Пятница, 31.01.2025, 12:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
дорожник Дата: Четверг, 23.04.2020, 07:32 | Сообщение № 1711 (171207 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата valkrajushkin ()
а каким диаметром ?
Мне так посоветовали - сквозное отверстие диаметром 3 мм, чтобы было как на родной пластиковой крышке
valkrajushkin Дата: Четверг, 23.04.2020, 18:14 | Сообщение № 1712 (171209 в абсолютной нумерации)
сегодня просверлил 2 .мм .сколько на родной пока не знаю .парни как думаете ...хватит ? ...или чуть добавить
викторрр Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:46 | Сообщение № 1713 (171210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я по старой крышке подбирал сверло, точно диаетр уже не помню.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 17:56 | Сообщение № 1714 (171225 в абсолютной нумерации)
сегодня поставил новую алюминиевую клапанную крышку .фоткать не стал .тут и так  много во всех ракурсах .но вот с подводами шлангов мнения расходятся ..я сделал так ...клапан РСV  ставить не стал .а просто заглушил за ранее выточенной заглушкой данное отверстие ...толстый шланг  одел на верхний отвод .предварительно подобрав переходящий кусочек шланга .так как этот отвод меньше диаметром.. .а за дроссельный тоненький шланжечек одел как и на нашей крышки . но.... этот отвод на новой крышки без отверстия.. .пришлось тоже предварительно просверлить 2мм.вообщем всё как в стоковом варианте .разница только в толстом шланге .в пластиковой крышки отверстие. то есть выход под него .немного больше диаметром .правильно я сделал ..не правильно .. будем посмотреть .
викторрр Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:52 | Сообщение № 1715 (171226 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Все правильно, аналогично сделал и катаюсь уже второй год без проблем.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 27.04.2020, 08:40 | Сообщение № 1716 (171227 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Хорошо наверное все сделал, правильно, но я честно говоря ничего не понял.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 27.04.2020, 15:49 | Сообщение № 1717 (171230 в абсолютной нумерации)
жора наша крышка немного отличается от алюминиевой .подводом шлангов к воздуховоду дроселя .у тебя наверное пластиковая ? и как бы соорентироваться трудновато .
Rapidrezzo Дата: Вторник, 28.04.2020, 10:27 | Сообщение № 1718 (171233 в абсолютной нумерации)
А как же вентиляция картера?
valkrajushkin Дата: Среда, 29.04.2020, 14:10 | Сообщение № 1719 (171243 в абсолютной нумерации)
для вентиляции там ещё три выхода
Механик Дата: Четверг, 30.04.2020, 17:08 | Сообщение № 1720 (171251 в абсолютной нумерации)
спасибо виктор .а каким диаметром ?
Диаметр 0,9-1мм не больше.
valkrajushkin Дата: Четверг, 30.04.2020, 18:21 | Сообщение № 1721 (171258 в абсолютной нумерации)
максим просверлил 2 мм . чем чревато ? .и стоит ли уменьшить данное отверстие ?
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 02.05.2020, 22:52 | Сообщение № 1722 (171290 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Никому прокладка под алюминиевую крышку не нужна?
Рыболов Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 09:04 | Сообщение № 1723 (171292 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, обороты будут повышены. Вкрути в штуцер на впускном жиклёр на 1мм и всего делов.
Механик Дата: Вторник, 05.05.2020, 16:29 | Сообщение № 1724 (171299 в абсолютной нумерации)
Подбросы оборотов так же больше.
valkrajushkin Дата: Вторник, 05.05.2020, 17:18 | Сообщение № 1725 (171301 в абсолютной нумерации)
парни спасибо за ответ.пока проехал 1500 км.обороты на прежнем уровне .подбросов не было вообще .будем смотреть
