Пятница, 03.01.2025, 11:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Туго закрываются двери
taksi-96 Дата: Пятница, 23.05.2008, 15:21 | Сообщение № 16 (22729 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
Похоже у всех такая проблема с дверьми. Но у меня не совсем в тему вопрос.У меня нет звукового сигнализатора открытой двери, а у товарища есть(у него тоже РЕЗЗО) В мануале про звуковой сигнализатор ничего не нашел. Это что тоже конструктивные особенности как и с магнитолой(у кого играет без морды, у кого нет) или все-таки неисправность? sad
Всем шершавой дороги.
Алексаша Дата: Пятница, 23.05.2008, 15:22 | Сообщение № 17 (22730 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
Звукового у меня тоже нет. Зато мигает лампочка сигналки.
taksi-96 Дата: Пятница, 23.05.2008, 15:45 | Сообщение № 18 (22735 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 505
Лампочка у меня тоже мигает. Если бы не работала,то это явная неисправность.Похоже что нет при сборке машины единого стандарта для одной и той-же комплектации.У нас,согласно прайс листу, одинаковая комплектация, но у меня нет звукового сигнализатора зато магнитола играет без морды, а у него все наоборот
booroondook Дата: Пятница, 23.05.2008, 16:21 | Сообщение № 19 (22745 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
На машинах, официально продающихся в России, звукового сигнализатора нет. Причина неизвестна.
Quote (Алексаша)
Она мигает по другому поводу - видимо, перед этим была нажата кнопка "закрыть" на ключе. То есть, машина находится на охране (встроенной системой), а открытая дверь - нарушение цепи охраны.
Алексаша Дата: Пятница, 23.05.2008, 16:46 | Сообщение № 20 (22753 в абсолютной нумерации)
он имел ввиду "сигналку" на панели приборов
Нет.
Лампочка установленной сигнализации. Дверь открыта(любая), лампа часто моргает. Закрываешь, лампочка гаснет.
Алексаша Дата: Пятница, 23.05.2008, 16:54 | Сообщение № 21 (22758 в абсолютной нумерации)
Дык такое не на всех сигнализациях
А я и не против. biggrin
ovomaxat Дата: Пятница, 23.05.2008, 21:32 | Сообщение № 22 (22773 в абсолютной нумерации)
А выходные из кузова /салона отверстия где?
Подняв крышку багажника (пятую дверь) слева и справа мы увидим решетчатые крышечки. Сняв их увидим отверстия которые как бы уходят вниз под бампер, где и есть наружные выходы вентиляции (под бампером). Кстати, надо попробовать закрыть двери с поднятой задней полкой (завтра попробую). Ведь при закрывании создается резкое избыточное давление в салоне, а в багажник все такидовольно малые щели, все довольно плотно.
проблема , поднятая в данной теме, в регулировке замков
Тут конечно я не совсем согласен, скорее всетаки в приличной герметичности салона. Ведь с открытыми окнами двери закрываются прекрасно, дверные зазоры в норме. А если начнем регулировать замки, зазоры ведь начнут уходить.
taksi-96 Дата: Пятница, 23.05.2008, 21:40 | Сообщение № 23 (22774 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 505
Извиняюсь что увел немного в сторону направление темы. Ну нет звукового сигнализатора открытой двери да и хрен бы с ним.Главное что это не относится к неисправностям автомобиля.
, Я думаю, что он имел ввиду "сигналку" на панели приборов
Конечно я это и хотел сказать только не правильно выразился.
lvz65 Дата: Суббота, 24.05.2008, 11:16 | Сообщение № 24 (22797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
"Как проверяют герметичность салона буржуи? Оставляют на ночь кошку, если к утру околела, значит всё ОК! Как проверяют герметичность на русских машинах? Оставляют на ночь кошку, если к утру не сбежала, всё ОК!" biggrin
ovomaxat Дата: Суббота, 24.05.2008, 22:26 | Сообщение № 25 (22826 в абсолютной нумерации)
Сегодня решил позакрывать двери с опущенным средним сиденьем, чтобы был общий объем салон - багажник. Двери закрываются получше, чем с поднятым сиденьем, но похуже, чем с открытыми окнами (по многу раз "хлопал" примерно с одним усилием водительскую дверь)
satir Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 11:24 | Сообщение № 26 (22829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
я как прочитал про закрытие дверей пошел проверять. с открытой дверью закрывается от легкого толчка. так что и регулировать не собираюсь ничего. хотя у соседа по гаражу форд закрывается легко при закрытых дверях.. значит у него ДЫРКИ салоне biggrin !! надо будет ему на это указать biggrin
4gum Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 11:30 | Сообщение № 27 (22830 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Я представляю вид со стороны ! biggrin ходит мужик вокруг машины хлопает дверями сидения то опустит хлопает то поднимит я бы видя всё это со смеху помер biggrin
taksi-96 Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 14:00 | Сообщение № 28 (22836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 505
Quote (4gum)
Я представляю вид со стороны !ходит мужик вокруг машины хлопает дверями сидения то опустит хлопает то поднимит я бы видя всё это со смеху помер
А еще бы это на камеру снять и выложить на форуме в разделе, Инструкция по правильному закрытию дверей. tongue
4gum Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 14:49 | Сообщение № 29 (22837 в абсолютной нумерации)
да достаточно посмотреть в окно и представить такое ! crazy cranky
ovomaxat Дата: Вторник, 27.05.2008, 23:43 | Сообщение № 30 (23007 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
я бы видя всё это
Quote (taksi-96)
это на камеру снять
Quote (4gum)
К сожалению, друзья, это у вас не получилось бы, т.к. я находился внутри машины, машина находилась внутри гаража, ворота гаража закрыты и гараж находился внутри ... tongue :p tongue
А если серьезно, то я на 99 проц. уверен, что и запотевание стекол и немного туговато закрывающиеся двери - это недостаточная вытяжная вентиляция.
И еще, посмотрите в окошко и снимите на видео как какойто мужик лежит под машиной и дергает за СПУ (ноги торчат и машина качается вверх-вниз), другой погнул колесный диск и молотит кувалдой по нему (наверно искра ушла в баллон и он оттуда ее вышибает), а еще, там вдали, третий мужик машину моет, фары протирает (сейчас начнет по колесам ногой лупить - не заводится однако)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 27.05.2008, 23:46
  • Страница 2 из 5
