № 1698 (170720 в абсолютной нумерации) |
Ну если только чуть полегче. Всё равно будут клапаны, усилие пружин которых надо пересилить, чтобы без натяга наживить бугели.
letun087 |
Дата: Четверг, 27.02.2020, 01:43 | Сообщение № 1699 (170721 в абсолютной нумерации) |
На стравленых гидригах нет ни какого усилия.Бугель ложится полностью на свое место.Пружины и клапана не давят.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 18:07 | Сообщение № 1700 (171171 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 18:12 | Сообщение № 1701 (171172 в абсолютной нумерации) |
ну вот и я приобрёл крышку .прокладка в комплекте. выглядит достойно .осталось найти время и установить . один вопрос .. если что прокладка одноразовая ?
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 22:04 | Сообщение № 1702 (171176 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, Валера, где заказывал крышку? и сколько деревяных? ято то и я уже подогрелся на алюминиевую
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 22:44 | Сообщение № 1703 (171177 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) valkrajushkin, Валера, где заказывал крышку? и сколько деревяных? ято то и я уже подогрелся на алюминиевую krishka-gbc.ru ...серёг вот здесь .скопировать не получается .правда обещают доставка 2-4 дня . но мне перезвонили где то через месяц .после звонка пришла через неделю . мож с вирусом связанно .х.з.по -цене .сама крышка 5000р. доставка 799.р.если полная предоплата . то обойдётся в 5000 р. я не стал рисковать .оформил на ложным платежом .платил после получения 5799р.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 22:52 | Сообщение № 1704 (171178 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, спасибо))))
letun087 |
Дата: Вторник, 21.04.2020, 00:22 | Сообщение № 1705 (171181 в абсолютной нумерации) |
Люминий,есть люминий. Понадежнее.Правда у нас на 1.6 она подешевле практически на 1000 руб. Прокладки все одноразовые.Но если затянута аккуратненько и не разрезана самой крышкой,то на второй раз потянет.Прокладки у нас продаются отдельно,да и на АлиЭкспрес заказать не проблема.Себе недавно заказывал,чисто в запас,так как не горела,можно и подождать за недорого
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 21.04.2020, 09:16 | Сообщение № 1706 (171187 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) .скопировать не получается https://krishka-gbc.ru/96473698 Посмотрел, хорошая штука, наверное. Не понял пока, в чем отличие от нашей, а именно не все понятно с отводами, есть ли разница? И заглушка, зачем она?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 22.04.2020, 16:02 | Сообщение № 1707 (171201 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Прокладки все одноразовые спасибо дим . я наверное не правильно выразился .то что одноразовые я в курсе .до этого у меня на двигателе z16xe /по вине сервисменов за месяц 3 раза вскрывали клапанную крышку . прокладка была как сопли .даже велика по размеру стала .покупать -заказывать не было времени .кое как её ставили . и хоть бы что . ни одного подтёка .
викторрр |
Дата: Среда, 22.04.2020, 17:39 | Сообщение № 1708 (171202 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
valkrajushkin При установке этой крышки необходимо просверлить тонкий штуцер (на фото слева сверху). Он у китайцев без отверстия. Если это не сделать, то под крышкой будет повышенное давление и прокладка начнет сопливить.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 22.04.2020, 19:26 | Сообщение № 1709 (171203 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) При установке этой крышки необходимо просверлить тонкий штуцер спасибо виктор .а каким диаметром ?
letun087 |
Дата: Четверг, 23.04.2020, 00:40 | Сообщение № 1710 (171204 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, не знаю как у вас,но у нас эти прокладки не резиновые,а типо селиконовые.Ее главное не перетягивать,чтобы не раздавить,прорезать.Если будет целая,то и второй раз использовать можно.
