Задний бампер
Slavva |
Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:34 | Сообщение № 1 (86631 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 21.09.2009 Пользователь № 2014 |
Здравствуйте, господа!) У меня вот такой вопрос: как снять задний бампер на Rezzo? Помогите пожалуйста либо описанием этой процедуры либо ссылкой?:)
DenDR |
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:05 | Сообщение № 2 (86770 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
On Line Ссылка Совет: приобрести (заказать через Интернет, поискать на авторынке или в книжных) книгу CHEVROLET REZZO / DAEWOO TACUMA бензин с 2001 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание в ЦВЕТНЫХ фотографиях ISBN: 978-5-91770-168-4 Издательство : Третий Рим Серия: Ремонт без проблем Кол-во страниц: 352 Переплет: Мягкий
Сообщение отредактировал DenDR - Воскресенье, 23.01.2011, 21:12 |
Slavva |
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:27 | Сообщение № 3 (86790 в абсолютной нумерации) |
DenDR, большое спасибо за такой подробный ответ!
viacheslavk |
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 13:19 | Сообщение № 4 (86797 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.06.2009 Пользователь № 1859 |
Крепится в 4 местах. Сзади внизу двумя металлическими полосками к днищу. Сзади сверху за дверью багажника. По бокам в колесных арках к подкрылкам. И самое трудное по два болта с каждой стороны сверху по бокам. Доступ к ним через лючки в багажнике.
DenDR |
Дата: Вторник, 25.01.2011, 09:31 | Сообщение № 5 (86843 в абсолютной нумерации) |
Quote (Slavva) большое спасибо за такой подробный ответ Обращайтесь - все, чем можем, поможем!
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:05 | Сообщение № 6 (145049 в абсолютной нумерации) |
парни тут стал потихоньку замечать какой то слабый металический стук . вернее брякание на неровностях . ооох как мне это ненравится . заехал в гараж беребрал всё что есть в багажнике . вроде бы брякать нечему .случайно задел задний правый брызговик .и услышал знакомое бряканье . снял заднее колесо и под машину нырь !!! искать . вобщем снизу на бампере металическая полоска прикрепрена пластиковой клипсой с пластиковым саморезом уходит кудато вверх вот там то она и брякала .болтается там как хочет .а вытащить её немогу .кое как немного согнув вытащил .для чего она ? всё вроде бы и так жестко и прочно .да на концах этой железки два отверстия примерно 8-10 мм .из чего вывод там вверху она тоже на клипсе была .да и ещё внутри бампера какойто пенопластовый блок что ли не его ли она железка это держит . вобщем что я токого то удалил ?
Wader |
Дата: Среда, 08.02.2017, 23:08 | Сообщение № 7 (154077 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
Ребят, а каталожный номер заднего бампера есть? Сегодня въехали мне сзади - одни осколки остались..... А в Exist бамперов задних нет(((( Надо по номеру искать.
dalstrom |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 02:10 | Сообщение № 8 (154081 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Намного дешевле взять бампер с разбора. Новые накладки дороговаты.
Wader |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 14:13 | Сообщение № 9 (154084 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) Намного дешевле взять бампер с разбора. Спасибо большое! С разбора не хочу - посмотрел, разница в цене 5.000, но они коцанные все, потертые. Я же хочу чистый)))
А это что? Не накладка, а полностью все, с абсорбером?
Сообщение отредактировал Wader - Четверг, 09.02.2017, 14:47 |
dalstrom |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:24 | Сообщение № 10 (154086 в абсолютной нумерации) |
Да это все с абсорбером.
худой |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:59 | Сообщение № 11 (154087 в абсолютной нумерации) |
96262643 это накладка, 96490051 бампер в сборе, 96457073 абсорбер
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 09.02.2017, 19:02 |
Wader |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:39 | Сообщение № 12 (154091 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) 96262643 это накладка, 96490051 бампер в сборе, 96457073 абсорбер Спасибо. Скачал до кучи еще и руководство по ремонту Рекса. Буду изучать))) Чтоб самому поменять
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:21 | Сообщение № 13 (154092 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wader ( ) Чтоб самому поменять Да там ничего сложного, снимал сам и ставил.
Wader |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:26 | Сообщение № 14 (154093 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Да там ничего сложного, снимал сам и ставил. Без подъемника, зимой и на улице сложновато))) И задние противотуманки переносить еще на новый бампер...
dalstrom |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:10 | Сообщение № 15 (154095 в абсолютной нумерации) |
Противотуманка закреплена на один саморез, снимается легко. На улице зимой снимать бампер сложновато в вопросе снять решетку на правой облицовке багажника не обломав креплений. На морозе пластичность у пластмассы маленькая.
