Пятница, 03.01.2025, 11:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Туго закрываются двери
Олег Дата: Вторник, 11.09.2007, 17:03 | Сообщение № 1 (4811 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Всем привет! Моему Реццику 8 месяцев. Очень туго закрываются двери. Сначала думал, что это пока новые уплотнители дверей, обомнутся -пройдёт. Чтобы захлопнулись двери нужно приложить заметное усилие. У всех ли так? Или всё же надо регулировать замки?
мим Дата: Вторник, 11.09.2007, 17:07 | Сообщение № 2 (4813 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Ну я бы не сказал туго, но бывает, что от толчка простого и не закроются, приходится и хлопнуть.
kiv Дата: Вторник, 11.09.2007, 17:39 | Сообщение № 3 (4818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 22
А я, когда посидел на пассажирском сиденье, с удивлением заметил, что с праваой стороны двери закрываются туже, чем с правой, интерессно, это можно поправить?
Kortuz Дата: Вторник, 11.09.2007, 18:24 | Сообщение № 4 (4823 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королев, МО
На форуме с 20.07.2007
Пользователь № 113
Туго закрывалась водительская дверь. На ТО-0 попросил отрегулировать замок. Теперь все супер. biggrin
REZZO 1.6 Elite (Red Rock)
Понимание - начало согласия. (Спиноза)
Олег Дата: Среда, 12.09.2007, 15:10 | Сообщение № 5 (4854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 147
Quote (Kortuz)
О.К. Буду на ТО-2 просить регулировать замки. Всем спасибо!
boroda Дата: Среда, 09.04.2008, 17:39 | Сообщение № 6 (18860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Где можно узнать усилие с которым должна закрыватся дверь и сделать замер. При жалобе клиента на тугое закрытие двери (в некоторых иномарках) с завода изготовителя автомобиля приезжает технолог , т.к. это не соблюдение тех. процесса регулировки дверей .
dmitriytrop Дата: Четверг, 10.04.2008, 12:36 | Сообщение № 7 (18945 в абсолютной нумерации)
Вы еще про воздух в нутри машины незабывайте, например если резко но не сильно попытаться закрыть дверь, то воздух из машины отталкивает дверь назад. С открытыми окнами двери закрываются более четко. Проводил эксперимент biggrin дверь заднюю пасажирскую прикрывал не фиксируя в замке, а водительской дверь хлопал, так задняя открывалась - автоматика.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 10.04.2008, 12:41
atkars Дата: Четверг, 10.04.2008, 13:04 | Сообщение № 8 (18949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Самое простое попробовать на др. машине и сравнить. Ну а воздушное сопротивление конечно имеет место быть, но не на столько же, что нужно прикладывать значительное усилие.
А если одновременно 4 дверьми хлопнуть люк сверху вылетит или нет?
dmitriytrop Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:01 | Сообщение № 9 (18955 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Незнаю почему но в нашей машине, ну может у меня одного конечно спорить не буду, но оно действительно значительное. Еще заметил - жена заднюю 5 дверь закрывала, неприятное такое чуство особенно в ушах, я не про шум говорю. В других машинах такого незамечал.
MorAlex Дата: Пятница, 11.04.2008, 02:00 | Сообщение № 10 (19066 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (atkars)
Не значительное, но несколько бОльшее: это когда создаётся избыточное давление при закрывании последней (подчёркиваю) любой двери вследствие того, что двойные уплотнители не дают избыточному воздуху быстро выходить наружу. С одной стороны - значит, что довольно герметичный салон, но это также наводит на мысли о недостаточной вытяжной вентиляции (как следствие - быстрое запотевание стёкол в дождь).
Quote (atkars)
Кстати, если открыть люк - все двери закрываются одинаково.
dmitriytrop Дата: Пятница, 11.04.2008, 11:39 | Сообщение № 11 (19099 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
да и как я говорил с открытыми окнами
ovomaxat Дата: Пятница, 11.04.2008, 12:42 | Сообщение № 12 (19107 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Quote (MorAlex)
К стати (правда может это вопрос по другой теме, тогда извините за офф) а как всетаки устроена вентиляция салона? На сколько я понимаю, воздух впереди заходит, сзади выходит (где эта "дырка" у нас ?). К примеру запотевание стекол в Акценте с кондеем проходит моментально. На Реззо не заметил разницы - с кондеем или без него. wink
MorAlex Дата: Пятница, 11.04.2008, 21:47 | Сообщение № 13 (19177 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (ovomaxat)
Не соглашусь, поскольку у меня (да и у друзей на "лачах") кондей в данной ситуации - панацея, а вообще лучше почитать здесь: http://www.rezzoclub.ru/forum/16-206-3443-16-1185558491
Nord Дата: Пятница, 16.05.2008, 22:07 | Сообщение № 14 (22215 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Когалым
На форуме с 08.04.2008
Пользователь № 793
У меня тоже двери плохо закрываются ! заехал на сервис,посмотрели всё в норме.....говорят это особенность нашей машины корче бред полнейший! и как с ним бороться я не знаю.Может кто пробовал сам регулировать?
ovomaxat Дата: Пятница, 16.05.2008, 22:28 | Сообщение № 15 (22217 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Сам отвечаю на вопрос. Недавно снимали на сервисе задний бампер для покраски, так с боков под бампером увидел выходные окна вентиляции салона, но они закрыты очень плотной сеткой и такое ощущение, что не одним рядом, так что выход воздуха из салона очень затруднен. Как следует выходные окна разглядеть не успел, был поставлен бампер. "...закрыты очень плотной сеткой" - может здесь собака зарыта, т.к. с открытими окнами двери закрываются от легкого "пинка" wink
  • Страница 1 из 5
