Клапанная крышка.
викторрр |
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 16:59 | Сообщение № 1411 (163554 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Я там где написано заглушить болтом 6 мм надел кусок шланга подходящего диаметра, а на него родной шланг. А клапан заглушил саморезом. Катаюсь все лето, изменений не заметил.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 21:05 | Сообщение № 1412 (163560 в абсолютной нумерации) |
викторрр, а за дроссель ничего не выводил?
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:53 | Сообщение № 1413 (163562 в абсолютной нумерации) |
Если глушить ветвь вентиляции картера на ХХ, то дроссель будет загрязнятся больше, так все газы будут идти через него. Так же при подключённой трубке за дроссель на ХХ, образуется слабое разряжение, и свежий воздух начинает протекать через большой шланг вентиляции картера и вентилировать двигатель. При заглушенном шланге за дроссель, картерным газам есть только один выход через большой шланг вентиляции.
викторрр |
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:08 | Сообщение № 1414 (163566 в абсолютной нумерации) |
ВКонтакте есть группа Рецеводов. Так вот, там для чистоты картерных газов ставят дополнительный фильтр-отстойник. А вообще на этой крышке верхняя часть разборная - на болтах. Открутил, промыл и дальше можно эксплуатировать.
викторрр |
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:42 | Сообщение № 1415 (163736 в абсолютной нумерации) |
Вчера при замене расходников ГРМ заметил, что болты на новой крышке не затянуты. Масло не бежит. Вероятно продавилась прокладка. Подтянул. Кто недавно ставил проверить не помешает....
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:02 | Сообщение № 1416 (163739 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Глушим отверстие во впускном а шланг просто в воздух.это с обычной кк Было подозрение, что там тоже подсос имелся. Подозрительно свободно одевалась трубка на пипирку во впускном коллекторе. Когда менял КК попробовал этот шланг повернуть - то, что шло на впускной туго оделось на клапан PVC, а другой конец туго зашел на пипирку на коллекторе. Клапан PVC освободил от внутренностей. Получилось так, что с КК идет два потока - один перед дросселем, другой после. Идут тупо без клапанов. На ХХ свежевымытый дроссель открыт на 2.4°. Обороты чуть больше 800, а с включенным кондиционером чуть меньше 800.
А вот прокладки эти китайские походу не очень, с одного угла потрескалась уже. Полтора года не проходила. Может кто пробовал туда Т-образного Витю Рейнца ставить?
Рыболов |
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 21:11 | Сообщение № 1417 (163746 в абсолютной нумерации) |
У Рейнца нет приливов под болты...думаю не встанет...надо что то придумать...
Дата: Вторник, 18.09.2018, 06:20 | Сообщение № 1418 (163752 в абсолютной нумерации) |
Если качество прокладок китайских настолько плохо что трескаются, смысл тогда покупать эти крышки?
Рыболов |
Дата: Вторник, 18.09.2018, 07:44 | Сообщение № 1419 (163754 в абсолютной нумерации) |
Ну не все могут найти алюминий от авео/ланоса. Оригинальные прокладки тоже качеством не блещут, вот и ищут люди альтернативу. mxrtmnv, а может затянул с лишком? Можно продумать вариант с проточкой канавок под кольца с нижней стороны (где прокладка).... короче мерять надо....
викторрр |
Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:12 | Сообщение № 1420 (163757 в абсолютной нумерации) |
Трескается она по краю, а точнее просто срезается край при прижиме. Это на протечки не влияет.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 19.09.2018, 15:50 | Сообщение № 1421 (163788 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) вариант с проточкой канавок под кольца А может просто под болты прокладки разместить, прям сверху под шляпку. Ну, те же камазовские колечки или другие подыскать типа 96352779.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 19.09.2018, 15:53 | Сообщение № 1422 (163789 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Это на протечки не влияет Там где потрескалась, появилось масляное пятно. Оно не большое, но впереди зима.
fofa71 |
Дата: Среда, 19.09.2018, 18:28 | Сообщение № 1423 (163790 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 29.07.2015 Пользователь № 26793 |
На drive.ru вычитал, что для китайской крышки можно заказать прокладку в любом магазе автозапчастей, цена 220рублей против 600р.+доставка с сайта, где крышки алюминиевые. Номер: 216198MFD3. Производитель: UXCLENT. А витя не воткнётся в китайскую, он потолще.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 19.09.2018, 22:12 | Сообщение № 1424 (163797 в абсолютной нумерации) |
Цитата fofa71 ( ) 216198MFD3 Судя по картинкам - это она. Спасибо за номер!
Рыболов |
Дата: Среда, 19.09.2018, 22:22 | Сообщение № 1425 (163798 в абсолютной нумерации) |
По-моему это обычная I-образная прокладка...могу ошибаться...
