Пятница, 31.01.2025, 09:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
викторрр Дата: Понедельник, 15.03.2021, 20:52 | Сообщение № 1786 (173665 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Так ал-я в комплекте с прокладкой дешевле получается
(см. ссылку выше).
valkrajushkin Дата: Понедельник, 15.03.2021, 21:28 | Сообщение № 1787 (173666 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
А никто не решал проблему течи через установку НОВОЙ родной клапанной крышки?
зачем наступать 2 раза на одни и те же грабли
mihaz Дата: Вторник, 16.03.2021, 07:12 | Сообщение № 1788 (173670 в абсолютной нумерации)
Да и с родной крышкой нет никаких граблей, уже под 40000 км стоит родная с подпиленными втулками, не проступаний масла наружу, не внутрь свечных колодцев нет... нет, ну если 5 т. руб лишние то люминий лучше...
Rapidrezzo Дата: Вторник, 16.03.2021, 08:23 | Сообщение № 1789 (173672 в абсолютной нумерации)
Алюминий улучшает охлаждение.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 16.03.2021, 09:12 | Сообщение № 1790 (173675 в абсолютной нумерации)
На али 4,5 т.р. , GM 96473698 . На exist.ru стоимость 5753 руб., и вроде как на AVEO, хотя двигатель тот же 16DMS, в чем разница? Можно такую заказывать?
dmmas Дата: Вторник, 16.03.2021, 10:21 | Сообщение № 1791 (173676 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Десногорск
На форуме с 24.03.2019
Пользователь № 60561
на сайте uxclent 3300 руб.
Механик Дата: Вторник, 16.03.2021, 22:04 | Сообщение № 1792 (173680 в абсолютной нумерации)
У меня и оригинальная не течёт.
Рыболов Дата: Вторник, 16.03.2021, 22:24 | Сообщение № 1793 (173681 в абсолютной нумерации)
Коллеги, а что стало с ценами на прокладки к алюминиевой крышке? Они были по 200-250 рублей. А сейчас по 1200 с лишним cry
Куда катимся?
Rapidrezzo Дата: Среда, 17.03.2021, 08:17 | Сообщение № 1794 (173683 в абсолютной нумерации)
А что, она отличается от стандартной?
Рыболов Дата: Среда, 17.03.2021, 08:22 | Сообщение № 1795 (173684 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, да, там приливы вместо колечек под болты.
Никто из форумчан не пробовал прокладки из Самары?
Lesnik Дата: Пятница, 19.03.2021, 11:06 | Сообщение № 1796 (173690 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Цитата Рыболов ()
Коллеги, а что стало с ценами на прокладки к алюминиевой крышке? Они были по 200-250 рублей. А сейчас по 1200 с лишним Куда катимся?
Это где 1200 рублей. По моему ничего давно не меняется 599 руб. https://krishka-gbc.ru/216198MFD3 Изменение за год на 99 рублей.
Рыболов Дата: Пятница, 19.03.2021, 13:54 | Сообщение № 1797 (173691 в абсолютной нумерации)
Lesnik, я написал про прокладки из интернет-магазинов (Эмекс, Автодок и т.д.) UXCLENT 216198MFD3
Выше спрашивал про данные прокладки от крышки-гбц, как они в эксплуатации? Пробовал?
Кстати 216198MFD3 появились по 300 с копейками, уже заказал.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 19.03.2021, 13:56
Lesnik Дата: Пятница, 19.03.2021, 15:23 | Сообщение № 1798 (173693 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Lesnik, я написал про прокладки из интернет-магазинов (Эмекс, Автодок и т.д.) UXCLENT 216198MFD3Выше спрашивал про данные прокладки от крышки-гбц, как они в эксплуатации? Пробовал?
Крышку покупал на krishka-gbc.ru . Там же брал и пару прокладок. Одну в запас. Все, как доктор прописал. ))) От течи масла избавился.
Рыболов Дата: Пятница, 19.03.2021, 20:34 | Сообщение № 1799 (173694 в абсолютной нумерации)
Lesnik, понял, буду иметь в виду, спасибо.
Рыболов Дата: Понедельник, 22.03.2021, 19:44 | Сообщение № 1800 (173711 в абсолютной нумерации)
Получил прокладки, ну что могу сказать - проблем с упаковкой у конторы нет biggrin
Раньше в пакетик паковали.
Прикрепления: 3274465.jpg (137.6 Kb) · 6667240.jpg (144.5 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 22.03.2021, 20:39
