Трапеция стеклоочистителей
poper |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 22:05 | Сообщение № 16 (173867 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата ежыГ ( ) дворники реагируют на какие нить режимы еще? Остальные режимы работают штатно. Омывайка брызгает,а дворник приходиться на другой режим,постоянный включать.Померало не сразу.временами пропадал прерывистый режим,потом оживал.Но тут сдох окончательно.Теперь у меня два подрулевых переключателя...)))Куда лезть?В моторчик?
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 09:29 | Сообщение № 17 (173869 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Вот надыбал навскидку схему,вроде с Лачетти .Не знаю ,идентична ли она к бегемотикам, но принцип думаю тот же... Как ламмоэлектрик,думаю что сигнал на побрызгушки-вытиралки идет с Вайпер свитча( которых у вас 2 )) через А4 (краснинкий), колодка С202, и раздваивается на Вашер пумп (что у вас работает)- а вот до контроллера перднего Вайпер мотора ,либо не доходит .либо теряется в его недрах...Ежли допустим по данной схеме на 7 выводе сигнал есь (при включении режима),то лезть в "моторчик". Тем более ,ежли он умирал в конвульсиях долго и мучительно,как вы описываете, то это явно чей та с контактами...
Похоже ерунду выше написал,вот наша ,там еще и через модуль датчика дождя сигнал идет... Хотя...порылся,пишут что просто реле стеклоочистителя как на схемах ниже....Сам запутался уже
схема
Сообщение отредактировал ежыГ - Четверг, 15.04.2021, 19:41 |
ежыГ |
Дата: Среда, 14.04.2021, 18:45 | Сообщение № 18 (173877 в абсолютной нумерации) |
poper, Вроде разобрался,все что выше писал-все фигня ,у нас обычный моторчик с концевиком и двумя обмотками.Контроллер управления (реле времени иль что там) стоит в релюшке стеклоочистителя . Схема разводки вторая иль третья во вкладке схемы выше (для лобового очистителя там одинаково) Можно подать плюс напрямую на 53с контакт реле (4), тем самым проверив провод от подрулевого переключателя.Возможно внутри реле что то по этому входу,так как режимы HI и LOV как я понял работают,а они тоже через релюшку идут.
Хотя, может я и не прав, можете закидать тогда сцанными тряпками
poper |
Дата: Среда, 14.04.2021, 20:44 | Сообщение № 19 (173891 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ) Хотя, может я и не прав, можете закидать тогда сцанными тряпками Таковых ,тряпок именно сцанных,не имею.)))Понял одно.С учётом моих сверх способностей к электрике в целом и чтению схем в частности,выход один.Пилить в сервис.Ё!))))
poper |
Дата: Суббота, 12.06.2021, 20:55 | Сообщение № 20 (174282 в абсолютной нумерации) |
Добрый вечер!Продолжение саги о дворниках.Подсказали,что дело скорее всего в моторчике.А т.к. трапеция у меня болталась как сопля,решил купить бу.Заказал,пришло в лучшем виде ,по виду как новая...первое,что понял после замены-ничего не произошло.Прерывистой скорости так и нет.Но самое печальное - дворник работает в обратную сторону.Т.е. пытается чистить капот... И что это за кары египетские.Кто что скажет?!
ежыГ |
Дата: Суббота, 12.06.2021, 21:52 | Сообщение № 21 (174283 в абсолютной нумерации) |
Может, тяга привода трапеции в неправильном положении к редуктоу закреплена?
poper |
Дата: Суббота, 12.06.2021, 22:28 | Сообщение № 22 (174284 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ) тяга привода трапеции в неправильном положении к Кто его знает.Болты вроде покрашены на разборке..
letun087 |
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 00:04 | Сообщение № 23 (174286 в абсолютной нумерации) |
Позвони и спроси если болты помечены краской.С какой машины сняты?С леворукой или праворукой.Хотя они внешне не будут одинаковыми.Скорее всего действительно поводок короткой тяги стоит на 180* на валу моторчика.Минутка думаю к самому механизму ни как не относится.Или реле или переключатель.Датчика дождя случаем не установлено в машине?
poper |
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 17:58 | Сообщение № 24 (174287 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Датчика дождя случаем не установлено в машине? Нет.Все по штатной схеме.По электрике сомневаюсь.Мой то работает в правильном направлении.А тяги не могу понять.Визуально все идентично на обоих..
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 18:04 | Сообщение № 25 (174288 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) А тяги не могу понять.Визуально все идентично на обоих. сними оба поводка .и посмотри .как без них работают .и где останавливаются .отсюда и пляши .может они перекинуты
Artem017 |
Дата: Вторник, 15.06.2021, 07:28 | Сообщение № 26 (174306 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата valkrajushkin ( ) сними оба поводка и посмотри, как без них работают, и где останавливаются. Отсюда и пляши Тоже сталкивался с этим. Снимал трапецию, смазывал. Вроде не крутил ничего, а потом поставил на место, в том числе и дворники. Вроде всё штатно, а дворники полезли на капот... Снял поводки, дал трапеции отработать пару-тройку взмахов без поводков, потом поставил поводки. Всё встало на свои места.
Keris |
Дата: Среда, 16.06.2021, 09:36 | Сообщение № 27 (174307 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Когда разбирал, везде метки ставил, при сборке это помогло. А вот проблемы решены были с переменным успехом. На Драйве лачетевские трапеции перебирают ремкомплектами автоваз, так вот сами посадочные пластиковые колпачки действительно подходят, а вот ответные шарики- шарниры нашей трапеции из них выпадают при перекосе- пришлось колхозить и сверлить под болтовые фиксаторы. Вторая проблема- стал достаточно медленным мотор стеклоочистителей. Замена смазки, полировка коллектора не помогла.
letun087 |
Дата: Пятница, 18.06.2021, 10:12 | Сообщение № 28 (174324 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Вторая проблема- стал достаточно медленным мотор стеклоочистителей. Замена смазки, полировка коллектора не помогла. Думаю это связано с напряжением приходящим на моторчик.Замеряй. 13.5 там думаю нет. Это разьемы,контакты,окисления. Это проблема шевролетовских проводок
Keris |
Дата: Пятница, 18.06.2021, 13:50 | Сообщение № 29 (174334 в абсолютной нумерации) |
Да, пожалуй. Проводка начинает беспокоить. Потихонечку добираюсь до различных точек масс к кузову. Даже там, при наличии лужёных кольцевых концевиков проводов проблемы имеют место быть из-за стальных ржавеющих крепящих болтов и приварных гаек кузова. Иногда даже думаешь- только бы выкрутился, а то ненароком и обломается. Теперь даже жижу от Liqy Moly для контактов приобрёл.
NVV |
Дата: Понедельник, 14.02.2022, 14:32 | Сообщение № 30 (175398 в абсолютной нумерации) |
А какой каталожный номер трапеции для леворульной авто?
