Пятница, 31.01.2025, 06:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Полировка фар
Механик Дата: Понедельник, 12.10.2020, 22:50 | Сообщение № 46 (172446 в абсолютной нумерации)
Видел видео, там чайником с спец средством за шкуренную фару обрабатывают.
Artem017 Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:10 | Сообщение № 47 (172551 в абсолютной нумерации)
Прошлой зимой полирнул одну фару, чтобы более-менее одинаковые были (так как вторая фара "новая"). Полировали какой-то специальной пастой, полировальной машинкой. Обошлось 500 рублей. Зрительно, после полировки фары стали как одинаковые. Но прошло 10 месяцев - новая фара всё равно кажется прозрачнее, чем старая полированная.
mihaz Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:19 | Сообщение № 48 (172553 в абсолютной нумерации)
Artem, а что за пленка-то?...
Artem Дата: Вторник, 27.10.2020, 11:33 | Сообщение № 49 (172559 в абсолютной нумерации)
mihaz, бронь на оптику,пока ещё не ставил,руки не доходят.
mihaz Дата: Вторник, 27.10.2020, 14:54 | Сообщение № 50 (172560 в абсолютной нумерации)
Ну, Бог даст, руки дойдут... но, что за пленка-бронь такая? где заказывал?
Artem017 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:28 | Сообщение № 51 (174165 в абсолютной нумерации)
Не помню где, но обсуждалась проблема появления трещин в передних фарах.
Вот недавно заметил маленькую трещинку в "новой" фаре. Фара покупалась новой, с момента установки прошло ровно четыре года. ДХО на машине не установлены, поэтому 99% времени включен ближний свет. Дальним пользуюсь крайне редко. Видимо от нагрева лампы происходит локальная деформация пластика.
Прикрепления: 5888266.jpg (50.8 Kb) · 9432044.jpg (82.4 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 26.05.2021, 14:30
Keris Дата: Среда, 26.05.2021, 14:47 | Сообщение № 52 (174166 в абсолютной нумерации)
Трещинка- вершина айсберга.В этой зоне пластик становится хрупкий, как скорлупа из-за воздействия ультрафиолета и тепла от лампочек. В конце зимы разбирал фары, думал запаяю трещины, перекрашу. Не тут то было! Пластик около трещин выкрашивался около трещины от прикосновения! Пришлось паять большой кусок. Хорошо, что рифлёнка не на этой маске, а на стекле -получилось аккуратно.
mihaz Дата: Среда, 26.05.2021, 14:51 | Сообщение № 53 (174167 в абсолютной нумерации)
А я опять про диагн. карту..., с пленкой на фаре, теперь её не получить, как и с оплеткой на руле, извиняюсь за небольшой оффтоп...
Artem017 Дата: Среда, 26.05.2021, 15:23 | Сообщение № 54 (174168 в абсолютной нумерации)
Да ладно... Серьёзно? Проходил ТО, единственное что снимал, это держатель для телефона на лобовом. Была мысль снять ещё рацию и регистратор, как "чужеродные", но рация в штатном месте стоит, а регистратор висит за зеркалом - обзору не мешает. А вот насчёт оплётки это перебор... Хотя, вроде как это считается "дополнительное несертифицированное оборудование", по хорошему этого ничего не должно быть. Хотя бы на время ТО.
Не ясно чем мешает плёнка на фарах, если она не тонированная, а прозрачная?
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 26.05.2021, 15:26
mihaz Дата: Среда, 26.05.2021, 16:26 | Сообщение № 55 (174169 в абсолютной нумерации)
Да много чего неясно, но от этого не легче...
Доберман Дата: Среда, 26.05.2021, 17:08 | Сообщение № 56 (174170 в абсолютной нумерации)
так же разошлось на левой фаре wink
letun087 Дата: Среда, 26.05.2021, 21:57 | Сообщение № 57 (174175 в абсолютной нумерации)
Леды решают ВСЕ проблемы.Только хорошие,Осрам,Филипс.Дорогие,но оно того стоит ребята.Ах да,у вас все в стоке и ни шага на встречу прогрессу...
Жесть конечно...
mihaz Дата: Среда, 26.05.2021, 22:50 | Сообщение № 58 (174177 в абсолютной нумерации)
Я удалил свой последний пост... нет смысла говорить с тем, кто всегда прав... это годится и в тему про в "трусы в клеточку"(корейский тюнинг)
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 27.05.2021, 06:27
letun087 Дата: Четверг, 27.05.2021, 00:11 | Сообщение № 59 (174179 в абсолютной нумерации)
Зря.Ошибаюсь,и часто.Но поговорить и вставить свои пять копеек считаю нужным.Это ведь форум,есть одни только читают,другие на все вопросы имеют мнение.И хорошо,а то читакам читать нечего будет и ум за мыслю заходить не будет и серое вещество не будет в котелке вскипать.Скукота и все ясно.
Я не говорю о всех подряд.Колхоз вот как раз в основном и вешают,подешевле.Да и стандарты эти кем и что?
Спорить нет смысла и не надо.Каждый грызет свою морковку,друг у друга из рта не выбивают.
Есть варианты и очень достойные в фары и ДХО не колхозное,а как положено.А вот почему нельзя практически всем ,или многие совсем не хотят, не понятно.За то так правильно!
Просто все храмают,кривятся и плохо видят.Но за то под линеечку и строем.Вот и весь смысл.
И разговариваю к примеру сегодня.За год поменять две муфты компрессора.Одна неделю проработала,а вторая почти год.И вот сейчас третья загудела.Но по 800,а нормальная 4000. И вот вопрос а зачем?Подержи арбуз.3х800=2400 + за работу,+ каждый раз за заправку по 800 = еще 2400  И ?
Наверное мне это не дано понять,догнать своим плоским умом в чем логика,где экономия. Вот потом и фух,сдыхался,гавно машина.НЕ машина г... А отношение к технике.Не надо ей свечки ставить и молиться. Значит в КПП масло залить раз в 200тыш подешевле по 200,а не по 800 это нормально.Да ну наф 1600 еще тратить (можно подумать 200тыщ не менял,а это поменяет через 10). И к примеру в хвостовом редукторе летательного аппарата не поменять его через 200 часов налета,а поменять через 400 и тоже по дешевле,а не то что прописано в формуляре... если доживет до замены,а не грохнется и не поубивает людишек ни в чем не винных
Ладно,действительно.Не стоит.Во разошелся.Зачем не понятно.Хотя можно бесконечно об этом и про это.
Звиняйте ежели че.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 27.05.2021, 00:42
letun087 Дата: Четверг, 27.05.2021, 00:59 | Сообщение № 60 (174181 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Не помню где, но обсуждалась проблема появления трещин в передних фарах.Вот недавно заметил маленькую трещинку в "новой" фаре. Фара покупалась новой, с момента установки прошло ровно четыре года. ДХО на машине не установлены, поэтому 99% времени включен ближний свет. Дальним пользуюсь крайне редко. Видимо от нагрева лампы происходит локальная деформация пластика.
Постоянно считай 400* жарит.Да и толщина пластика маски.Солнышко с ультрафиолетом больше на матовость наружней сферы действует.
У нас солнца побольше,но вот у меня где то в прошлом году по моему маски треснули.А это 13 лет и 380тыщ.Но 7 лет как стоят ДХО.Вот и прожили дольше.
Сейчас новые фары поставил,так как ремонта смысла мало было,в верхних частях отражатели от ламп тоже пострадали,отражатель тоже пластик типо никелирован-зеркальный.
  • Страница 4 из 4
