Пятница, 31.01.2025, 03:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 6
Шумоизоляция
janoem Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:31 | Сообщение № 76 (126178 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
тоже зделал шумку.
Прикрепления: 7328759.jpg (185.2 Kb) · 4947189.jpg (159.5 Kb)
х094ук
Анатолий Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:27 | Сообщение № 77 (126182 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
тоже зделал шумку
а заводской сплошной не было?
AlexIz Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:17 | Сообщение № 78 (126188 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
тоже зделал шумку.
И ....
janoem Дата: Среда, 20.11.2013, 08:38 | Сообщение № 79 (126224 в абсолютной нумерации)
была-решил усилить.далее проклею нишу где воздуховоды печки.
х094ук
AlexIz Дата: Четверг, 21.11.2013, 07:36 | Сообщение № 80 (126259 в абсолютной нумерации)
Так вы хоть  результат  опишите , а то ваши работы на мазохизм похожи.  biggrin
janoem Дата: Четверг, 21.11.2013, 08:31 | Сообщение № 81 (126262 в абсолютной нумерации)
почему? angry
х094ук
AlexIz Дата: Четверг, 21.11.2013, 21:49 | Сообщение № 82 (126282 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
почему?
Так, результат, то какой?  Или задача просто оклеить машину?
janoem Дата: Четверг, 21.11.2013, 21:54 | Сообщение № 83 (126284 в абсолютной нумерации)
dry
х094ук
aleks614 Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 09:53 | Сообщение № 84 (129986 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
На передние двери ушло по полтора листа вибропласта stp silver 75*53. Но лучше брать по два на каждую, лишней точно не останется. А если останется то места куда применить навалом. А в багажник один лист на нишу запаски , и по листу на задние арки это если без фанатизма. Я в основном клеил те места, где штатная отсутствует. Хотя если уж разобрал боковины багажника то область арок лучше полностью закрыть. Про пятую дверь тут уже писали и я согласен, что эффект не столь очевиден (разве что теплоизоляция ), да и тяжелее открываться будет.
Artem017 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 10:40 | Сообщение № 85 (155954 в абсолютной нумерации)
На прошлой неделе сделал "шумоизоляцию" салона. Скажу сразу, что акустика у меня вся штатная, кроме Pioneer`ов в передних дверях, да и те 13", поэтому заморачиваться шумо-вибро-тепло-изоляцией "по технологии" не стал, плюс к этому добавились дороговизна материалов и отсутствие желания полностью разбирать салон. Старался сделать быстро, бюджетно и немного сердито. Для этого купил два куска Сплэна: 1 м2 - 4 мм, 2 м2 - 8 мм, рулон "антискрип" - чёрная ткань на липкой основе. Оклеивал с внутренней стороны всю пластиковую облицовку: передние стойки, карты дверей, средние и задние стойки, панели багажника. Почти всё оклеивал 8-миллиметровым сплэном, лишь на картах задних дверей использовал 4-миллиметровый и его остатками оклеил панели багажника. Материалом работать очень удобно - легко режется острым кухонным или канцелярским ножом. Отходов кроме плёнки никаких не было - использован абсолютно весь материал. Старую заводскую шумку приклеивал обратно поверх новой. Почти весь пластик встал на место также ровно, как и до этого. Все стыки по мере надобности проклеивал "антискрипом". Эффект после проклейки может быть не особо яркий, но он заметен сразу и в какой-то степени превзошёл ожидания. На скарости до 60 км/ч при движении по неровной дороге в условиях города стало меньше всяких призвуков, скрипов и дребезга. Радио и музыку стало слышно намного отчётливей - она теперь меньше сливается с общим шумом. Стало чуть легче и комфортнее разговаривать в салоне - нет необходимости напрягать связки. Вчера ещё проехал по трассе с полным салоном людей. Однако на скорсти 90+ эффект сходит на ноль - также сильно слышен шум ветра, дороги и т. п. В целом проделанной работой остался доволен - стало намного комфортнее слушать музыку, да и предвигаться на автомобиле стало как-то по-новому - нет привычных скрипов пластика и излишнего шума. Уложился в 1000 руб, пара дней работы.
По причине небольшого дефекта решил заменить облицовку правой передней стойки. На фото видно небольшое отличие литья пластика для корейской машины более ранних годов выпуска, и "наших" - на корейской (справа) присутствует дополнительный кронштейн под клипсу, хотя самой клипсы нет.
Прикрепления: 6791823.jpg (192.2 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 15.05.2017, 10:43
  • Страница 6 из 6
