Пятница, 31.01.2025, 10:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 23.03.2021, 08:35 | Сообщение № 1801 (173715 в абсолютной нумерации)
Рыболов, смотрится хорошо. А ты можешь фотки выложить, когда будешь менять прокладку. Меня интересует алюминиевая крышка.
Рыболов Дата: Вторник, 23.03.2021, 13:50 | Сообщение № 1802 (173718 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, чуть опоздал, только собрал, могу сфоткать на машине.
Посмотри в инете, например Драйве.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 23.03.2021, 16:44
Рыболов Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 18:37 | Сообщение № 1803 (173822 в абсолютной нумерации)
Параллельно с прокладками с Эмекс, заказал прокладку с АлиЭкспресс (слева), пришла черная, на вид идентичны, только три полоски на стороне к ГБЦ чуть меньше по высоте, НО материал немного другой, более резиновый что ли, короче она менее мягкая, чем голубая, тут чистый силикон. Следующей будет черная, потом отпишусь, как ходит. Цена такая же (300 р), ждать только подольше.
Прикрепления: 9952792.jpg (140.1 Kb) · 7640545.jpg (202.8 Kb) · 7472361.jpg (204.6 Kb)
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 12.04.2021, 07:34 | Сообщение № 1804 (173826 в абсолютной нумерации)
Рыболов, на Эиексе, как заказывать? А крышка, которая закрывает ВВ-провода на свечи, есть?
Рыболов Дата: Понедельник, 12.04.2021, 08:30 | Сообщение № 1805 (173828 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, крышка есть, я просто не ставил.
В смысле: "как заказывать"? Номер прокладки 216198MFD3. Крышку брал не на Эмекс.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 12.04.2021, 12:19 | Сообщение № 1806 (173835 в абсолютной нумерации)
Exist знаю, Автодок знаю, а это, скинь ссылку.
Рыболов Дата: Понедельник, 12.04.2021, 13:33 | Сообщение № 1807 (173837 в абсолютной нумерации)
https://emex.ru/f?detailNum=CLKD8&packet=-1&brandId=-354
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14:56 | Сообщение № 1808 (173840 в абсолютной нумерации)
Рыболов, спасибо! А то Exist от нас ушел, остался только Автодок.
WingZmen Дата: Вторник, 27.04.2021, 22:23 | Сообщение № 1809 (174001 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Прошёл 80 тыс на обычной клапанной крышке, с оригинальной прокладкой, продутым шлангом картерных газов, выровненными втулками клапанной крышки. И только неавно посочилось масло с приходом весны)  Я думаю, хороший показатель, и никакой алюминий не нужен. Поэтому сделаю также. Правда настоятельно советуют прокладку Ростэко. Может её поставлю вместо GM, но остальное всё по такому же принципу сделаю.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 27.04.2021, 22:23
Механик Дата: Вторник, 27.04.2021, 23:24 | Сообщение № 1810 (174003 в абсолютной нумерации)
Пробовал  прокладки Ростеко, честно говоря не впечатлило.
WingZmen Дата: Среда, 28.04.2021, 11:49 | Сообщение № 1811 (174006 в абсолютной нумерации)
Получается, пока оригинал рулит? Или Элринг тоже?
Механик Дата: Среда, 28.04.2021, 23:48 | Сообщение № 1812 (174007 в абсолютной нумерации)
Эрлинг хорошо ходит.
WingZmen Дата: Четверг, 29.04.2021, 22:26 | Сообщение № 1813 (174014 в абсолютной нумерации)
Спасибо)
mihaz Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 12:15 | Сообщение № 1814 (174039 в абсолютной нумерации)
Прокладка у меня отходила 7 лет и пятьдесят с чем-то тысяч км, мой пост был 538, вчера три свечи были в масле...
Alice Дата: Вторник, 06.07.2021, 10:48 | Сообщение № 1815 (174406 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Эрлинг это - Erling 457.250?
