Пятница, 31.01.2025, 10:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Задний бампер
Slavva Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:34 | Сообщение № 1 (86631 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2009
Пользователь № 2014
Здравствуйте, господа!)
У меня вот такой вопрос: как снять задний бампер на Rezzo? Помогите пожалуйста либо описанием этой процедуры либо ссылкой?:)
DenDR Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:05 | Сообщение № 2 (86770 в абсолютной нумерации)
On Line Ссылка
Совет: приобрести (заказать через Интернет, поискать на авторынке или в книжных) книгу CHEVROLET REZZO / DAEWOO TACUMA бензин с 2001 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание в ЦВЕТНЫХ фотографиях
ISBN: 978-5-91770-168-4
Издательство : Третий Рим
Серия: Ремонт без проблем
Кол-во страниц: 352
Переплет: Мягкий
Сообщение отредактировал DenDR - Воскресенье, 23.01.2011, 21:12
Slavva Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:27 | Сообщение № 3 (86790 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2014
DenDR, большое спасибо за такой подробный ответ! happy
viacheslavk Дата: Понедельник, 24.01.2011, 13:19 | Сообщение № 4 (86797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.06.2009
Пользователь № 1859
Крепится в 4 местах.
Сзади внизу двумя металлическими полосками к днищу.
Сзади сверху за дверью багажника.
По бокам в колесных арках к подкрылкам.
И самое трудное по два болта с каждой стороны сверху по бокам. Доступ к ним через лючки в багажнике.
Никто не может предсказать действительность, потому что никто так не изобретателен, как сама жизнь.
DenDR Дата: Вторник, 25.01.2011, 09:31 | Сообщение № 5 (86843 в абсолютной нумерации)
Quote (Slavva)
Обращайтесь - все, чем можем, поможем!
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:05 | Сообщение № 6 (145049 в абсолютной нумерации)
парни тут стал потихоньку замечать какой то слабый металический стук . вернее брякание на неровностях . ооох как мне это ненравится . заехал в гараж беребрал всё что есть в багажнике . вроде бы брякать нечему .случайно задел задний правый брызговик .и услышал знакомое бряканье . снял заднее колесо и под машину нырь !!! искать . вобщем снизу  на бампере металическая   полоска прикрепрена пластиковой клипсой с пластиковым саморезом уходит кудато вверх вот там то она и брякала .болтается там как хочет .а вытащить её немогу .кое как немного согнув вытащил .для чего она ? всё вроде бы и так жестко и прочно .да на концах этой железки два отверстия примерно 8-10 мм .из чего вывод там вверху она тоже на клипсе была .да и ещё внутри бампера какойто пенопластовый блок что ли не  его ли она железка это держит . вобщем что я токого то удалил ?
Wader Дата: Среда, 08.02.2017, 23:08 | Сообщение № 7 (154077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Ребят, а каталожный номер заднего бампера есть? Сегодня въехали мне сзади - одни осколки остались..... А в Exist бамперов задних нет(((( Надо по номеру искать.
dalstrom Дата: Четверг, 09.02.2017, 02:10 | Сообщение № 8 (154081 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Намного дешевле взять бампер с разбора. Новые накладки дороговаты.
Прикрепления: 2023358.png (60.2 Kb)
Wader Дата: Четверг, 09.02.2017, 14:13 | Сообщение № 9 (154084 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Спасибо большое! С разбора не хочу - посмотрел, разница в цене 5.000, но они коцанные все, потертые. Я же хочу чистый)))
А это что? Не накладка, а полностью все, с абсорбером?
Сообщение отредактировал Wader - Четверг, 09.02.2017, 14:47
dalstrom Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:24 | Сообщение № 10 (154086 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Да это все с абсорбером.
худой Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:59 | Сообщение № 11 (154087 в абсолютной нумерации)
96262643 это накладка, 96490051 бампер в сборе, 96457073 абсорбер
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 09.02.2017, 19:02
Wader Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:39 | Сообщение № 12 (154091 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Спасибо. Скачал до кучи еще и руководство по ремонту Рекса. Буду изучать))) Чтоб самому поменять
Rapidrezzo Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:21 | Сообщение № 13 (154092 в абсолютной нумерации)
Да там ничего сложного, снимал сам и ставил.
Wader Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:26 | Сообщение № 14 (154093 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Без подъемника, зимой и на улице сложновато))) И задние противотуманки переносить еще на новый бампер...
dalstrom Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:10 | Сообщение № 15 (154095 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Противотуманка закреплена на один саморез, снимается легко. На улице зимой снимать бампер сложновато в вопросе снять решетку на правой облицовке багажника не обломав креплений. На морозе пластичность у пластмассы маленькая.
  • Страница 1 из 2
