Клапанная крышка.
викторрр |
Дата: Пятница, 25.09.2020, 15:01 | Сообщение № 1741 (172370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Для охлаждения существует антифриз!
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 25.09.2020, 19:22 | Сообщение № 1742 (172371 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) Я на днях получилhttps://krishka-gbc.ru/gaskets серёга заказывал я так понял здесь..и цена 600 р.? .. да парни всем спасибо !
худой |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 10:44 | Сообщение № 1743 (172372 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Валера, я там и брал, заодно о обратный клапан взял, свой потерял )))
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:16 | Сообщение № 1744 (172373 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) Валера, я там и брал, понял серёг тоже заказал . правда + ещё 350 услуга почта россии
Wall_ |
Дата: Суббота, 28.11.2020, 12:35 | Сообщение № 1745 (172757 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 13.06.2019 Пользователь № 61808 |
Год назад капиталил мотор, поставили прокладку ГБЦ оригинал и камазовские колечки. Сейчас, спустя 10000, начала протекать прокладка ГБЦ. В магазе подсунули прокладку Viktor Reinz - я так понял - не подойдет, её я поменяю на оригинал GM - не вопрос. А вот с колечками под болты дилемма: оригинал стоит 100р/шт, камазовские 50р./комплект. Есть ли смысл ставить камазовские, потянут ли они по качеству резины?
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 28.11.2020, 13:37 | Сообщение № 1746 (172758 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wall_ ( ) од назад капиталил мотор, поставили прокладку ГБЦ оригинал и камазовские колечки. Сейчас, спустя 10000, начала протекать прокладка ГБЦ.В магазе подсунули прокладку Viktor Reinz - я так понял - не подойдет, её я поменяю на оригинал GM - не вопрос. А вот с колечками под болты дилемма: оригинал стоит 100р/шт, камазовские 50р./комплект. Есть ли смысл ставить камазовские, потянут ли они по качеству резины? так что начало подтекать ??? прокладка гбц ? или прокладка клапанной крышки ? .как бы прокладка гбц не может протекать .если прокладка клапанной крышки . то бери смело камазовские колечки .проверенно ...а полное решение этой проблемы.. меняется клапанная крышка на алюминиевую
Wall_ |
Дата: Суббота, 28.11.2020, 15:05 | Сообщение № 1747 (172759 в абсолютной нумерации) |
Сорри, я чуть приболел. Речь про прокладку клап.крышки, конечно.
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 06:45 | Сообщение № 1748 (172772 в абсолютной нумерации) |
Камазовские колечки на болты крышки, хорошо справляются с работой и проблем нет, всё сухо. Ставим регулярно.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 30.11.2020, 06:46 |
Wall_ |
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 09:20 | Сообщение № 1749 (172776 в абсолютной нумерации) |
Поставил ориг.прокладку, и камазовские колечки. В определенных местах промазал прокладку герметиком. Протянул дин.ключом - посмотрим сколько проездит. Старая прокладка (вроде тоже оригинальную покупал, ставил не я) - была перетянута, ну и почти растворилась - перемычек между свечными колодцами не нашел, видимо раскрошились и упали в картер забивать маслоприемник. Сама прокладка тоже крошилась прямо руках, без усилий. Спасибо, за подсказки.
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 16:27 | Сообщение № 1750 (172778 в абсолютной нумерации) |
За год оригинальная прокладка не будет крошится и лопаться, и тем более быть просевшей. Какой пробег после ремонта?
Wall_ |
Дата: Среда, 02.12.2020, 16:14 | Сообщение № 1751 (172799 в абсолютной нумерации) |
10т.км. - допускаю, что была подделка, либо не оригинал.
Дата: Четверг, 03.12.2020, 23:26 | Сообщение № 1752 (172813 в абсолютной нумерации) |
Совсем мало прошла.
WingZmen |
Дата: Суббота, 05.12.2020, 13:19 | Сообщение № 1753 (172818 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Оригинал 50-70 тысяч может выхаживать вполне, на себе проверил. Вот сейчас до сих пор на оригинале езжу, поменял лет 6 назад, проехал 70 тыс км. И начало течь в районе свечных колодцев. А снаружи до сих пор сухо. Интересно, на других машинах прокладка меняется чаще или реже? Есть ли такие авто, где вообще весь срок эксплуатации авто прокладка не нуждается в замене?
Lesnik |
Дата: Среда, 09.12.2020, 14:10 | Сообщение № 1754 (172844 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Кто подскажет, какую прокладку лучше заказать https://krishka-gbc.ru/store красную (100% селикон) или черную (62% селикон и остальное резина) ???
poper |
Дата: Среда, 09.12.2020, 22:45 | Сообщение № 1755 (172855 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Lesnik ( ) черную (62% селикон и остальное резина) Мне такая понравилась больше.Силиконовая раздавилась вся.вроде и не текла ,но свечи в колодец еле засунул.Слабее обжимать не получилось,крышка непритягивалась.
