Клапанная крышка.
дорожник |
Дата: Четверг, 23.04.2020, 07:32 | Сообщение № 1711 (171207 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) а каким диаметром ? Мне так посоветовали - сквозное отверстие диаметром 3 мм, чтобы было как на родной пластиковой крышке
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 23.04.2020, 18:14 | Сообщение № 1712 (171209 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник ( ) Мне так посоветовали - сквозное отверстие диаметром 3 мм, сегодня просверлил 2 .мм .сколько на родной пока не знаю .парни как думаете ...хватит ? ...или чуть добавить
викторрр |
Дата: Четверг, 23.04.2020, 22:46 | Сообщение № 1713 (171210 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Я по старой крышке подбирал сверло, точно диаетр уже не помню.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 17:56 | Сообщение № 1714 (171225 в абсолютной нумерации) |
сегодня поставил новую алюминиевую клапанную крышку .фоткать не стал .тут и так много во всех ракурсах .но вот с подводами шлангов мнения расходятся ..я сделал так ...клапан РСV ставить не стал .а просто заглушил за ранее выточенной заглушкой данное отверстие ...толстый шланг одел на верхний отвод .предварительно подобрав переходящий кусочек шланга .так как этот отвод меньше диаметром.. .а за дроссельный тоненький шланжечек одел как и на нашей крышки . но.... этот отвод на новой крышки без отверстия.. .пришлось тоже предварительно просверлить 2мм.вообщем всё как в стоковом варианте .разница только в толстом шланге .в пластиковой крышки отверстие. то есть выход под него .немного больше диаметром .правильно я сделал ..не правильно .. будем посмотреть .
викторрр |
Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:52 | Сообщение № 1715 (171226 в абсолютной нумерации) |
Все правильно, аналогично сделал и катаюсь уже второй год без проблем.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 08:40 | Сообщение № 1716 (171227 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Хорошо наверное все сделал, правильно, но я честно говоря ничего не понял.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 27.04.2020, 15:49 | Сообщение № 1717 (171230 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) но я честно говоря ничего не понял. жора наша крышка немного отличается от алюминиевой .подводом шлангов к воздуховоду дроселя .у тебя наверное пластиковая ? и как бы соорентироваться трудновато .
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 28.04.2020, 10:27 | Сообщение № 1718 (171233 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) клапан РСV ставить не стал .а просто заглушил за ранее выточенной заглушкой данное отверстие А как же вентиляция картера?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 29.04.2020, 14:10 | Сообщение № 1719 (171243 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) А как же вентиляция картера? для вентиляции там ещё три выхода
Дата: Четверг, 30.04.2020, 17:08 | Сообщение № 1720 (171251 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) спасибо виктор .а каким диаметром ? Диаметр 0,9-1мм не больше.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 30.04.2020, 18:21 | Сообщение № 1721 (171258 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Диаметр 0,9-1мм не больше. максим просверлил 2 мм . чем чревато ? .и стоит ли уменьшить данное отверстие ?
igor-bobrovskiy |
Дата: Суббота, 02.05.2020, 22:52 | Сообщение № 1722 (171290 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Никому прокладка под алюминиевую крышку не нужна?
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 09:04 | Сообщение № 1723 (171292 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, обороты будут повышены. Вкрути в штуцер на впускном жиклёр на 1мм и всего делов.
Дата: Вторник, 05.05.2020, 16:29 | Сообщение № 1724 (171299 в абсолютной нумерации) |
Подбросы оборотов так же больше.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 05.05.2020, 17:18 | Сообщение № 1725 (171301 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) обороты будут повышены. Вкрути в штуцер на впускном жиклёр на 1мм и всего делов. Цитата Механик ( ) Подбросы оборотов так же больше. парни спасибо за ответ.пока проехал 1500 км.обороты на прежнем уровне .подбросов не было вообще .будем смотреть
