Пятница, 31.01.2025, 12:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
викторрр Дата: Среда, 03.02.2021, 12:19 | Сообщение № 1771 (173306 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня давно стоит такая и никаких проблем.
На видео те места, о которых говорит автор, надо герметиком мазать.
poper Дата: Среда, 03.02.2021, 14:05 | Сообщение № 1772 (173308 в абсолютной нумерации)
Просмотрел видео.Во первых "порадовал" жирный слой белого герметика на силиконовой прокладке подписчика.Эта прокладка мне то же не понравилась.Очень мягкая и вылазит.Но заливать её герметиком....Во вторых у меня на родной пластиковой  крышке вообще не стоял клапан с новья,от слова совсем.И ничего.
Короче говоря крышка конечно изготовлена на троечку,но всё таки лучше чем с пластиковой.
valkrajushkin Дата: Среда, 03.02.2021, 18:07 | Сообщение № 1773 (173309 в абсолютной нумерации)
алюминиевая крышка стоит уже примерно 25000 км .ремонтировали двигатель .вскрывали голову нечего криминального .в районе грм  всё сухо .клапана согласно пробегу .притёрлись и вернулись на своё место .клапана на крышке  тоже не было . и тем не менее  как то напрягло ...хорошо бы услышать  мнение максима .и летуна .к стати ...что то его давно не слышно
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Среда, 03.02.2021, 18:16
Механик Дата: Среда, 03.02.2021, 22:28 | Сообщение № 1774 (173311 в абсолютной нумерации)
На Лачетти ограничивает поток картерных газов клапан, на Реззо клапана нет, но в крышке где штуцер есть тарированное отверстие которое ограничивает поток картерных газов.
valkrajushkin Дата: Пятница, 05.02.2021, 11:33 | Сообщение № 1775 (173329 в абсолютной нумерации)
максим .правильно понимаю .. что напрягаться сильно не стоит
Механик Дата: Пятница, 05.02.2021, 21:56 | Сообщение № 1776 (173333 в абсолютной нумерации)
Клапан стоит от Лачетти?
valkrajushkin Дата: Пятница, 05.02.2021, 22:25 | Сообщение № 1777 (173334 в абсолютной нумерации)
максим у меня вообще нет клапана.его место заглушено ... только выход на воздушный патрубок дроселя. а за дроссельная трубочка или тоненький шланг  надета на писюн в клапанной крышке . предварительно просверленным в нём отверстием в 2 мм.
Механик Дата: Суббота, 06.02.2021, 09:02 | Сообщение № 1778 (173335 в абсолютной нумерации)
Просверлили немного больше чем надо отверстие, там достаточно 1мм отверстия. При 2мм дроссель на ХХ будет практически полностью закрыт. А на прогретом двигателе на ХХ без электро нагрузки, чистый дроссель должен быть приоткрыт на 1,5-3%
valkrajushkin Дата: Суббота, 06.02.2021, 11:30 | Сообщение № 1779 (173337 в абсолютной нумерации)
спасибо максим . я так понимаю отверстие надо уменьшить  до 1мм
Механик Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 00:15 | Сообщение № 1780 (173344 в абсолютной нумерации)
Желательно.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 10:16 | Сообщение № 1781 (173356 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, вот тебе теперь мудрить заглушку и в ней 1 мм сверлить. а на ХХ сейчас как то сказалась дырочка 2 мм? У меня всё больше сомнений на счёт алюминевой крышки
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 13:52 | Сообщение № 1782 (173362 в абсолютной нумерации)
сегодня просто снял этот тоненький шланг с крышки . и впихнул в него заранее просверленный на 1мм кончик колпачка от шариковой ручки . и обратно одел шланг на клапанную крышку .проехал примерно 5 км .на первый взгляд . всё тоже самое .подбросов нет . холостые стабильные .поездием посмотрим ...
викторрр Дата: Вторник, 02.03.2021, 13:06 | Сообщение № 1783 (173517 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Наткнулся на нашу ал. крышку на АЛИ:
https://aliexpress.ru/item....9864016
poper Дата: Четверг, 11.03.2021, 18:34 | Сообщение № 1784 (173628 в абсолютной нумерации)
я конечно раздалбай,тут понятно.Но просто заглушил отвод задроссельный.И что характерно далее по тексту -"всё тоже самое .подбросов нет . холостые стабильные .  "   И о-очень давно.А может привык.
Но зашел спросить -какой герметик ХОРОШИЙ купить для клапанной крышки?Если Витю то может маркировку наиболее подходящего подскажите?Господа...
tabultok Дата: Понедельник, 15.03.2021, 18:14 | Сообщение № 1785 (173663 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Всем привет.
А никто не решал проблему течи через установку НОВОЙ родной клапанной крышки?
( арт. 96376396)
Сейчас на экзисте она стоит 4200 р...
Или сразу брать алюминиевую?
