Пятница, 31.01.2025, 03:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Шумоизоляция
mishgans Дата: Среда, 19.09.2007, 16:11 | Сообщение № 1 (5147 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва. Бибирево
На форуме с 15.09.2007
Пользователь № 180
Кто-нибудь ставил дополнительную шумоизоляцию??? Где??? Сколько стоит??? А то чего греха таить-шумновата машинка... sad . Поделитесь кто чем может....
brival Дата: Среда, 19.09.2007, 16:30 | Сообщение № 2 (5148 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Можно самому заморочиться, если есть понятия, как чего снять.
Про материалы, которые используются, читай здесь:
http://www.stplus.ru/matherials.php
Soul Дата: Среда, 19.09.2007, 17:15 | Сообщение № 3 (5152 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
На одной из первых встреч клуба ребята говорили, цена около 40-50 тыс.
Chevrolet Rezzo Denum Blue
mishgans Дата: Среда, 19.09.2007, 22:47 | Сообщение № 4 (5171 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 180
Quote (Soul)
я так подумал..... шумновата ну и ладно..... biggrin
VVad Дата: Четверг, 20.09.2007, 00:11 | Сообщение № 5 (5175 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
Quote (mishgans)
Я тоже думал шумновата. А недавно поездил без задних сидений и без обшивки, которая под ними. Вот это ШУМНОВАТО. Такое впечатление было, что задняя подвеска вот-вот рассыпется.
Soul Дата: Четверг, 20.09.2007, 12:48 | Сообщение № 6 (5185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
Ребята, а каждые выходные 5км по грунтовке, по стиральной доске езжу - вот это шумновато, а на трассе - это так,детский лепет. biggrin Когда пересаживаюсь к отцу на лансер, то чувствуется разница, поэтому согласен с
Quote (mishgans)
Uriy Дата: Четверг, 20.09.2007, 13:41 | Сообщение № 7 (5186 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Наверно давно на отечественном авто не ездили. После 21093 совсем не шумновато. :)))
akula Дата: Четверг, 20.09.2007, 16:47 | Сообщение № 8 (5191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
А после ВАЗ-21043 совсем бесшумно biggrin
KIPRIOT Дата: Четверг, 20.09.2007, 16:52 | Сообщение № 9 (5192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
А после Газели - вообще сказка.
Удачи на дорогах
akula Дата: Четверг, 20.09.2007, 16:53 | Сообщение № 10 (5193 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
biggrin
Алексаша Дата: Четверг, 20.09.2007, 17:42 | Сообщение № 11 (5194 в абсолютной нумерации)
Quote (KIPRIOT)
И я в этой сказке, каждый день. biggrin
KIPRIOT Дата: Пятница, 21.09.2007, 07:50 | Сообщение № 12 (5216 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 91
Quote (Алексаша)
Я в свое время на своей Газели работал 2 года на перевозках.
Удачи на дорогах
linx Дата: Пятница, 21.09.2007, 14:45 | Сообщение № 13 (5242 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
А у меня была Волга с подвывающим мостом. Реццо после нее не шумный smile
Demos Дата: Понедельник, 05.11.2007, 21:38 | Сообщение № 14 (8126 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
А я таки решился самостоятельно заняться обезшумкой машины, правда дело это довольно длительное, потому закончу наверное только к весне, поскольку заниматься планирую этим делом по частям и в выходные дни.
На работе на глаза попался рулон битумной изоляции переходов земля-воздух газопроводов на самоклеющейся основе толщиной около 2-х мм. При сравнении с покупной битумной виброизоляцией практически никакой разницы я не увидел, потому виброизоляция мне досталась задарма.
На базаре прикупил для пробы шумоизоляцию на основе войлока с полиэтиленовой подложкой, и в эту субботу приступил к пробной обезшумке пока только водительской дверки.
Ну а дальше все просто. Снял карту двери, открутил динамик, скобу крепления ручки двери, аккуратно отодрал полиэтиленовую пленку, чистой тряпкой, смоченной в растворителе, протер места наклейки виброизоляции и стал проклеивать ею внутреннюю поверхность обшивки двери, применяя для разглаживания маленький обойный валик и строительный фен.
Получилось что-то типа того:
http://www.rezzoclub.ru/photo/3-0-285
http://www.rezzoclub.ru/photo/3-0-286
http://www.rezzoclub.ru/photo/3-0-287
Дальше вернул на место снятую полиэтиленовую пленку и прикрутил все открученные ранее части:
http://www.rezzoclub.ru/photo/3-0-288
По правильному на слой виброизоляции необходимо клеить еще и слой шумоизоляции на самоклеящей основе, но немного подумав, решил простой обезшумкой обклеить при помощи 88 клея внутреннюю поверхность карты дверей, придав им тем самым необходимые шумоизолирующие свойства и по возможности убрать неприятные скрипы и грюки с её стороны:
http://www.rezzoclub.ru/photo/3-0-289
Правда шумку ложил в один слой (толщиной около 3-4мм) из боязни, что карта не встанет на свое место, однако после её постановки на законное место подумал, что наверное в следующий раз сниму карту опять и уложу еще один слой шумки на всякий случай. Места должно хватить...
Результат: 1. Поскольку шумоизоляции подверглась 1/15 часть машины, то шума наверное на столько и поубавилось, но моего музыкального слуха, к сожалению, не хватило для его диагностики;
2. Времени ушло с 11-00 до 15-00, т.е. 4 часа. Надеюсь, что не даром, а много, поскольку в первый раз, впоследствии думаю сократить его на аналогичных операциях раза в 2;
3. Дверь стала закрываться более "благородно" и увереннее без металлического "привкуса", при простукивании из вне по обшивке двери разницу не услышит разве что глухой;%
4. Звучание штатной колонки в зашумленной двери ИМХО стало гораздо приятнее и "весомее".
Вывод: ИМХО игра стоит свеч и продолжать начатое просто необходимо biggrin
Сообщение отредактировал Demos - Понедельник, 05.11.2007, 21:39
никола Дата: Понедельник, 05.11.2007, 22:01 | Сообщение № 15 (8129 в абсолютной нумерации)
Demos, а ты все ищешь подходящую работу? biggrin сколько рециков в москве? biggrin давай доделывай и на Новогоднюю встречу(?) biggrin я свои две машинки готов отдать в твои руки biggrin
  • Страница 1 из 6
