Пятница, 03.01.2025, 11:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Туго закрываются двери
никола Дата: Вторник, 27.05.2008, 23:47 | Сообщение № 31 (23008 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, bye Им бы только поиздеваться biggrin biggrin biggrin
MorAlex Дата: Среда, 28.05.2008, 00:06 | Сообщение № 32 (23011 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (satir)
у соседа по гаражу форд закрывается легко при закрытых дверях.. значит у него ДЫРКИ салоне
Если Форд этот - Фокус 2, то у него под задним стеклом действительно неслабые дырки для вытяжки. biggrin
Quote (ovomaxat)
А если серьезно, то я на 99 проц. уверен, что и запотевание стекол и немного туговато закрывающиеся двери - это недостаточная вытяжная вентиляция.
+1
Вот ещё "пища" для размышлений: на "лачах" стёкла примерно так же потеют, однако двери закрываются легче, и это заметно.
Juravlev75 Дата: Пятница, 28.11.2008, 06:45 | Сообщение № 33 (37847 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 05.05.2008
Пользователь № 874
Извените что не втему. Но уменя дверь богажника очень тяжело открывается, что бы открыть до конца приходится доводить руками. На 11-ой такого небыло. Подскажите что делать, может амортизаторы поменять? (а туда от 11-ой не подойдут?)
Добавлено (28.11.2008, 06:45)
Сообщение отредактировал Juravlev75 - Пятница, 28.11.2008, 06:46
vovan Дата: Пятница, 28.11.2008, 09:18 | Сообщение № 34 (37852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
А сколько градусов за окном? При минусовых температурах такая вещь имеет место. Смаж направляющие е не парься.
San210270 Дата: Пятница, 20.02.2009, 19:03 | Сообщение № 35 (43904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Худой, ВД-ешку просит замок
San210270 Дата: Пятница, 20.02.2009, 19:27 | Сообщение № 36 (43907 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
А может у тебя детский замок заело? т.е. он заблокировался и не хочет разблокироваться?
kuparos Дата: Пятница, 20.02.2009, 19:49 | Сообщение № 37 (43910 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
100 пудов. Только не заело, а просто от переключился в состояние блокировки. Бывает когда с заднего ряд
высаживаются ногами задевают.
San210270 Дата: Пятница, 20.02.2009, 20:01 | Сообщение № 38 (43911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Худой пишет:
Quote (Худой)
детская блокировка отключена
San210270 Дата: Пятница, 20.02.2009, 20:36 | Сообщение № 39 (43914 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Худой)
внутренняя ручка подозрительно легко болтается
может что смеханизмом?
Nikotin73 Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:18 | Сообщение № 40 (43939 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Не смог открыть заднюю левую дверь из салона
У меня такая же трабла бывает изредка на задней правой двери. Но я просек четко: как только у меня на том сиденье поездит одна из моих драгоценных родственниц, привыкшая в своей машине (ВАЗ) закрывать дверь силовым методом, так у меня эта фигня начинается. Как-то это связано с силой удара закрытия. В механизме что-то "падает в обморок" от богатырского удара angry После открытия двери снаружи все приходит в норму до следующей "атаки".
Nikotin73 Дата: Пятница, 20.02.2009, 23:17 | Сообщение № 41 (43943 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Короче вскрытие покажет
Надеюсь, отпишешь про результат вскрытия?...
dpngcs Дата: Пятница, 20.02.2009, 23:40 | Сообщение № 42 (43947 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
Худой, Сравни ход (это очень важно)переключателя защиты от детей с левой дверью. Флажок должен в крайних положениях слегка фиксироваться.Сегодня ремонтировал киа спектру, так там клювик не доходил миллиметр и дверь не открывалась. На счет болтания ручки - закрой обе двери(стекла опусти) с включенной защитой и проверь ход обоих ручек.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
Евгений65 Дата: Суббота, 21.02.2009, 23:50 | Сообщение № 43 (44006 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
А у меня проявилась следующая заморочка: второй день как подморозило, ночью до -10, снимаю утром
с сигнализации и уже по щелчку центрального замка чувствую что-то не то. В итоге водительскую дверь
снаружи так и не открыл, залезал через заднюю дверь, все двери открывались кроме водительской,
язычок блокировки при снятии поднимался не до крайнего положения и дверь не разблокировал, а
постепенно возвращался в режим блокировки. После прогрева салона деффект пропадал и так второй
день подряд, что у меня там за ночь подмораживает?
San210270 Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 09:02 | Сообщение № 44 (44017 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Евгений65, конденцат внутри двери скопился и механиз подмерзает. Теплый гараж на ночь!
Евгений65 Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 09:37 | Сообщение № 45 (44019 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
Гаража нету(т.е. есть, но далеко), буду ждать тепла. biggrin
  • Страница 3 из 5
