Пятница, 31.01.2025, 12:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
викторрр Дата: Пятница, 25.09.2020, 15:01 | Сообщение № 1741 (172370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Для охлаждения существует антифриз!
valkrajushkin Дата: Пятница, 25.09.2020, 19:22 | Сообщение № 1742 (172371 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
Я на днях получилhttps://krishka-gbc.ru/gaskets
серёга заказывал я так понял здесь..и цена 600 р.? .. да парни всем спасибо !
худой Дата: Суббота, 26.09.2020, 10:44 | Сообщение № 1743 (172372 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Валера, я там и брал, заодно о обратный клапан взял, свой потерял )))
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:16 | Сообщение № 1744 (172373 в абсолютной нумерации)
понял серёг тоже заказал . правда + ещё 350 услуга почта россии
Wall_ Дата: Суббота, 28.11.2020, 12:35 | Сообщение № 1745 (172757 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Год назад капиталил мотор, поставили прокладку ГБЦ оригинал и камазовские колечки. Сейчас, спустя 10000, начала протекать прокладка ГБЦ.
В магазе подсунули прокладку Viktor Reinz -  я так понял - не подойдет, её я поменяю на оригинал GM - не вопрос.
А вот с колечками под болты дилемма: оригинал стоит 100р/шт, камазовские 50р./комплект.
Есть ли смысл ставить камазовские, потянут ли они по качеству резины?
valkrajushkin Дата: Суббота, 28.11.2020, 13:37 | Сообщение № 1746 (172758 в абсолютной нумерации)
Цитата Wall_ ()
од назад капиталил мотор, поставили прокладку ГБЦ оригинал и камазовские колечки. Сейчас, спустя 10000, начала протекать прокладка ГБЦ.В магазе подсунули прокладку Viktor Reinz -  я так понял - не подойдет, её я поменяю на оригинал GM - не вопрос.
так что начало подтекать ??? прокладка гбц ? или прокладка клапанной крышки ? .как бы прокладка гбц не может протекать .если прокладка клапанной крышки . то бери смело камазовские колечки .проверенно ...а полное решение этой проблемы.. меняется клапанная крышка на алюминиевую
Wall_ Дата: Суббота, 28.11.2020, 15:05 | Сообщение № 1747 (172759 в абсолютной нумерации)
Сорри, я чуть приболел.
Речь про прокладку клап.крышки, конечно.
Механик Дата: Понедельник, 30.11.2020, 06:45 | Сообщение № 1748 (172772 в абсолютной нумерации)
Камазовские колечки на болты крышки, хорошо справляются с работой и проблем нет, всё  сухо. Ставим регулярно.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 30.11.2020, 06:46
Wall_ Дата: Понедельник, 30.11.2020, 09:20 | Сообщение № 1749 (172776 в абсолютной нумерации)
Поставил ориг.прокладку, и камазовские колечки. В определенных местах промазал прокладку герметиком. Протянул дин.ключом - посмотрим сколько проездит.
Старая прокладка (вроде тоже оригинальную покупал, ставил не я) - была перетянута, ну и почти растворилась - перемычек между свечными колодцами не нашел, видимо раскрошились и упали в картер забивать маслоприемник. Сама прокладка тоже крошилась прямо руках, без усилий.
Спасибо, за подсказки.
Механик Дата: Понедельник, 30.11.2020, 16:27 | Сообщение № 1750 (172778 в абсолютной нумерации)
За год оригинальная прокладка не будет крошится и лопаться,  и тем более быть просевшей. Какой пробег после ремонта?
Wall_ Дата: Среда, 02.12.2020, 16:14 | Сообщение № 1751 (172799 в абсолютной нумерации)
10т.км. - допускаю, что была подделка, либо не оригинал.
Механик Дата: Четверг, 03.12.2020, 23:26 | Сообщение № 1752 (172813 в абсолютной нумерации)
Совсем мало прошла.
WingZmen Дата: Суббота, 05.12.2020, 13:19 | Сообщение № 1753 (172818 в абсолютной нумерации)
Оригинал 50-70 тысяч может выхаживать вполне, на себе проверил. Вот сейчас до сих пор на оригинале езжу, поменял лет 6 назад, проехал 70 тыс км. И начало течь в районе свечных колодцев. А снаружи до сих пор сухо. Интересно, на других машинах прокладка меняется чаще или реже? Есть ли такие авто, где вообще весь срок эксплуатации авто прокладка не нуждается в замене?
Lesnik Дата: Среда, 09.12.2020, 14:10 | Сообщение № 1754 (172844 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Кто подскажет, какую прокладку лучше заказать https://krishka-gbc.ru/store красную (100% селикон) или черную (62% селикон и остальное резина) ???
poper Дата: Среда, 09.12.2020, 22:45 | Сообщение № 1755 (172855 в абсолютной нумерации)
Мне такая понравилась больше.Силиконовая раздавилась вся.вроде и не текла ,но свечи в колодец еле засунул.Слабее обжимать не получилось,крышка непритягивалась.
