Воскресенье, 05.01.2025, 09:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
залипает ручка задней двери багажника, что делать?
куку Дата: Среда, 14.09.2011, 21:47 | Сообщение № 1 (96896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Подскажите, при открытии двери багажника, ручка при нажатии, не откидывается обратно,как должна, а остается в нажатом положении,после чего либо сама дверь не закрывается,либо приходится ее в ручную откидывать. При этом бывает так,что дверь закрыл,а потом не могу ее открыть,пока несколько раз не открою или закрою центральный замок. Помогите советом???
Механик Дата: Среда, 14.09.2011, 22:08 | Сообщение № 2 (96897 в абсолютной нумерации)
ручка на оси закисла или сам замок закис.
karasev74 Дата: Среда, 14.09.2011, 22:16 | Сообщение № 3 (96900 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
добрый вечер . ручка в оси закисла , у меня было такое . я взял пластиковую бутылку 1.5 , обрезал у горлышка и засунул ручку целиком , налил бензина много и оставил на 30 минут . потом прямо в бутылке ручку шевелил , о чудо , всё работает
куку Дата: Среда, 14.09.2011, 22:20 | Сообщение № 4 (96901 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
А ведешка в этом случае не поможет???
karasev74 Дата: Среда, 14.09.2011, 22:32 | Сообщение № 5 (96902 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
у меня не помогло , я разбирал и отмачивал . там пластиковая ручка и внутри её ось , на которой она шевелится . ручка широкая и ВДшка не попадает .
куку Дата: Среда, 14.09.2011, 22:41 | Сообщение № 6 (96904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
понял, спасибо за помощь!!!
bshn Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:58 | Сообщение № 7 (105859 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Куку, помогло?
Segey090881 Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:12 | Сообщение № 8 (107697 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
У меня была такая же проблема, сегодня починил biggrin Разобрал заднюю дверь(снял обшивку), вытащил саму ручку, аккуратно выбил шток ручки, зачистил наждачкой да блеска, смазал графитной смазкой сам шток и отверстия ручки. Собрал все обратно работает как новая.
ВНИМАНИЕ!!! Выбивать шток надо очень аккуратно метал мягкий легко сплющивается и гнется!!!
P.S. Шток выбивал 7ми сантиметровым электродом №3
Сообщение отредактировал Segey090881 - Четверг, 19.04.2012, 18:17
викторрр Дата: Суббота, 28.06.2014, 13:44 | Сообщение № 9 (131910 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот и у меня ручка заклинила.Сделал всё как Segey090881. Результат порадовал.
Но думаю всё это временно, т.к. ось получила коррозию и будет ржаветь. Поэтому надо периодически снимать и смазывать.
Время покажет.
Ivan_ko Дата: Суббота, 28.06.2014, 18:38 | Сообщение № 10 (131916 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Та же фигня.  Я,  когда снял ручку,  не поверил что это фирменная вещ. Металлический шток ржавый как гвоздь с помойки, чернушный метал. Неужели не могли анодировать. Пружина, вообще шикарная, вязальная проволока и та лучше пружинит. При попытке выбить шток, взмок, понял что без поломки не извлеку. Пришлось замачивать в смеси бензина и соляры. Потом прямо в емкости минут пять вращал ручку, туды сюды. Стало вроде мягче. Но все таки подклинивает. Думаю попробовать нагреть ручку феном, может шток легче пойдет. Шток нужно менять это точно, причем на нержавейку. И пружину менять на «что то лучше».
WingZmen Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:28 | Сообщение № 11 (137416 в абсолютной нумерации)
Я тут подумал, а что, если засунуть всё это ржавое дело в ванночку, и пустить туда ток, да побольше? Чтоб всё это дело в труху превратилось. А потом шилом все отверстия прочистить от оставшейся трухи.
doctorgrem Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:17 | Сообщение № 12 (142605 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
Не понимаю, зачем заморачиваться, когда новая ручка стоит копейки. Заказал, за 5-6 у.е. на следующий день привезли, поставил, а старую ржавую рухлядь выкинул.
худой Дата: Вторник, 27.10.2015, 14:28 | Сообщение № 13 (142610 в абсолютной нумерации)
аналогично...а перед установкой обработал пружину мовилем...
mario-sim Дата: Среда, 28.10.2015, 05:09 | Сообщение № 14 (142647 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
где, уважаемый?
serega5527 Дата: Среда, 28.10.2015, 19:26 | Сообщение № 15 (142659 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Шахты
На форуме с 28.10.2015
Пользователь № 30731
Всем привет, заказывал ручку на avtoto летом, цена 772 р., привезли за 3 дня.
  • Страница 1 из 5
